一文弄懂仪表安装
aIpM_gongkongwo 作者:工程师之余 2018-11-10 09:44 次阅读
仪表是化工厂常见的设备之一,今天为大家说的是仪表安装过程中需要注意的相关事项。工程的仪表安装涉及温度、压力、流量、物位的检测,过程分析和数据显示,自动调节和控制,要保证上述各项功能正常显示和发挥,安装是关键,下面就来详细说说。
安装前注意事项
1、仪表安装前,工艺管道应进行吹扫,防止管道中滞留的铁磁性物质附着在仪表里,影响仪表的性能,甚至会损坏仪表。如果不可避免,应在仪表的入口安装磁过滤器。仪表本身不参加投产前的气扫,以免损坏仪表。
2、仪表在安装到工艺管道之前,应检查其有无损坏,并打开壳体将固定指针的填充物取走。
3、仪表的安装形式分为垂直安装和水平安装,如果是垂直安装形式,应保证仪表的中心垂线与铅垂线夹角小于2°;如果是水平安装,应保证仪表的水平中心线与水平线夹角小于2°。
4、仪表的上下游管道应与仪表的口径相同,连接法兰或螺纹应与仪表的法兰和螺纹匹配,仪表上游直管段长度应保证是仪表公称口径的5倍,下游直管段长度大于等于250mm。
5、由于仪表是通过磁耦合传递信号的,所以为了保证仪表的性能,安装周围至少10cm处,不允许有铁磁性物质存在。
6、测量气体的仪表,是在特定压力下校准的,如果气体在仪表的出口直接排放到大气,将会在浮子处产生气压降,并引起数据失真。如果是这样的工况条件,应在仪表的出口安装一个阀门。
7、安装在管道中的仪表不应受到应力的作用,仪表的出入口应有合适的管道支撑,可以使仪表处于最小应力状态。
8、安装PTFE(聚四氟乙烯)衬里的仪表时,要特别小心。由于在压力的作用下,PTFE会变形,所以法兰螺母不要随意拧得过紧。
9、带有液晶显示的仪表,安装时要尽量避免阳光直射显示器,降低液晶使用寿命。
10、低温介质测量时,需选夹套型。
安装中注意事项
1、仪表开孔应避免在成型管道上开孔。
2、注意流量计前后直管段长度。
3、如有接地要求的电磁、质量等流量计,应按说明进行接地。
4、工艺管道焊接时,接地线应避开仪表本体,防止接地电流流经仪表本体入地,损坏仪表。
5、工艺焊接时,避免接地电流流经单、双法兰仪表的毛细导压管。
6、中、高压引压管能采用氩弧焊或承插焊的,应采用氩弧焊或承插焊。风速》2m/s,应有防风措施,否则应采用药皮焊丝,风速》8m/s,必须有防风措施,否则应停止施焊。
7、注意流量计节流装置取压口的安装方向。
8、不锈钢引压管严禁热煨;严禁将引压管煨扁。
9、仪表引压管、风管、穿线管的安装位置,应避免将来妨碍工艺生产操作,应避开高温腐蚀场所,应固定牢固;从上引下的穿线管,其最低引线端应低于所接仪表的接线进口端;穿线管最低端应增加滴水三通;靠近仪表侧宜增加Y型或锥形防爆密封接头;仪表主风线最低处应加排凝(污)阀。
10、仪表使用的铜垫片,如无退火处理,使用前应退火,并注意各种材质垫片的许用温度、介质和压力等条件。
11、现场仪表接线箱内,不同接地系统的接地不能混接,所有仪表的屏蔽线应单独连接上下屏蔽层,严禁拧在一起连接上下屏蔽。
12、仪表处于不易观察、检修位置时,报甲方同意,改变位置或加装平台。
13、仪表线中间严禁接头,如有特殊情况报甲方同意,并做好隐蔽记录,补偿导线接头应采用焊接或压接。
14、不锈钢焊口应进行酸洗、钝化、中和处理。
15、需要进行脱脂的仪表、管件,应严格按照规范进行脱脂处理,并做好仪表、管件脱脂后的密封、保管工作,严防保管和安装过程中被二次污染。
16、不锈钢管线严禁与碳钢直接接触。
17、镀锌、铝合金电缆桥架严禁用电、气焊切割和开孔,应采用无齿锯及专用开孔器等类似机械切割和开孔。
18、不锈钢管严禁用电、气焊切割和开孔,应采用等离子或机械切割、开孔。
19、大于36V的仪表穿线管、柜、盘等应接地,接地仪表穿线管丝扣用导电膏处理;小于等于36V的仪表穿线管丝扣至少应有防锈处理;外露丝扣不宜大于一个丝扣。
20、爆炸危险区域的仪表穿线管,应保持电气的连续性。
21、100伏以下绝缘仪表线路应用250V摇表测量线路绝缘电阻,且≥5兆欧。
22、铝合金桥架应跨接短接线,镀锌桥架应不少于两个防松螺丝拧紧,长度30米以内应两端可靠接地,超过30米的应每隔30米增加一个接地点。
23、不同接地系统的仪表线或仪表线与电源线共用一个槽架时,应用金属隔板隔开。
24、仪表盘、柜、箱、台的安装及加工中严禁使用气焊方法,安装固定不应采用焊接方式,开孔宜采用机械开孔方法。
25、仪表伴热、回水的盲端不应大于100mm。
26、变送器排污阀下口宜增加防阀泄漏的管帽(特别在防爆区)。
27、仪表及其穿线管、引压管一端固定于热膨胀区(如塔、随塔热膨胀移动的附件),一端固定于非热膨胀区(如劳动保护间),连接仪表时应根据现场实际情况,其柔性管、穿线管、引压管必须留出一定热膨胀裕度。
28、附塔桥架、穿线管应根据现场实际情况留有热膨胀伸缩节或柔性连接。
其他
1、铜管连接应采用承插焊接,套管焊接或卡接,铝管应采用套管焊,焊前应除去氧化层。
2、当测量管线与测量仪表相连时,应特别注意。用于气体介质和低沸点液体流体的管线应向上敷设;输送一般液体的管线也应向上敷设。
3、测量液体的导压管,为了减少测量误差提高测量精度,导压管出容器应沿测量最低液面水平方向敷设足够长的距离(大于500mm)。使之保证液面底部水平位置变化。
4、液面底部导压管,应伸入液体容器内部,管口朝下,以免杂质堵塞影响测量。
5、液体容器上方气相引出口的位置。应选择在避免容器内液体流动和流体冲击引起影响的地方。导压管从容器中引出后,应即垂直向上敷设一定高度(一般大于150mm),然后再向水平方向敷设。
6、导压管安装应执行大型空分设备仪表导压管安装技术标准,导压管弯曲半径R=5D,冷箱内导压管应按《HTA1107-93, 大型空分安装技术要求》进行,R=10D。
7、仪表的取源部件、导压管的材质要与工艺管道或设备的材质要求一致,特别是对腐蚀性有毒介质测量的取源部件及导压管安装前要一一核对。
8、仪表的取源部件和仪表的导压管的焊接技术要求必须与工艺管道或设备的焊接技术要求一致。
9、在有防爆要求的罐区和装置区的仪表安装应严格注意防爆要求、接地要求,保护管与现场仪表、仪表箱、接线箱、分线箱连接时应注意密封,严格按设计要求进行。
  • PTFE
  • 仪表
  • 过滤器
原文标题:仪表精华 || 仪表安装不犯错,看了这篇就够了!
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    自控仪表安装图册下载
    HK01-温度测量元件安装图册HK02-压力表及压力变送器管路HK03-流量测量差压变送器管路HK04-物位测量仪表安装图册HK05-分析仪表系统管路连接
    发表于 09-18 16:58 395次下载
    仪器仪表安装常用材料介绍
    本章主要介绍了仪表常用的管材,电缆,型钢,阀门和保温材料 仪表安装材料多达数千种,常用的有近百种,可分有两大类,类是成品或半成品。 这是本章的内容。 另
    发表于 01-26 18:59 68次下载
    安装压力测量仪表时应注意哪些因素
    安装与使用压力测量仪表时应注意哪些因素? (1)仪表应垂直于水平面安装; (2)仪表测定点与仪表
    发表于 07-30 16:59 1754次阅读
    仪表设计选型和仪表安装材料统计
    1.仪表设计选型,是在满足过程测量介质工况条件和过程监控功能的前提下,选用技术上先行、使用可靠、维护安装方便和经济上合理的仪表
    的头像 发表于 02-06 15:47 5086次阅读
    自动化仪表安装流程解析
    动化仪表安装必须要依照正规的操作程序来完成,严厉禁止施工人员依照个人主观意愿来进行实际的操作,施工现场的安装工作应交由专业的技术人员来完成,在仪表
    的头像 发表于 03-17 10:30 6648次阅读
    仪表管路应该如何安装?有哪些需要注意问题?
    仪表管路应该怎么安装呢?需要注意哪些问题呢?下面就来起看看吧!
    的头像 发表于 10-03 12:37 1.1w次阅读
    如何在DCS系统中安装和使用仪表
    为保证dcs系统的运行质量,输入系统的仪表信号必须准确无误。为此,在安装中必须严格按照GBJ93-96“自控安装图册”及仪表使用说明书要求正确安装
    的头像 发表于 10-22 17:11 7026次阅读
    各种仪表安装注意事项
    首先仪表和系统的连接,我们可能需要在原本的罐体,管道等位置,安装仪表的连接件,最常用的方法就是焊接。定要注意的是,不能带着仪表进行焊接操作
    发表于 05-05 17:51 2276次阅读
    弄懂LDO
    弄懂LDO前言、LDO是什么?二、 LDO工作原理三、LDO特点1.外围电路简单,价格便宜2.效率较低3.噪声低、纹波小四、LDO选型需考虑的重要参数1.压降(Dropout V
    发表于 12-03 09:06 89次下载
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>弄懂</b>LDO
    仪表引压管规格、材质及安装方式的选择
    仪表引压管与工艺管道或设备相通,与介质直接接触,是仪表安装中使用最多、工况复杂、技术要求很高、设计方案比较复杂的种管道。高压加氢装置具有临氢、高压、高温、高H2S腐蚀的特点,其
    发表于 02-28 08:37 4726次阅读
    压力仪表安装时需要考虑哪些问题
    压力仪表在实际工程的具体安装过程中,需根据具体工艺需求,综合考虑工况,选择最合适的安装方式,以保证压力仪表的平稳、正常检测,提高使用寿命,具体可以从以下几个方面入手。
    的头像 发表于 05-09 09:41 2628次阅读
    不同仪表类型的安装方式有哪些
    仪表布置安装时,根据不同仪表类型采用了不同的安装方式,具体如下: (1)温度仪表 体化铂热电
    的头像 发表于 08-19 09:26 2957次阅读
    基本搞定仪表知识
    工艺过程的温度、压力、流量、粘度、腐蚀性、毒性、脉动等因素是决定仪表选型的主要条件,它关系到仪表选用的合理性、仪表的使用寿命及车间的防火、防爆、保安等问题。
    的头像 发表于 12-13 15:41 2832次阅读
    仪表安装和使用
    的头像 发表于 05-30 10:10 1335次阅读
    仪表安装、日常维护操作128条注意事项
    的头像 发表于 06-27 16:33 1005次阅读
