华硕ROGStrixRTX2080Ti评测 各方面都做到了极致的图灵卡皇
454398 来源:网络整理 作者:工程师吴畏 2018-11-13 16:13 次阅读
一、前言:售价11999元 顶级非公ROG Strix RTX 2080 Ti降临
Intel公司不同,NVIDIA每一代的新显卡都会拿出自己全部的实力,到了图灵这一代,NVIDIA来了一次大幅度自我超越,向玩家推出了拥有189亿晶体管芯片面积达到了754mm2的TU102核心。
要知道,习惯了挤牙膏的Intel一年前的i7-7700K仅仅只有19亿晶体管,芯片面积只有可怜巴巴的120平方毫米,前不久咬牙推出的i9-9900K也就170平方毫米。
是因为Intel做不出大芯片的处理器吗?非也,28核至强 Platinum 8180就有600平方毫米,不过售价嘛,只要十万人民币而已。
图灵GPU的构架变化如此之大,当然远远不只是增加流处理器么简单,相比以往的GPU和核心,主要有如下变化:
1、第一次将光线追踪整合进显卡,并改进了算法,大大降低了显卡的技术算量。RTX 2080 Ti 集成了68个RT Cores,每秒能处理100亿条光线,RTX-OPS性能十倍于GTX 1080 Ti。
2、首次在游戏显卡中加入了深度计算核心,目前来说最主要的用途就是DLSS(深度学习超级采样抗锯齿),能提供与TAA抗锯齿技术几乎相同的画质(未来会在画质上会超越TAA),但丝毫不会影响到游戏性能。按照NVIDIA官方的说法,RTX 2080 DLSS的性能比GTX 1080 TAA强了100%。
3、全新设计的流处理器构架:除了DLSS与RTX,图灵还改进了CUDA构架,每个流处理器在原来的FP32浮点单元的基础上,加入了一个INT32整数计算单元,可以将单个流处理器效能提升36%。
作为DIY市场的领军企业,华硕在NVIDIA图灵家族发布之后,也同步推出了数款非公版显卡产品,其中隶属于ROG玩家国度品牌下的STRIX系列定位最高,也是今年新一任的卡皇人选。
华硕ROG Strix RTX显卡推出了“全超冷”的全新标准,分别代表“全自动化制程”、“超合金供电”及“冷静散热”三大技术,以确保显卡拥有最好的做工、最强的性能、最优秀的散热效能,以及极致的静音效果。
我们快科技收到了华硕送来的ROG Strix RTX 2080 Ti。它采用19相超合金供电设计,6根纯铜读碟热管+全新设计的轴流风扇以及2.7槽厚度的散热器打造的散热系统拥有强劲的散热效能。
当然售价也不便宜,需要11999元,是目前最贵的RTX 2080 Ti。
华硕ROG Strix RTX 2080 Ti参数如下:
二、外观:全新设计轴流风扇+19相超合金数字供电
在外观上,与GTX 1080 Ti没有太大区别,三风扇设置以及灯条的位置都大体相同,最大的不同就是使用了全新设计的轴流风扇,整卡的长度在31cm之内,PCB高度为12cm。
全新设计的轴流风扇,减小了风扇轮毂的尺寸,可放入更长的叶片,同时增加了一个密封圈,可以增加向下的风压同时降低噪音。
相比公版2插槽、其他顶级非公版2.5插槽的厚度,华硕ROG Strix RTX 2080 Ti则是2.7插槽设计,同时还降低了风扇的厚度,这样的设计唯一的目的就是为了增加散热鳍片的厚度与面积,使得散热性能提升了至少20%。
华硕ROG Strix RTX 2080 Ti采用了双BIOS的设计,在显卡顶部中间有一个BIOS_SW调节按钮,可以在静音(Quiet)模式与性能(Performance)模式之间自由选择。
视频接口有两个DP 1.4、两个HDMI 2.0和一个TYPE-C,标准配置。
显卡的背面设计也延续了STRIX系列的一贯风格,全金属背板不仅可以起到加固PCB板,还能起到辅助散热的作用。
在左下角红圈标记的是一个RGB控制按钮,按下后可以打开或者关闭显卡的灯效。
拆掉散热片可以看到一层金属盔甲,可以起到加固显卡的作用,同时也帮助显存散热。
散热器相比前代增强了不少,不仅仅是在厚度方面。六根纯铜镀镍导热管经过了特殊的设计,可以保证两边的每一片散热器都至少连接了5根热管,大大增加了导热效率。
散热底座采用了MaxContact镜面直触技术,经强化镜面精密加工,底座更平滑更平滑,可增加更大的接触面积,强化导热性能。
19相SAP II超合金数字供电设计在目前的RTX 2080 Ti中可以说是绝无仅有。
TU102-300A核心,拥有189亿晶体管,也是未锁频的芯片,玩家可以自由超频。
显存依旧是采用的美光GDDR6 14000MHz,单颗1GB,一共11颗组成352Bit 11GB,显存带宽达到了616GB/s。
LED控制按钮,按下后可以隐藏所有的灯光。
三、理论性能测试:3DMark运行温度仅有54度
测试平台如下:
3DMark Time Spy
在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,华硕ROG Strix RTX 2080 Ti图形分数达到了14099分,核心温度最高58℃,核心运行最高频率为1935MHz。
在4K分辨率3DMark Time Spy Extreme测试中, 华硕ROG Strix RTX 2080 Ti的图形分数为6659,最高温度同样也是58度。
在2K分辨率的测试中,华硕ROG Strix RTX 2080 Ti领先公版430分,领先GTX 1080 Ti 4700分。
在4K分辨率的测试中,ROG Strix RTX 2080 Ti能领先公版RTX 2080 Ti 200分,领先GTX 1080 Ti 2200分。
3DMark
3DMark Fire Strike测试程序诞生于2013年,其实已经不太适合用于最新显卡的测试,以下成绩并不一定能反应显卡的真实性能,仅供参考。
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,华硕ROG Strix RTX 2080 Ti的图形分数达到了的16835分,最高温度非常惊人,竟然只有52度,最高运行频率则为1980MHz,而且几乎全程都是以1980MHz的超高频率跑完整个测试。
在3DMark Fire Strike Ultra测试中,华硕ROG Strix RTX 2080 Ti的图形分数达到了8199分,最高温度54度,运行频率也能稳定在1980MHz左右。
在2K分辨率的测试中,华硕ROG Strix RTX 2080 Ti领先公版550分,领先GTX 1080 Ti 3000分。
在4K分辨率的测试中,ROG Strix RTX 2080 Ti能领先公版RTX 2080 Ti 300分,领先GTX 1080 Ti 1400分。
四、游戏性能测试:性能公版3% 领先GTX 1080 Ti 40%
GTA V
《GTA V》于2015年登陆PC平台,全平台的销量已经超过了1亿,算是 10年来最成功的单机大作,现在依然人气不减。
画质手动调为最高特效,开启MSAA 2X以及NVIDIA TXAA,分辨率为1920x1080,显存占用3422M。
在1080P分辨率下,四款显卡帧率相当。到了4K分辨率,ROG Strix RTX 2080 Ti跑的最快,领先公版RTX 2080 Ti 2帧,领先GTX 1080 Ti 19帧。
刺客信条:起源
《刺客信条:起源》是由育碧制作并发行的《刺客信条》系列历史上规模最大的一个。本作采用开放地图沙盒玩法,游戏几乎呈现了整个古埃及王国,画质与风景无人能出其右。
在1080P分辨率下,ROG Strix RTX 2080 Ti能跑出114FPS的帧率,领先公版5帧,领先GTX 1080 Ti 18帧;到了4K分辨率下,领先公版只有1帧,领先GTX 1080 Ti 17帧。
孤岛惊魂5
《孤岛惊魂5》是一款由育碧(Ubisoft)制作的第一人称射击游戏。 已于2018年3月正式发售。
在1080P分辨率下,ROG Strix RTX 2080 Ti的帧率为163FPS,比公版RTX 2080 Ti快了4帧,相比GTX 1080 Ti领先了26帧。
在4K分辨率测试中,2款RTX 2080 Ti的成绩都为73FPS,领先GTX 1080 Ti 19帧,领先幅度35%。
墓丽影11
《古墓丽影:暗影》是一款由Eidos Montreal工作室制作的动作冒险游戏, 本作是重启版《古墓丽影》的系列第三作,已于2018年9月15日正式发售。该游戏在后续的补丁中将提供对RTX系列显卡DLSS与光线追踪技术的支持。
在1080P分辨率下,ROG Strix RTX 2080 Ti的帧率为141FPS,比公版RTX 2080 Ti慢了1帧,相比GTX 1080 Ti领先了32帧。
在4K分辨率测试中,ROG Strix RTX 2080 Ti能跑出56FPS,领先GTX 1080 Ti 14帧,领先幅度30%。
突出重围:人类分裂
《杀出重围:人类分裂》是Square Enix为PS4开发的次世代FPS类游戏,该游戏是目前所测试游戏中对显卡性能要求最高的一款。测试时画质
在1080P分辨率下,2款2080 Ti成绩同为93FPS,比GTX 1080 Ti快了22帧。
到了4K分辨率,ROG Strix RTX 2080 Ti能够领先公版1帧,领先GTX 1080 Ti 帧。
生化危机7
《生化危机7》是卡普空制作的生存恐怖类游戏《生化危机》数字编号系列第八部,有着全新的恐怖求生体验,玩家的视觉切换为更骇人的虚拟实境“隔离视觉”模式,写实感提升至一个全新的境界。
游戏的测试方式为从开局下车地点走到教堂门口,使用Fraps记录20秒帧数。
在1080P分辨率下,ROG Strix RTX 2080 Ti的帧率为332FPS,比公版RTX 2080 Ti快了19帧,相比GTX 1080 Ti领先了99帧。
在4K分辨率测试中,ROG Strix RTX 2080 Ti能跑出101FPS,相比公版快了7帧,领先GTX 1080 Ti 31帧,领先幅度45%。
巫师3
《巫师3》为《巫师》系列游戏作品的第三部,也是杰洛特冒险的终曲。层获第33届金摇杆奖最佳剧情、最佳视觉设计、最佳游戏时刻,更获得IGN 2015年度最佳游戏。
游戏内没有提供测试程序,测试场景选在一处山坡,测试时骑马直线奔驰,用Fraps记录20秒帧数。
在1080P分辨率下,ROG Strix RTX 2080 Ti的帧率为139FPS,成绩与公版相同,相比GTX 1080 Ti领先了43帧。
在4K分辨率测试中,ROG Strix RTX 2080 Ti与公版成绩相同,都是72FPS,领先GTX 1080 Ti 24帧。
中土世界:战争之影
在1080P分辨率下,ROG Strix RTX 2080 Ti的帧率为166FPS,比公版快了6帧,相比GTX 1080 Ti领先了40帧。
在4K分辨率测试中,ROG Strix RTX 2080 Ti领先公版2帧,领先GTX 1080 Ti 23帧。
将以上测试成绩汇总后4张显卡的性能对比如下:
在1080P分辨率下,,由于处理器等其他系统性能存在瓶颈,高端显卡的性能无法完全释放,ROG Strix RTX 2080 Ti相比公版有2%的优势,相比GTX 1080 Ti则能领先27%。
4K分辨率能真正体现各款显卡的真实性能差异,ROG Strix RTX 2080 Ti可以领先公版3%,和GTX 1080 Ti相比,领先幅度达到了40%。
五、超频测试:潜力惊人 实际频率最高可达2145MHz
作为顶级非公版,华硕ROG Strix RTX 2080 Ti的超频能力如何,让我们来见证一下。
ROG Strix RTX 2080 Ti的默认TDP为260W,与公版相同,使用GPU Tweak II 智能超频软件可以将TDP拉升到325W。
实测将ROG Strix RTX 2080 Ti的核心频率拉升160MHz,显存频率提升1600MHz是可以通过稳定性测试的最高频率。
此时Boost频率达到了1810MHz,而显存频率则达到了15.6GHz,显存带宽则为686GB/s。
超频后,ROG Strix RTX 2080 Ti在3DMark Time Spy测试中,图形分数达到了15643,比默认时要高了1500分。运行频率最高达到了2145MHz,而最高温度也只有65度,要知道此时的TDP有325W,ROG Strix RTX 2080 Ti散热能力之强,可见一斑。
同时我们测试了超频后的显卡在《古墓丽影:暗影》3840*2160分辨率下的表现。
在4K分辨率下,开启最高特效,超频后的ROG Strix RTX 2080 Ti在《古墓丽影:暗影》中测试帧率为63FPS,相比默频的56FPS提升了有7帧。提升幅度达到了12%。
六、温度与功耗测试:10分钟烤机最高仅60度
1、温度测试
这里只对比3张图灵显卡的温度,测试时室温23度、烤机软件为Furmark。
Furmark的参数设定为1920*1080分辨率、0AA。运行10分钟之后,ROG Strix RTX 2080 Ti最高一直停留在60度,没有上升的迹象,烤机时,显卡的功耗255W左右徘徊。
2、功耗测试
分别测试待机与Furmark烤机功耗,测试所用的电源为酷冷至尊MasterWatt Maker1200W铂金电源。
另外,我们是在9900K oc 5GHz的平台下进行测试,整个平台读出来的功耗会比默认频率时高出20W左右。
ROG Strix RTX 2080 Ti的待机功耗为66W,在四款显卡功耗最低;满载功耗则为345W,与GTX 1080 Ti、公版RTX 2080 Ti相差不大。
七、总结:各方面都做到了极致的图灵卡皇
目前市面上的非公版RTX 2080 Ti售价一般都在8999元左右,最低的甚至能下探到8500元的价位,而敢将售价定在11999,除了华硕,没有第二家。
ROG Strix RTX 2080 Ti能卖这个价格自然是因为有诸多的独到之处。每一块ROG Strix显卡都是采用的“全自动化制程”生产打造,最大限度上减少了制作过程中的不稳定因素。19相超合金供电可以提供超过500W的输入功率,用在RTX 2080 Ti上面显得有点奢侈;独有的双BIOS切换,可以让玩家在静音与性能之间自由选择,实测即便是性能模式,噪音也只是比环境噪音高了5分贝而已。
静音模式下,即便是长时间烤机,风扇转速也只是维持在33%,噪音几乎听不到,发热也好于市面上绝大部分非公RTX 2080 Ti。
虽然ROG Strix RTX 2080 Ti做工拔群,但是频率预设频率并不高,基础频率与公版同为1350MHz,Boost频率也只有1650MHz,仅比公版高了15MHz而已。但是得益于强大的散热系统,ROG Strix RTX 2080 Ti在运行大型游戏时的温度要比公版低了20多度,使得它可以长时间运行高频率下从而在性能上领先公版3%。
至于超频能力,我们所测试过的显卡中,大部分显卡在3DMark Time Spy测试的最高频率只有2040MHz,而ROG Strix RTX 2080 Ti却达到了2145MHz这样恐怖的频率,使得性能进一步提高了12%。
华硕ROG Strix RTX 2080 Ti是专为顶级玩家而打造,不论从哪个方面来讲,都属于卡皇级别,它在噪音、静音、性能方面的表现远强于市面上的其他的图灵显卡,如果你有充足的预算,ROG Strix RTX 2080 Ti将是一个完美的选择。
  • 华硕
  • 显卡
    HDC2080EVM为什么无法安装MSP430驱动?
    新购入HDC2080EVM,安装好评估软件,插入HDC2080EVM,显示Not Connected, 发现,如下图MSP430-USB驱动未安装。 请问,如何解决?谢谢!
    发表于 12-16 06:42
    小鹏汽车图灵芯片及L4自动驾驶新进展
    的特定领域架构,进一步提升了其处理能力。 据悉,小鹏汽车已在今年10月份成功在图灵芯片上跑通了智能驾驶功能,这标志着公司在智能驾驶领域取得了重要进展。 除了图灵芯片,何小鹏还透露了小鹏汽车在L4级自动驾驶方面的最新进展。他表示,
    的头像 发表于 11-08 11:01 995次阅读
    请问OP07和OPA890哪个好点?
    请问OP07和OPA890哪个好点?各方面性能比较,那个OPA890是单电源供电,而OP07是双电源供电吧?
    发表于 09-19 08:11
    图灵测试的内容是什么_图灵测试的作用
    图灵测试(Turing Test)是由英国数学家和计算机科学家艾伦·麦席森·图灵(Alan Turing)在1950年提出的一种测试方法,用以判断机器是否具有人类智能。图灵测试的核心内容可以归纳为以下几点:
    的头像 发表于 09-16 16:11 2046次阅读
    图灵测试什么意思_图灵测试是干嘛的
    图灵测试是由英国数学家、密码专家和数字计算机的奠基人艾伦·麦席森·图灵提出的一种检验某个对象(通常是机器或人工智能系统)是否具有智能的测试方法。其核心思想在于,如果一台机器在与人类的对话过程中,能够使得测试者无法区分其是人还是机器,那么就可以认为这台机器具备了智能。
    的头像 发表于 09-16 16:09 1584次阅读
    国芯科技与图灵量子签署战略合作协议
    近日,苏州国芯科技股份有限公司(以下简称“ 国芯科技 ”,股票代码 688262.SH )与上海图灵智算量子科技有限公司(以下简称“ 图灵量子 ”)签署战略合作协议,双方达成业务合作共识,共同研究基于 量子技术的信创和信息安全产品迭代方案 。
    的头像 发表于 06-15 17:22 1488次阅读
    美光科技推出一款各方面性能平衡的SSD,以提升用户体验
    近期美光发布了 2500 SSD,这于美光或我个人,甚至广大用户而言都是非常重要的一天。作为团队的一员,我为团队取得的成就而自豪。
    的头像 发表于 05-21 14:11 452次阅读
    美光科技推出一款<b class='flag-5'>各方面</b>性能平衡的SSD,以提升用户体验
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的评测
    在知识获取、逻辑推理、代码生成等方面的能力。这些评测基准包括语言建模能力、综合知识能力、数学计算能力、代码能力和垂直领域等多个维度。对于微调模型,对话能力的评测关注模型在对话任务中的全维度能力,而
    发表于 05-07 17:12
    STM32L0如何能做到一版软件,兼容不同APN类型的SIM
    问题介绍:使用的NB模组支持全网通,但是客户使用会有两种类型,即移动普通物联网,apn“cmiot”和移动NB物联网卡,apn“cmnbiot”。单片机软件,只能每次写一个APN去拨号注网,不同的APN每次分不同的软件维护起来太麻烦。 求助:如何能做到一版软件,兼容不同
    发表于 04-25 06:36
    东芝已推出两款适用于功率器件中的栅极驱动电路
    碳中和发展热火朝天,为协调人类与环境的关系我们不断从各方面做出改变,并积极采取各项行动。在
    的头像 发表于 02-27 18:13 758次阅读
    Control Center写入固件后设备新丢失是什么原因?
    我的板子使用官方固件,各方面工作显示是正常的,在从Control Center 写入带有虚拟串口功能的固件后,Control Center中就没有任何信息了,不知道是什么原因
    发表于 02-27 08:27
    索尼CineAltaB摄影机为高质量创作提供尽可能大的自由度
    当提及本次创作和拍摄,李老师表示:“这是一次非常好的机会,可以用一款新的摄影机拍我想拍的短片。希望通过拍摄,在各方面都做一些新的尝试。”
    的头像 发表于 02-21 10:27 627次阅读
    影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC评测分析
    作为MC评测室的“常驻嘉宾”,影驰星曜系列的设计对于我们来说可谓烂熟于心,而影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC在外观设计方面依然沿袭了星曜系列的设计,其差异与它的“姐姐们”相差不会过于悬殊,主要还是在
    的头像 发表于 01-29 10:49 928次阅读
    影驰GEFORCE RTX 4070 <b class='flag-5'>TI</b> SUPER星曜OC<b class='flag-5'>评测</b>分析
    无光也SUPER亮!影驰 GeForce RTX 4070 Ti SUPER 金属大师评测来啦!
    之一。GeForce RTX 4070 Ti SUPER GPU在游戏、内容创作和日常工作等方面,均能够为用户提供革命性的AI性能提升。此次,影驰也一样是为用户带来了该型号下的三大系列:影驰
    的头像 发表于 01-24 09:21 826次阅读
    无光也SUPER亮!影驰 GeForce RTX 4070 <b class='flag-5'>Ti</b> SUPER 金属大师<b class='flag-5'>评测</b>来啦!
    全面地了解RISC-V和ARM各方面特点
    每个处理器功能的核心在于其指令集架构 (ISA),这规定了处理器可以理解和执行的指令集。它充当硬件和软件之间的基本桥梁,决定了处理器的功能和性能。
    发表于 01-17 18:20 1236次阅读
    全面地了解RISC-V和ARM<b class='flag-5'>各方面</b>特点
