浅谈如何计算功率用多大的电线电缆
1X4o_GKB1508 作者:工程师之余 2018-11-10 09:58 次阅读
一、电机功率与配线直径计算
首先要计算100KW负荷的线电流
对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。
由三相电路功率公式可推出:
线电流公式:I=P/1.732Ucosφ
式中:P为电路功率,U为线电压,三相是380V,cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8你的100KW负载的线电流:
I=P/1.732Ucosφ=100000/1.732*380*0.8=100000/526.53=190A
还要根据负载的性质和数量修正电流值。
如果负载中大电机机多,由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。
若取1.5,那么电流就是285A。如果60KW负载中数量多,大家不是同时使用,可以取使用系数为0.5到0.8,这里取0.8,电流就为228A。就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。所以计算电流的步骤是不能省略。
导线选择:
根据某电线厂家的电线允许载流量表,选用50平方的铜芯橡皮电线,或者选70平方的铜芯塑料电线。
变压器选择:
变压器选择也有很多条件,这里就简单的用总容量除以功率因素再取整。S=P/cosφ=100/0.8=125KVA
选择大于125KVA的变压器就可以了。
50平方的铜芯电缆能承受多少电流也要看敷设方式和环境温度,还有电缆的结构类型等因素。
50平方10/35KV交联聚乙烯绝缘电缆长期允许载流量空气敷设长期允许载流量。
(10KV三芯电缆)231A(35KV单芯电缆)260A直埋敷设长期允许载流量(土壤热阻系数100°C.cm/W)(10KV三芯电缆)217A(35KV单芯电缆)213A。
浅谈如何计算功率用多大的电线电缆
二、根据功率配电缆的简易计算
已知电机的额定功率为22KW,额定电压为380V变压器距井场400米,试问配很截面积多大的电缆线?
(铜的电阻率Ρ取0.0175)(一)有额定容量算出电机在额定功率下的额定电流
解:由P=S×COSφ得S=P/COSφ=22/0.8=27.5KVA其P为额定功率,COSφ为功率因数,按电机名牌取0.8
有S=I×U算出在额定功率下的额定电流I=S/U=27500/380=73A由计算口诀得
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。
倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm“的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’
导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。
上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。
若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;
当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。
如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算16×5=80可知选用16平方的合适
再由允许压降算导线横截面积电机允许最低工作电压为此360V,变压器的副边电压为380V,在额定功率下允许的最大压降为为△U为20V,在额定功率下允许的电阻为
R线=△U/I=20/73=0.27Ω
由R线=ΡL/S,算出导线横截面积:S=ΡL/R线
=0.0175×400/0.27Ω=24.62mm平方
结论:应选25平方的铜电缆。
三、如何选用断路器,热继电器
怎么根据电流来选择多大截面积的电缆,我们选择的电缆为铜芯电缆。
我们举例说明,我们要给一台18.5KW的电机配线,可以算出它的额定电流为37A,也是根据经验1平方毫米铜线可以通过4~6A的电流,我们取其中间值5A,那么电缆线的截面积应为37/5=6.4平方毫米。我们的标准电缆有6平方毫米和平共10平方毫米的,为了保证可靠性,我们选择10平方的电缆。其实具体选择中我们也可能会选择6平方的,这要综合考虑,负载工作时消耗的功率是多大,如果只有额定的60%不到的话,可以这样选择,如果基本上要工作在额定功率附近,那只能选择10平方的电缆了。
如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器
三相二百二电机,千瓦三点五安培。
常用三百八电机,一个千瓦两安培。
低压六百六电机,千瓦一点二安培。
高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
高压六千伏电机,八个千瓦一安培。
一台三相电机,除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:一台三相异步电机,7.5KW,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A。
1.断路器:
一般选用其额定电流1.5-2.5倍,常用DZ47-6032A,
2.电线:
根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里我们选择4平方。
3.交流接触器:
根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号,这里我们选择正泰CJX2--2510,还得注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用。
4.热继电器
其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍。
(1)多台电机配导线:把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。
(2)在线路50米以内导线截面是:总电流除4.(再适当放一点余量)
(3)线路长越过50米外导线截面:总电流除3.(再适当放一点途量)
(4)120平方以上的大电缆的电流密度要更低一些
小结:
断路器选择:
电机的额定电流乘以2.5倍,整定电流是电机的1.5倍就可以了,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。
热继电器的整定值是电机额定电流是1.1倍。
交流接触器:
交流接触器选择是电机流的2.5倍。
这样可以保证长期频繁工作。
  • 热继电器
  • 电缆
  • 断路器
原文标题:多大的功率用多大的电线电缆?如何计算?
文章出处:【微信号:GKB1508,微信公众号:工控帮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电线电缆实用技术手册
    电缆电线电缆产品,用户可从中获得大量的技术数据、图表和公式.以便迅速、准确、合理地选定电线电缆产品或进行电线电缆产品的设计、生产、检验。 第1章 祼
    发表于 11-03 21:31
    建筑物火灾并非只是电线电缆之过
    中起火,浓烟毒死了不少人,严重腐蚀了舰船上的电子设备。1996年4月德国杜塞尔多夫机场大火,死亡16人,受伤60人,机场电子设备腐蚀损失严重。这两起火灾,让欧洲人悟出了低烟无卤电线电缆代替PVC
    发表于 03-25 22:12
    电线电缆基础知识
    的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。  2、本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85
    发表于 09-28 08:52
    电线电缆分类应用及基本结构
    :从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备、器具的电源连接线路电线电缆。如控制电缆、布电线等。  2、电线电缆的应用  电力系统:
    发表于 12-11 14:38
    怎样去计算电线电缆的直径
    怎样去计算电线电缆的直径?电线负荷的计算方法是什么?
    发表于 09-27 06:29
    电线电缆手册免费下载
    电线电缆手册共分三册,汇集了电线电缆产品设计、生产和使用中所需的有关技术资料。本书为电线电缆的附件、安装和维护部分,内容包括:电力导线附件、电力
    发表于 09-14 00:37 0次下载
    <b class='flag-5'>电线电缆</b>手册免费下载
    UL电线电缆标准介绍
    一、UL电线电缆标准概况二、电线电缆的基本测试方法三、常见UL758电线电缆及说明四、常见UL444通讯电缆及说明五、UL电线电缆制造厂商注
    发表于 06-12 08:31 74次下载
    电线电缆应用
    电线电缆应用 1、电力系统 电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆(塑料线缆
    发表于 11-20 15:00 650次阅读
    输变电、电线电缆及电源计算
    输变电、电线电缆及电源计算
    发表于 01-24 15:41 24次下载
    输出电、电线电缆及电源计算图解及应用
    本文档中介绍了输出电、电线电缆及电源计算电路图及算法。
    发表于 08-30 17:51 4次下载
    输出电、<b class='flag-5'>电线电缆</b>及电源<b class='flag-5'>计算</b>图解及应用
    电线电缆手册
    电线电缆手册
    发表于 09-15 10:12 46次下载
    浅谈如果电线电缆的铜线发黄怎么办?
    电线电缆制造行业是一个材料精加工和组装的行业。品种众多且性能要求特别高,如是导体材料铜的话,要求铜的纯度在99.95%以上。而且电线电缆材料的选用会对制造工艺、产品的性能以及使用寿命起到决定性
    发表于 03-09 15:55 2398次阅读
    阻燃电线电缆与NH耐火电线电缆有什么区别
    它的阻燃是指在电线电缆火灾事故发生时,能够阻滞、推迟火焰沿着电线电缆的扩散和延伸,尽量减少电线电缆火灾范围扩展,该类型的电缆具有着火后自熄的特性。大体可理解为该
    发表于 03-22 17:32 3733次阅读
    浅谈电线电缆产品的命名原则
    电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆
    发表于 03-22 13:38 1687次阅读
    开箱介绍电线电缆材料组成
    电线电缆产品是目前必备弱电线材,对于这种常见的线材,它是由什么组成的您清楚吗?对于电线电缆您了解多少?下面就请科兰通讯小编为大家介绍电线电缆材料组成。
    的头像 发表于 09-14 10:25 2400次阅读
