uasb反应器结构示意图
如图2所示,UASB反应器的断面形状-般为圆形或矩形,矩形断面利于三相分离器的设计和施工,主体结构采用钢或钢筋混凝士。主要包括进水配水系统、反应区、三相分离器、出水系统、气室、浮渣收集系统、排泥系统等组成部分。
进水配水系统的主要作用是将废水均匀地分配到整个反应器的底部,并进行水力搅拌;反应区包括污泥层区和污泥悬浮层区,此区特有软性填料层,有机物主要在这里被厌氧菌所分解,是反应器的主要部分;出水系统是把沉淀区处理过的水均匀地收集,并排出反应器至贮水池后进入二级处理没备;气室又称集气罩,用于收集沼气;浮渣收集系统用于清除沉淀区液面和气室液面的浮渣;排泥系统用于均匀地排除反应器内的剩余污泥。三相分离器的主要作用是进行气(沼气)液(水)分离、固(污泥)液(水)分离和污泥回流,虽然其形式多种多样,但主婴组成部分仍为气封、沉淀区和回流缝,图3为三相分离器的基本构造示意图。
UASB反应器一般必须采取保温和防腐措施;处理废水时一般不需加热,而利用废水本身的水温;若需要加热则采用与消化池相同的加热方法。根据不同的处理对象,UASB反应器主要有开敞式和封闭式两种型式。
如图4、5所示,开敞式UASB反应器的顶部不加密封,出水水面开放或仅加一层不太密封的盖板,结构简单,易于施工和维修,多用于处理中、低浓度的有机废水或城市污水。中低浓度废水经UASB反应器处理后,出水中的有机物浓度已较低,所以在沉淀区产生的沼气数量很少,一般不再收集。封闭式UASB反应器的顶部加盖密封(池盖也可为浮盖式),能在反应器内的液面与池顶之间形成气室,可以同时收集反应区和沉淀区产生的沼气并进行利用,多用于高浓度有机废水或含硫酸盐较高有机废水的处理。
举报投诉
微通道反应器是微化工技术发展过程中研发的新型反应器产品,依据微化工技术着重研究的时空特征尺度的特点,该类型反应器具有微米级尺寸的反应通道。相比于传统化工设备,微通道
发表于 01-02 16:04
•87次阅读
微通道反应器,即微反应器,利用精密加工技术制造的特征尺寸在10到300微米(或者1000微米)之间的微型反应器,微反应器的“微”表示工艺流体的通道在微米级别,而不是指微
发表于 11-27 14:57
•166次阅读
微反应器在有机合成及催化中的应用是一个跨学科的研究领域,结合了化学反应和化学工程的知识。它首次在化学反应和化学工程的交叉领域全面系统地总结了微反应技术在有机合成和催化中的应用进展。 微
发表于 11-13 15:07
•201次阅读
想用TLV320AIC3212搭建一个音频系统,却没在官网上面发现原理图封装示意图。
没有完整的Pin脚定义,能不能帮忙分享一下这个资料。
发表于 10-24 07:05
微反应器和微混合器虽然在某些方面有所重叠,但它们在功能和应用上还是有明显区别的。 微反应器 微反应器是一种新型的、微型化的连续流动的管道式反应器
发表于 10-23 14:04
•189次阅读
微流控反应器是一种利用微通道处理或操控微小流体的技术,其特点主要体现在以下几个方面: 1. 层流流动 由于微流控反应器中通道尺寸较小(10-1000μm),流体流速较低,因此流体的流动通常具有低
发表于 10-21 15:07
•219次阅读
一、 微反应器 的定义 微反应器,即微通道反应器,是利用精密加工技术制造的特征尺寸在10到300微米(或者1000微米)之间的微型反应器。这里的“微”表示工艺流体的通道在微米级别,而非
发表于 09-30 11:33
•396次阅读
遵循TPA6120A2规范简化示意图,耳机输出阻抗是多少?
发表于 09-27 07:46
微反应器采用微加工制造技术,设计通道尺度在10μm~3mm范围的流动化学反应器。由于微反应器较小的通道尺寸,较短的传质距离和较高的比表面积等优点,微反应器可以提供更快速的混合效果、更优
发表于 08-21 15:02
•356次阅读
微反应器设备根据其主要用途或功能可以细分为微混合器,微换热器和微反应器。由于其内部的微结构使得微反应器设备具有极大的比表面积,可达搅拌釜比表
发表于 08-12 14:23
•301次阅读
大屏幕图像拼接墙体上显示。处理过程完全硬件化,不需要电脑和启动软件等操作,非常简便。画面无延时,无拖尾现象, 自然流畅,画质细腻,可支持15x15的液晶屏拼接。 (拼接处理器连接示意图) 基本功能 1.输入1-4通道支持单端口采集1920x1080@60HZ超高清
发表于 06-28 01:11
•409次阅读
生物反应器是用于培养和操作微生物、植物细胞、动物细胞等生物体系的设备,在细胞培养、发酵过程和代谢工程等领域有着重要作用。生物反应器的温控系统是其关键部件之一,它决定了生物实验和生产过程的效率和质量
发表于 06-21 16:28
•347次阅读
电子发烧友网站提供《RC21008A/RC31008A参考示意图.pdf》资料免费下载
发表于 04-23 09:49
•1次下载
控制箱面板示意图图2面板布局图1、接地端子2、五芯航插3、过压整定拨码4、电源插座5、电源开关6、电流表头7、电压调节旋钮钮8、高压断带灯按钮9、高压通带灯按10、0.75倍带灯按钮11、电压表
发表于 01-19 10:21
•1310次阅读
1.交流(工频)耐压试验接线示意图说明:做交流耐压试验时,既可使用交流试变,也可使用交直流试变。不过在使用交直流做交流耐压试验时,不必将高压柱上的短路杆拉出来。2.直流泄漏与直流耐压试验接线示意图
发表于 01-19 10:20
•4288次阅读
