一、前言:灯效炫酷 铭瑄电竞之心iCraft Z390 Gaming主板上市
为了配合功耗大幅度提升的i9-9900K,Intel也同步发布了Z390芯片组。相比Z370,Z390芯片组主要的变化在于原生集成Wireless-AC Wi-Fi和蓝牙5.0、原生支持SDXC扩展卡(SDA 3.0)、原生支持六个USB 3.1 Gen.2接口。这些功能Z370只能通过第三方芯片才能支持,或者直接购买扩展卡插在主板上面。
在11月初,铭瑄也发售了旗下顶级的电竞之心iCraft Z390 Gaming主板,并且规格相当强大。15相全数字供电系统使用了骨灰级ISL69138数字供电芯片、LOW.ESR八爪鱼MOSFET 和iCraft定制Fe铁素电感,负载能力高达300W,应付超频后的i9-9900K也没有什么问题。网卡方面采用英特尔I219V服务器网卡,配合Smart Network流量智能优化技术,利用独立网络数据处理器对流量进行分流处理,游戏低延迟,流媒体快加载。声卡方面采用Realtek ALC1220声卡发烧旗舰,13枚定制黄金色滤波电容,7.1声道118dB立体声输出,音质不逊色与一线高端Z390主板。
为了方便DIY玩家,主板上面还提供了开机、重启按钮,还有DEBUG灯。
另外电竞之心iCraft Z390 Gaming还有非常炫酷的电竞RGB灯效,可以利用iCraft主板专属灯效同步控制软件,对主机各部分硬件的统一控制。
铭瑄电竞之心iCraft Z390 Gaming主板参数如下:
二、外观:15相豪华供电+3个M.2接口 灯光炫酷
铭瑄电竞之心Z390 Gaming主板的外包装设计相当精美,正面充满了电竞元素。
正面设计和华硕玩家国度有几分相像,主板上覆盖了大面积的保护铠甲。铠甲设计以及做工都非常精致,摸上去有钢琴烤漆的手感。
目前主流高端基本上都是2个M.2,如果使用傲腾内存盘,就会只剩下一个M.2接口可用。而电竞之心Z390 Gaming竟然设计了3个M.2接口,大大增加了M.2的玩法与扩展性。
铭瑄电竞之心Z390 Gaming主板大幅强化了供电设计,支持15相OC+Power数字化供电。供电用料也非常豪华,定制的铁素体电感,俗称八爪鱼的SO8封装MOSFET,负载能力高达300W,应付超频后的i9-9900K也没有什么问题。
扩展插槽方面,配备了3条PCI-E x16全尺寸插槽,以及3条PCI-E x1插槽;3条PCI-E x16插槽使用了超合金强化加固技术,可以减损用户在插拔显卡时对插槽造成损伤,也有利稳固。
在内存插槽旁边,设计了开机、重启、LED开关3个便捷按钮,这种按钮一般只会在高端主板中出现。
DEBUG灯也有,在无法开机的时候方便玩家快速查错。
铭瑄电竞之心Z390 Gaming主板提供4条DDR4内存,最大支持64GB容量及DDR4-3600内存。此外,主板的内存插槽还配备导光条,这也是主板整体光效的一部分。
使用了瑞昱电子的ALC1220新一代声卡芯片,并且搭配13枚定制的音频专用滤波电容,提供7.1声道118dB高清音频输出,支持Gamer HiFi音效。在音频体验方面也不逊色于一线顶级主板。
只有一个8pin供电输入接口,略显单薄了一些。
背部I/O接口如下:2xUSB 2.0、3xUSB 3.1、1xUSB-C、1xDVI、1xHDMI 1.4、1xDP 1.2、6*3.5mm、1xRJ45、1xPS/2。
电竞之心 iCraft Z390 Gaming主板设计了非常强大的RGB要素,在内存插槽,主板铠甲有数十处发光区域。可以利用iCraft主板专属灯效同步控制软件,对主机各部分硬件的统一控制。
下面来让我看看它的灯光效果。
三、BIOS设置:功能相比上代有进步 可以手动设置处理器电压
在主界面可以看到CPU 内存以及主板等信息,界面往下拉可以设置语言,有中/英文可选。
在“高级”选项卡中,可以对处理器、风扇、电源USB、硬盘等进行设置修改。
在“高级”选项卡的“硬件监控”界面,可设置风扇策略,有4种模式可以选择。
芯片组选项可以设置打开或者关闭核显,以及设置核显的共享显存容量,也可以设置核显独显同时输出画面。
在启动选项卡中,我们可以设置快速启动、修改等待时间、键盘大小写状态、设置开机画面状态、调整启动顺序。
超频界面,开启超频开关后,可以单独对CPU、Cache以及内存进行超频。
有一点不太合理的地方,8个核心都需要单数输入频率数字。在这里我们将i9-9900K超频到了5GHz。
电压设置界面,现在可以单独设置CPU电压了,这算是铭瑄在BIOS设计上的一大进步。除了电压还可以设置AVX2 Offset,有利于冲击更高的主频。
另外,现在电竞之心Z390的BIOS终于可以手动设置电压了,不过大家需要注意,Core Vlotage Voerride后面所输入的电压比实际电压要低0.1V左右,所以如果你想要1.3V电压,实际输入1200mV就行了。
内存超频界面中,打开XMP功能,可以将内存超频到预设XMP频率,我们使用的芝奇 F4-3200C14D内存打开XMP后,频率直接到了3200MHz,时序则为14-14-14-34 CR2。
在自定义模式中还能自由设置内存时序。
四、性能测试:默频下多线程性能意外领先MXIH 9900K可超频到5GHz
测试平台如下:
由于i9-9900K的高负载下对于供电要求非常高,供电能力不足的主板无法发挥9900K的全部性能。因此我们将之与华硕顶级的玩家国度Maximus XI Hero主板进行对比测试,顺便会做一些超频测试测试。
1、性能测试
CPU-Z
电竞之心Z390的单线程分数为526,多线程分数为5653。
在单线程性能方便,电竞之心Z390与其他2块主板要要略低5%左右,但是多线程时又反超了100分,2%的领先幅度。
FritzChess Benchmark
电竞之心Z390跑出了33822的成绩。
在国际象棋测试中,电竞之心Z390领先华硕MXIH有500分,领先微星B360M 720分。
CineBench R15
电竞之心Z390单线程分数为205cb,多线程则为2067cb。
在CineBench R15测试中,同样的情况再次发生,电竞之心Z390单线程成绩再次落后其他2块主板,幅度也是5%。但在多线程方面可以领先MXIH 30分也就是1.5%的幅度,能够领先微星B360M 160分,领先幅度达到了8.5%。
wPrime v2.1
在wPrime v2.1 1024M测试中,电竞之心Z390跑完划掉了83.5秒。
电竞之心Z390与华硕MXIH的成绩相当,同时可以领先微星B360M 10%。
3DMark
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,电竞之心Z390的物理分数为24650。
电竞之心Z390比华硕MXIH快了50分,1%都不到的差距可以看做是测试误差。
2、超频测试
电竞之心Z390的BIOS相较铭瑄以往的主板有非常大的进步,最主要就是体现在电压设置方面,以往的铭瑄Z系列主板只能使用自动电压超频就,在高负载下电压高的惊人,现在中终于可以手动设置CPU电压了,泪流满面!
在”Core Vlotage Mode“中选择Voerride模式。然后在下面的Core Vlotage Voerride那里输入点电压值,这里是以毫伏为单位1V=1000mV。
还有一点要特别注意,实际电压与这里输入的电压不是太吻合,大概要高0.1V。一次如果想要1.3V超频到5GHz,电压只能设置为1200mV。
i9-9900K超频到5GHz之后,我们跑了一个CineBench R15,单线程分数达到了219cb,相比默频提升了14分。多线程则达到了2129,相比默频时也提升了62分,提升幅度3%。
从上图中我们还可以看到其他一些总要信息,处理器电压为1.287V,最高温度76度。而处理核心电压也高达196W,证明了电竞之心Z390 15相供电设计完全可以满足9900K超频到5GHz的功耗需求。
1.287V 5GHz能够稳定运行,电竞之心Z390主板的超频能力已经超越了我们前面测试过的微星MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC主板。
五、总结:迈向高端的开始 期待后续BIOS能够更加完善
相比上代的电竞之心Z370主板,这一代的电竞之心 iCraft Z390 Gaming主板明显更加用心,主板铠甲非常精致,RGB电竞元素的加入使得整体的颜值得到大幅度提升,另外3个M.2接口极大丰富了可玩性。
最关键的是,BIOS终于可以手动设置电压了,这对超频尤其重要。不过目前来说,第一版BIOS还不是很完善,手动电压设置与实际有点差距,另外防掉压之类的功能也需要在后续加入才行。
电竞之心 iCraft Z390 Gaming主板15相供电设计非常吓人,超越了市面上大部分一线Z390,其实际超频能力也要高于普通的Z390主板,但主板如此强大的堆料同样也需要强大的BIOS配合才能发挥最大威力。希望铭瑄后续能增加在BIOS方面的研发投入,如此才能真正的称谓一款名副其实的高端主板。
在价格方面,目前定价是1499元,和一线中端Z370主板相当,大大低于市面上其他的Z390主板。由于B360主板基本上无法发挥9900K的性能,因此铭瑄这块电竞之心 iCraft Z390 Gaming主板非常适合搭配i9-9900K处理器使用。
主板
53文章
2041浏览量
72311 -
铭瑄
32浏览量
8666
FIBBR菲伯尔镀银DP80电竞线 | 次世代显卡的理想伙伴
LG UltraGear系列职业电竞显示器新品发布
技嘉科技CES 2025前夕发布QD-OLED电竞屏,引领显示技术新纪元
达尔优A75HE电竞磁轴键盘震撼发布:引领电竞新潮流
铭瑄发布高性能800系列主板
ISVE展会杰和科技主板重点关注哪一款
