变频器过电流跳闸的特性
UzAO_PLC_DCS 作者:工程师之余 2018-11-10 09:17 次阅读
电流跳闸的保护特点
1、过电流的保护对象
在变频调速系统里,存在着两个设备:变频器和电动机。两者对过电流的耐受程度是不一样的。生产机械的设计人员在决定电动机容量时,根据的是发热原则。就是说,只要电动机的温升不超过允许值,短时间的过载是允许的,而变频器则不允许。所以在进行保护时,需要分开考虑。
为此,变频器另行设置了过电流保护功能,其保护对象是变频器,确切地说,是保护变频器内的逆变器件。通常,当输出电流超过了变频器额定电流的200%时,变频器就进行过电流保护。
2、过电流的检测
因为保护对象是逆变器件,所以,过电流的时间不允许拖延,必须迅速地进行保护。通常,过电流信号是通过逆变器件的管压降而得到的。以IGBT为例,正常运行时,管压降一般在3V以下。如管压降超过7V,就认为是过电流了。因为过电流很容易损坏逆变器件,所以,在大多数情况下,过电流是由驱动电路直接进行保护的。
运行过程中的过电流
部分变频器在过电流跳闸后都只笼统地显示“OC”代码。也有的变频器把“OC”作为“运行中过电流”的代码,针对其他不同的原因有不同的代码,举例如下:
1、代码OCN
含义是运行中过电流。举两个实例:
(1)负载卡住
生产机械在运行过程中,某个部位被突然卡住,电动机堵转。电动机的堵转电流可达额定电流的4~7倍,大大超过了变频器的允许值,变频器将立即进行过电流保护。
(2)有冲击负载
有的生产机械是通过电磁离合器来带动生产机械的。电动机起动后首先是空载运行,并不带动负载,只有当电磁离合器吸合后,生产机械才开始运行,当电磁离合器吸合的瞬间,将产生冲击电流,有可能使变频器因过电流而跳闸。
2、代码GF
含义是变频器的输出侧短路,可能的原因有:
(1)输出线短路
变频器到电动机之间的电缆的相间绝缘或对地绝缘破损,尤其是当变频器的输出电缆处于可移动状态时,这种情况比较常见。
(2)电动机短路
电动机如因过载而‘烧坏’时,相间绝缘将炭化,造成相间短路。
3、代码SC
含义是同一桥臂的上、下两个IGBT直通。
例如,环境温度太高,IGBT的关断时间将延长,导致上、下两管的‘直通’。
加、减速过程中的过电流
1、代码OCA
含义是加速过程中过电流,这是加速时间预置过短引起的。
2、代码OCD
含义是减速过程中的过电流,是减速时间预置过短的结果。
3、代码OPE
含义是PID功能预置不当引起的过电流。
4、代码OCB
含义是直流制动过程中的过电流。
5、代码OCS
含义是电流采样故障导致的过电流。
器件故障引起的过电流
1、电流为0的‘过电流’
(1)IGBT开路
如果IGBT已经因损坏而开路,已经没有电流了,但集电极始终处于高电位状态,驱动模块就检测到“过电流”信号。
(2)驱动模块无输出
如果驱动模块发生了故障,没有了输出信号,IGBT就始终处于截止状态,也没有电流了,集电极处于高电位状态,CPU也将得到“过电流”信号。
2、检测点断线
有时,过电流的检测线或因插件接触不良,或传输线本身因受机械损伤而断线,则不论IGBT是否有电流通过,CPU也可能因此而得到“过电流”。
  • 变频器
  • 电动机
  • IGBT
原文标题:变频器过电流跳闸(OC)的原因
文章出处:【微信号:PLC-DCS,微信公众号:工控培训】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变频器过电流故障的判断与处理
    一、变频器过电流故障的判断与处理 1、 如果变频器的输出频率刚上升就立即跳闸,用电压表检查其指针有瞬间回零的迹象,说明变频器的输出端有短路故
    的头像 发表于 09-21 16:21 9138次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>过电流</b>故障的判断与处理
    过载也一定过电流变频器为什么要把过电流和过载分开呢?
    过电流主要用于保护变频器,而过载主要用于保护电动机。因为变频器的容量有时需要比电动机的容量加大一档甚或两档,在这种情况下,电动机过载时,变频器不一定
    的头像 发表于 11-16 10:12 1802次阅读
    过载也一定<b class='flag-5'>过电流</b>,<b class='flag-5'>变频器</b>为什么要把<b class='flag-5'>过电流</b>和过载分开呢?
    三菱FR-800变频器维修过电流过电压故障代码
    三菱变频器操作面板显示OC表示变频器发生过电流故障,在三菱变频器维修中过电流OC)由分成了三个不同的代码表示不同的
    发表于 10-12 14:30
    如何让变频器“活”的更久?变频器过电压、过电流产生的原因和处理方法
    变频器正确的接线及参数设置至关重要,而且环境温度对变频器的使用寿命有很大的影响,环境温度每升10℃,则变频器寿命减半,同时过压和过流也影响变频器寿命,
    发表于 08-14 16:31 3081次阅读
    如何让<b class='flag-5'>变频器</b>“活”的更久?<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>过电</b>压、<b class='flag-5'>过电流</b>产生的原因和处理方法
    变频器常见的过电流现象
    变频器自身原因:当变频器内部电流采样元件以及后续的整流、整形、比较线路,或者针对IGBT/IPM功率模块检测的电子线路如果发生异常或者功率逆变模块本身发生击穿故障,同样会致使变频器发生
    的头像 发表于 01-01 15:44 6303次阅读
    变频器过电流跳闸的两种情况分析
    对于某些由于非故障原因引起的过电流变频器应尽量采取一些自行消除过电流的措施,以免跳闸,此功能也称为“防失速功能”。
    的头像 发表于 03-15 16:24 5957次阅读
    分析变频器过电流产生的原因以及解决办法
    首先,阅读的时候,我们必须理解过载和过电流的区别。这里所说的过电流是指除电压过低和电动机过载以外引起的过电流,发生在变频器过电流
    的头像 发表于 04-13 20:01 1.5w次阅读
    艾默生变频器过电流故障E001E002的原因和解决方法
    当艾默生变频器在启动加速过程中发出过电流故障报警,艾默生变频器此时显示的故障代码为E001,变频器在降速停止工作时出现的过电流,名称为减速运
    发表于 10-01 17:46 2.6w次阅读
    艾默生<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>过电流</b>故障E001E002的原因和解决方法
    变频器过电流的处理方法
    变频器是我们对交流电动机进行控制的一种电力控制设备,变频器很好的应用了变频技术以及微电子技术,可以很好的改变电机工作电源频率。在变频器的日常运用过程中,
    发表于 12-05 16:19 3.6w次阅读
    变频器为什么要把过电流和过载分开呢?
    过流和过载属于变频器最常见的故障,要区别变频器到底是过流跳闸还是过载跳闸,首先就要搞清楚他们之间的区别,一般来说过载也一定过电流,但是
    的头像 发表于 01-08 09:57 5011次阅读
    变频器常见的三类过电流故障
    变频器的过流故障可分为短路、轻载、重载、加速、减速、恒速过电流,分析变频器出现过流故障的原因应从两方面来考虑:一是外部原因;二是变频器本身的原因。
    发表于 03-20 11:14 5983次阅读
    变频器过电流保护功能
    一、过电流保护功能 变频器使用中出现过电流的原因如下: 1、外部故障引起的过电流 如电动机堵转、变频器输出侧短路、
    的头像 发表于 09-21 11:42 2951次阅读
    变频器过电流维修的原因
    艾默生变频器过电流维修的原因
    的头像 发表于 11-27 10:50 1138次阅读
    变频器过电压与过电流的处理方法
    变频器在减速运行时,电机进入再生发电制动状态,电机回馈给变频器的能量较高。这些能量贮存在滤波电容器中,使电容上的电压升高,并很快达到直流过电压保护的整定值,导致变频器
    发表于 12-18 11:01 2052次阅读
    变频器过电流故障的原因研究
    对于变频器在启动的过程中报过电流这一情况,引发导致过电流的原因大部分出在驱动电路及IGBT逆变电路。判断驱动电路及IGBT逆变电路导致过电流的依据是当
    发表于 02-03 12:20 3161次阅读
