太阳能电池的功能性能
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2018-11-10 10:09 次阅读
太阳能电池的功能
1)钢化玻璃
其作用为保护发电主体(如电池片),透光其选用是有要求的,1、透光率必须高(一般91%以上);2、超白钢化处理
2)EVA
用来粘结固定钢化玻璃和发电主体(如电池片),透明EVA材质的优劣直接影响到组件的寿命,暴露在空气中的EVA易老化发黄,从而影响组件的透光率,从而影响组件的发电质量除了EVA本身的质量外,组件厂家的层压工艺影响也是非常大的,如EVA胶连度不达标,EVA与钢化玻璃、背板粘接强度不够,都会引起EVA提早老化,影响组件寿命。
3)电池片
主要作用就是发电,发电主体市场上主流的是晶体硅太阳电池片、薄膜太阳能电池片,两者各有优劣晶体硅太阳能电池片,设备成本相对较低,但消耗及电池片成本很高,但光电转换效率也高,在室外阳光下发电比较适宜薄膜太阳能电池,相对设备成本较高,但消耗和电池成本很低,但光电转化效率相对晶体硅电池片一半多点,但弱光效应非常好,在普通灯光下也能发电,如计算器上的太阳能电池。
4)EVA
作用如上,主要粘结封装发电主体和背板。
5)背板
作用,密封、绝缘、防水(一般都用TPT、TPE等材质必须耐老化,大部分组件厂家质保都是25年,钢化玻璃,铝合金一般都没问题,关键就在与背板和硅胶是否能达到要求。)
6)铝合金
保护层压件,起一定的密封、支撑作用。
7)接线盒
保护整个发电系统,起到电流中转站的作用,如果组件短路接线盒自动断开短路电池串,防止烧坏整个系统接线盒中关键的是二极管的选用,根据组件内电池片的类型不同,对应的二极管也不相同。
8)硅胶
密封作用,用来密封组件与铝合金边框、组件与接线盒交界处有些公司使用双面胶条、泡棉来替代硅胶,国内普遍使用硅胶,工艺简单,方便,易操作,而且成本很低。
太阳能电池的性能
1、开路电压
开路电压UOC:即将太阳能电池置于AM1.5光谱条件、100毫瓦每平方厘米的光源强度照射下,在两端开路时,太阳能电池的输出电压值。
2、短路电流
短路电流ISC:就是将太阳能电池置于AM1.5光谱条件、100毫瓦每平方厘米的光源强度照射下,在输出端短路时,流过太阳能电池两端的电流值。
3、最大输出功率
太阳能电池的工作电压和电流是随负载电阻而变化的,将不同阻值所对应的工作电压和电流值做成曲线就得到太阳能电池的伏安特性曲线。如果选择的负载电阻值能使输出电压和电流的乘积最大,即可获得最大输出功率,用符号Pm表示。此时的工作电压和工作电流称为最佳工作电压和最佳工作电流,分别用符号Um和Im表示。
4、转换效率
太阳能电池的转换效率指在外部回路上连接最佳负载电阻时的最大能量转换效率,等于太阳能电池的输出功率与入射到太阳能电池表面的能量之比。太阳能电池的光电转换效率是衡量电池质量和技术水平的重要参数,它与电池的结构、结特性、材料性质、工作温度、放射性粒子辐射损伤和环境变化等有关。
5、填充因子
太阳能电池的另一个重要参数是填充因子FF(fillfactor),它是最大输出功率与开路电压和短路电流乘积之比。
FF:是衡量太阳能电池输出特性的重要指标,是代表太阳能电池在带最佳负载时,能输出的最大功率的特性,其值越大表示太阳能电池的输出功率越大。FF的值始终小于1。串、并联电阻对填充因子有较大影响。串联电阻越大,短路电流下降越多,填充因子也随之减少的越多;并联电阻越小,其分电流就越大,导致开路电压就下降的越多,填充因子随之也下降的越多。
  • 太阳能电池
    钙钛矿太阳能电池超薄膜厚度测量应用
    钙钛矿材料因其优异的光电特性,近年来一直受到高度关注。相应的钙钛矿太阳能电池在柔性太阳能电池领域和叠层太阳能电池领域也有广泛应用前景。
    的头像 发表于 01-10 15:27 339次阅读
    钙钛矿<b class='flag-5'>太阳能电池</b>超薄膜厚度测量应用
    迈向27.51%效率,非晶/微晶材料在HBC太阳能电池中的应用
    太阳能光伏行业正寻求通过创新制造工艺、新型材料、太阳能电池设计和模块配置来提高模块性能。SHJ太阳能电池具高PCE、简化制造工艺和低制造成温等优点,但存在Jsc较低和原材料成本较高等局
    的头像 发表于 11-14 01:07 738次阅读
    迈向27.51%效率,非晶/微晶材料在HBC<b class='flag-5'>太阳能电池</b>中的应用
    太阳能电池板是半导体还是超导体
    太阳能电池板是利用半导体材料制成的,它们能够将太阳光能转化为电能。太阳能电池板的核心是太阳能电池,而太阳能电池的工作原理基于半导体的光电效应
    的头像 发表于 09-21 14:15 1361次阅读
    真空回流焊炉/真空焊接炉——太阳能电池组焊接
    太阳能交流发电系统是由太阳电池组件、充电控制器、逆变器、蓄电池共同组成。在太阳能电池组件生产制造的过程中,太阳能电池组要想实现发电的
    的头像 发表于 09-11 09:00 575次阅读
    真空回流焊炉/真空焊接炉——<b class='flag-5'>太阳能电池</b>组焊接
    抗反射涂层对太阳能电池性能的影响
    光伏发电是一种将太阳能转化为电能的效应。无抗反射涂层的太阳能电池表面的反射率非常高,超过30%的入射光会从硅表面反射,因此太阳能电池性能面临的主要挑战是反射损耗。光捕获、表面纹理和抗反
    的头像 发表于 09-05 08:07 924次阅读
    抗反射涂层对<b class='flag-5'>太阳能电池</b><b class='flag-5'>性能</b>的影响
    太阳能应用选择合适的太阳能电池充电器
    电子发烧友网站提供《为太阳能应用选择合适的太阳能电池充电器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 09:54 0次下载
    为<b class='flag-5'>太阳能</b>应用选择合适的<b class='flag-5'>太阳能电池</b>充电器
    利用太阳光模拟器进行钙钛矿太阳能电池的I-V测试
    I-V测试是评估太阳能电池性能的基本手段,它通过测量太阳能电池在不同电压下的电流输出,得到电池的电流-电压曲线(I-V曲线)。这条曲线不仅直接反映了
    的头像 发表于 07-15 11:25 964次阅读
    利用<b class='flag-5'>太阳</b>光模拟器进行钙钛矿<b class='flag-5'>太阳能电池</b>的I-V测试
    佳能高性能涂层技术突破,引领太阳能电池革命
    在今日的科技浪潮中,太阳能电池以其绿色、清洁、可再生的特性,越来越受到全球的关注。6月18日,佳能公司官网传来令人振奋的消息,其研发的高性能涂层技术取得了重大突破,这一技术能够显著提升过氧化物太阳能电池的耐用性和量产稳定性,为
    的头像 发表于 06-18 15:33 603次阅读
    详解钙钛矿太阳能电池性能检测与挑战
    钙钛矿太阳能电池作为一种新兴的太阳能电池技术,具有广阔的应用前景和巨大的市场潜力。为了确保其性能稳定、可靠并满足实际应用需求,制定并遵循相应的测试标准显得尤为重要。相信随着测试技术的不断发展和完善,钙钛矿
    的头像 发表于 05-14 17:03 1571次阅读
    详解钙钛矿<b class='flag-5'>太阳能电池</b>的<b class='flag-5'>性能</b>检测与挑战
    LED太阳光模拟器在太阳能电池性能评估中的应用
    LED太阳光模拟器作为一种先进的太阳能电池检测设备,在实验室检测中发挥着重要作用。通过精确模拟AM1.5G标准的太阳光并结合先进的测量仪表和软件技术,LED太阳光模拟器可以准确评估
    的头像 发表于 05-13 14:35 680次阅读
    LED<b class='flag-5'>太阳</b>光模拟器在<b class='flag-5'>太阳能电池</b><b class='flag-5'>性能</b>评估中的应用
    浅谈太阳能电池的类型
    大多数家用屋顶太阳能电池板都是由高纯度单晶硅制成的。该类电池近年来已实现超过26%的效率和30多年的使用寿命。[4]目前家用太阳能电池板的效率约为22%。
    发表于 04-17 10:22 766次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>太阳能电池</b>的类型
    太阳能电池板如何存储电能?
    太阳能电池板本身并不直接存储电能,而是将太阳能转换为电能,然后这些电能可以通过不同的方式被存储起来以备后用。
    的头像 发表于 04-16 16:00 6093次阅读
    太阳能电池板与太阳能电池有什么区别
    太阳能电池板和太阳能电池太阳能光伏系统中的两个关键组成部分,它们在概念、结构和应用方面存在着明显的区别。
    的头像 发表于 04-16 15:55 2285次阅读
    太阳能电池板有辐射吗
    太阳能电池板作为一种将太阳能转换为电能的装置,其安全性一直是人们关注的焦点。关于太阳能电池板是否会有辐射,这是一个需要科学解释的问题。
    的头像 发表于 04-16 15:52 2947次阅读
    减少钙钛矿/硅叠层太阳能电池中的反射损耗研究
    钙钛矿太阳能电池是以钙钛矿型晶体为主要吸光材料的太阳能电池,具有高光电转换效率、结构简单、制备工艺多样化、成本低等优点。目前,单结钙钛矿太阳能电池的理论转换效率可达33%,而现在受到市场广泛关注的钙
    的头像 发表于 03-23 08:32 2353次阅读
    减少钙钛矿/硅叠层<b class='flag-5'>太阳能电池</b>中的反射损耗研究
