今年以来股价翻了一倍的美国芯片制造商AMD周二在美国旧金山举办了“Next Horizon”新品发布会。
据外媒报道,Mercury Research发布的2018年第三季度处理器市场份额报告显示,AMD在桌面x86处理器的市场占有率提升到了13%,环比增加0.8个百分点,同比增加2.1个百分点。
在笔记本处理器市场,AMD的份额在第三季度提升了1.5个百分点,摸到10.9%,服务器市场的增幅更是高达10.6%。
AMD EPYC霄龙历史性突破:正式登陆亚马逊AWS
今天,AMD官方宣布,EPYC霄龙服务器正式登陆亚马逊AWS,首批三款产品Amazon Elastic Compute Cloud(EC2)云实例已经立即上线,这也是最受欢迎的AWS云实例系列。
AMD表示,AMD EPYC霄龙处理器的核心密度可以给AWS M5、T3实例客户提供计算、内存和网络资源之间的平衡,满足网页和应用服务器、企业应用后端服务器以及测试/开发环境中应用无缝迁移的需要。
对于AWS R5实例客户来说,AMD EPYC霄龙处理器的内存带宽优势特别适合内存内的处理、数据挖掘和动态数据处理。
基于AMD的R5、M5实例今天在美国东部(俄亥俄州/弗吉尼亚)、美国西部(俄勒冈州)、欧洲(爱尔兰)和亚太地区上线,可通过AWS Management Console或AWS Command Line Interface启用,并将很快在更多地区上线,提供六种计算规模服务,最高配备96个vCPU(虚拟CPU)以及高达768GB内存。
基于AMD的T3实例将在未来几周上线,提供七种计算规模服务,最高配备8个vCPU、32GB内存。
全新实例可以通过按需、预订或现场实例的形式购买。
AMD EPYC霄龙服务器处理器发布一年多来,已经赢得了行业客户的普遍认可,与众多OEM/ODM厂商、系统集成商、软件开发商、云服务商都达成了深度合作。微软、HPE、Oracle、Cray、浪潮、腾讯、百度、阿里巴巴等等都已经是AMD的大客户。现在,云服务巨头亚马逊也被AMD拿下了!
大会上,AMD正式宣布了全新一代Radeon Instinct MI60、Radeon Instinct MI50,均基于7nm工艺的升级版Vega架构核心,是全球首个7nm GPU。AMD表示,7nm Vega核心架构拥有灵活的高性能、世界最快的FP64/FP32 PCI-E浮点性能、机器学习训练和推理、领先的显存和扩展性、唯一的硬件虚拟化、端到端的ECC纠错保护。
7nm Vega核心集成了132亿个晶体管,比目前的14nm Vega 125亿个增加了6.4%,而核心面积为331平方毫米,比现在的484平方毫米缩小了足足31.6%,晶体管密度翻了一番。
同等功耗下,新核心性能提升超过25%,而同等频率下,新核心功耗降低50%。
显存搭配最多32GB HBM2,带宽达1TB/s,內建ECC纠错。
7nm Vega还是世界首个支持PCI-E 4.0技术的GPU,双向带宽64GB/s,同时借助带宽高达100GB/s的Infinity Fabric系统总线,支持四路GPU并行,而且扩展性极佳,双路性能提升99%,四路比单路提升298%,八路比单路提升664%,几乎完美。
AMD首次宣布Zen 4架构
Zen架构的横空出世,一举奠定了AMD处理器多年的发展基础,AMD也不断公布未来路线图,自信满满。AMD目前的Ryzen锐龙家族基于14nm Zen以及改进版12nm Zen+,EPYC霄龙家族则都是14nm Zen。
明年,锐龙、霄龙将全线转向7nm工艺的Zen 2架构,提升巨大,而接下来将是7nm+升级版工艺的又一个新架构Zen 3。
今天,AMD又首次披露了第四代架构Zen 4,目前正在设计阶段。
Zen 4的更多细节没有披露,目测很有希望上5nm工艺,发布时间则至少在2021年。
有趣的是,AMD高级设计工程师兼Zen首席架构师Mike Clark(Jim Keller大神离开后他就是一把手了)之前曾经披露过“Zen 5”的名字,但没有提及Zen 4,不过官方公开路线图上从未出现Zen 5。
这里有两种可能,一是Mike口中的Zen 5和路线图上的Zen 4是一回事,只是说法不同,而且也没理由无缘无故跳过“4”,二是AMD确实在第五代Zen。
无论如何,AMD处理器在未来三四年的发展是没有任何问题了。
芯片
455文章
50851浏览量
424006 -
amd
25文章
5470浏览量
134211 -
cpu
68文章
10870浏览量
211903
原文标题:GGAI 头条 | AMD放大招:首次公开ZEN 4架构,未来两三年发展稳了
文章出处:【微信号:ggservicerobot,微信公众号:高工智能未来】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
