新款NanEyeM微型摄像头模组支持家用机器人、智能家电和智能玩具等应用。
据麦姆斯咨询报道,近日,全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)宣布预先推出NanEyeM——一款集成式微型摄像头模组(MCM),该图像传感器的封装尺寸非常小,仅1平方毫米。NanEyeM设计紧凑,界面简单,易于集成到空间有限的工业和消费电子应用设计中,为智能玩具和家用电器等产品提供新的嵌入式视觉功能。NanEyeM提供100k像素高分辨率的10位数字图像,且采用单端接口模式(SEIM)。
与标准串行外设接口(SPI)一样,SEIM通道方便用于任何主机处理器中,无需LVDS反序列化,提供成本优化型解决方案。SEIM接口支持的最大帧率:时钟75MHz时帧率为58fps。NanEyeM采用自定义多元素镜头,相比使用单元素镜头的竞品传感器,大幅提高了传感器的有效分辨率,且减少了失真。四角的MTF(调制传递函数)>50%,失真率<15%,色差<1Px。SEIM的从机配置支持利用主机应用处理器控制帧率,可低至1fps或更低。可以通过在应用处理器中提供一个时钟轻松实现两个或多个摄像头的同步,这种功能在人眼跟踪或立体视觉等应用中非常有用。NanEyeM还提供一种冗余模式,可以降低应用功耗(比如占位监测),在该模式下只要求很低的帧率。
艾迈斯半导体将会基于ARM®内核标准处理器提供图像采集和图像处理的参考设计,以降低客户的开发难度,加快上市时间。艾迈斯半导体CMOS图像传感器事业部市场营销总监Tom Walschap表示:“有些设计人员希望在空间有限的架构中添加高分辨率视频功能,但到目前为止,一直受到市场上工业图像传感器尺寸的限制。NanEyeM的推出开启了在最小空间中增加摄像头功能的全新可能。该产品采用易于使用的数字输出模块形式,使设计人员可以轻松快速地添加摄像头功能。”NanEyeM图像传感器样品将于2019年第二季度开始供货。
摄像头
61文章
5113浏览量
103470 -
AMS
10文章
214浏览量
88448
原文标题:ams推出新款低功率微型摄像头模组:NanEyeM
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
摄像头模组UV胶如何选择?光学UV胶选型指南
乐鑫发布首个 MCU 级 Matter 摄像头方案,启明云端乐鑫代理
ESP32-S3在初始化摄像头时检测到摄像头模组型号不被支持
激光锡焊技术在摄像头模组制造中的应用
4K/8K摄像头模组传输痛点破解/FFC 排线选型应用全指南(附实测)
3.7V升12V0.5A摄像头供电芯片H6392
汉思新材料:摄像头镜头模组胶水选择指南
激光锡焊工艺在摄像头模组制造中的应用场景
摄像头清晰度的隐形守护者:无硅油导热垫SF1280如何解决光学模组散热难题?
激光振镜扫描锡焊技术在车载摄像头模组中的应用
红外摄像头模组是什么?科技时代的眼睛
ams新推低功率微型摄像头模组
