2016年10月份,初代小米MIX概念手机发布的景象仍然历历在目,时光荏苒,今年10月25日,小米在北京故宫发布了小米MIX 3。对于手机的设计和形态来说,2018年是不平凡的一年。随着全面屏的火热,弹出式摄像头、屏幕指纹、滑盖手机等解决方案层出不穷。如果说2016年发布的初代小米MIX是当时千篇一律的茫茫机海中的一抹亮色,那在手机形态再次百花齐放的当下,小米MIX 3还想鹤立鸡群,不知还会不会像当年那样容易。诚然,小米不是第一家做全面屏手机的厂商,可是作为把“全面屏“这一设计理念带到大众视野的角色,面对用户的期待,小米MIX的身上所背负的压力可谓不低。随着MIX 3手机的发布,小米是否交给了怀着期待的用户一份满意的答卷,今天的评测,我们就来探讨这个问题的答案。
一、外观设计一如既往地,小米MIX 3采用了三面窄边框的全面屏设计,屏占比为93.4%,仔细观察不难发现,这款手机的上边框比左右边框要宽一些,相信这和小米MIX3的电话听筒采用了传统的振膜发声单元不无关系。小米MIX 3的下巴相比于MIX 2S来说窄了不少。
由于采用了滑盖设计,小米MIX 3的厚度和重量和前代相比有所增加,根据官方参数,小米MIX 3的厚度为8.46毫米,比MIX 2S厚了0.36毫米,重量为218克,比MIX 2S重了29克。
推开小米MIX 3的滑盖,我们可以看到两颗常规的前置摄像头、一颗补光灯和一个电话听筒。
为了避免滑盖处于闭合状态时屏幕遮挡滑盖内的电话听筒,小米MIX 3在上边框处也安放了一颗电话听筒。
小米MIX 3的左侧是SIM卡插槽和小爱同学专属按键,右侧是音量键和电源键,顶部是麦克风开孔,没有红外发射口,底部则是主麦克风开孔和扬声器开孔。为在一定程度上减轻较厚的机身对握持手感的影响,小米MIX的机身背部轮廓做了贴合手掌的收腰设计,其陶瓷材质的后盖手感光滑温润。
小米MIX 3机身背部左上角有组竖排双摄,上段中间位置为后置指纹识别传感器,下段中间位置为MIX的logo。作为一款全面屏手机,小米MIX 3没有采用屏下指纹,这点有些遗憾。
总的来看,小米MIX 3的外观设计可以说十分优秀。屏幕方面,小米MIX 3搭载了一块6.39英寸的三星AMOLED显示屏,其分辨率为2340*1080,比例为19.5:9。
至于其具体的色彩表现,经过IT之家的测试,在标准模式下,这块屏幕的色域为97%的sRGB和75%的AdobeRGB,平均色彩偏离值为1.54;
在屏幕增强模式下,这块屏幕的色域为100%的sRGB和95%的AdobeRGB,平均色彩偏离值为1.56;
在智能环境适应模式下(室内,日光灯)。这块屏幕的色域为100%的sRGB和92%的AdobeRGB,平均色彩偏离值为1.60。
综合以上数据来看,作为一块AMOLED屏幕来讲,在色彩表现方面,小米MIX 3的屏幕素质是非常优秀的。二、性能表现小米MIX 3搭载了高通骁龙845移动平台,它采用了高通Kryo385架构,其工艺为三星第二代10纳米LPP工艺,CPU具有四个主频为2.8GHz的性能核心和四个主频为1.8GHz的效率核心,相比于前代产品,高通骁龙845的CPU实现了25%的性能提升。反映在具体的体验上,就是搭载了高通骁龙845的手机在使用日常应用和玩游戏时体验更快速流畅,同时也更省电。调制解调器方面,高通骁龙845集成的X20 Modern最高可实现1.2 Gbps(合150M/S)的LTE Category 18数据传输速度速度。无论是LTE还是Wi-Fi连接,小米MIX3用户都能享受到稳定、快速的网络连接。内存方面,小米MIX 3配备了6GB、8GB或者10GB的LPDDR4双通道RAM,其中,10GB内存只在故宫特别版上提供,IT之家此次拿到的是8GB内存版本。机身内置存储方面,小米MIX 3配备了128GB或者256GB的UFS2.1闪存,IT之家此次拿到的是256GB的版本。在跑分测试环节,我们使用Geekbench 4、3DMark和安兔兔分别对小米MIX 3进行了测试。在Geekbench 4的测试中,我们手中这台小米MIX 3取得了单核1889分,多核7581分的成绩;
在3DMark的测试中,我们用SLING SHOT对小米MIX3进行了测试。这是一项基于OpenGL ES 3.0的基准测试,其中,显卡分数用于反映GPU的性能,物理分数用于反映CPU的性能,总体分数用于反映总体性能。骁龙845移动平台为小米MIX3提供了强劲的性能支持。在测试中,我们手中的这台小米MIX 3的显卡分数为6207分,物理分数为2492分,总体分数为4662分,这个结果领先于3DMark的数据库中97%的其他设备。
在安兔兔的测试中,我们手中的这台小米MIX 3取得了282372分的总成绩,领先于安兔兔数据库中88%的其他设备。
综合以上性能基准测试的成绩来看,小米MIX 3的硬件性能处于一台旗舰手机的正常水准,至于其具体的使用体验,我们需要结合用例来看。
在日常应用流畅度测试环节,我们按照惯例选择《微博》、《手机淘宝》和《IT之家》三款应用进行了测试。在测试的过程中我们发现,除了在首次进入淘宝应用,需要加载大量数据时小米MIX 3的会偶有渲染超时的帧之外,在大部分的时候,在我们正常浏览淘宝内容、浏览微博中的内容、翻看IT之家的新闻列表以及阅读IT之家的新闻时,小米MIX 3的流畅度表现均非常优秀,基本上没有渲染用时超过16毫秒警戒线的帧。在游戏性能测试环节,我们选择了对配置要求中等的《王者荣耀》和对配置要求较高的《绝地求生:刺激战场》进行了测试。在测试开始之前,两款游戏的画质均被我们设置为设备所能支持的最高画质,帧率则被调整为设备所能支持的最高帧率。
在《王者荣耀》的游戏过程中,小米MIX 3的性能发挥非常稳定,游戏的帧率始终维持在59~60帧之间,无论是英雄从老家出发时、双方交战时还是英雄死亡的瞬间均是如此。
在《绝地求生:刺激战场》的游戏过程中,小米MIX 3的发挥也非常稳定,游戏的帧率始终在40帧上下,正负误差不超过3帧。在GPU方面,高通骁龙845集成了Adreno 630,相比于前代产品,高通骁龙845的图形处理性能在提升了30%的同时,还降低了30%的功耗。能够在游戏过程中,提供不卡帧、不掉帧的畅快游戏体验。反映在具体的体验上,无论是玩《王者荣耀》还是玩《绝地求生:刺激战场》,小米MIX 3的游戏体验均处于一个非常高的水准,值得注意的是,在测试游戏性能的过程中,我们所处的模式是MIUI的游戏加速模式(该模式自动启动)。三、相机表现 小米MIX 3搭载了一组前置双摄和一组后置双摄,其中,前置主摄为2400万像素,型号为索尼IMX576,像素面积·为1.8微米,前置副摄为200万像素,型号为OV02A10,像素面积为1.75微米,后置主摄为1200万像素,型号为索尼IMX363,像素面积为1.4微米,光圈为f/1.8,支持2PD双核对焦,后置副摄为1200万像素,型号为三星S5K3M3+,像素面积为1微米。得益于升级后的Hexagon 685 DSP和Spectra 280 ISP,高通骁龙845能够让手机拥有更佳的拍照降噪能力、深度感知能力、高速图像防抖能力和视频高速拍摄性能,从而拍摄出画面更纯净、景深更明显的照片和画面更稳定、帧数更高的视频。此外,有了高通人工智能引擎AI Engine的加持,小米MIX3可以实现AI场景相机、AI影棚光效、AI梦境虚化等丰富的应用场景。例如,在AI场景识别方面,手机能够基于AI深度学习更加智能地识别用户当前所拍的场景,自动进行曝光、饱和度等多个方面的优化,从而让每个用户都能随手拍出好照片。关于小米MIX 3相机的具体表现,我们来看样张。
首先是日间表现。在理想的光线条件下,整体来看,小米MIX 3所拍摄的这张样张曝光和白平衡均比较准确,其色彩饱和度中等,风格偏向真实。
将样张放大之后,可以看到篮球场地面的纹理以及四周围栏的网格依然清晰可辨,其细节解析力不成问题。夜间表现方面,高通的Dual PD(Dual Photodiode)疾速对焦技术,带来了相位信息的大幅度提升,不仅能够提高对焦速度,在暗光条件下,还能保证很好的对焦效果,我们将分别对比小米MIX 3在常规模式也夜景模式下所拍的样张。在常规模式下,小米MIX 3可以非常准确地控制曝光,从而保障照片中主要内容的可读性。
比如在这张照片,为了使照片中拍摄主体建筑上的灯带清晰不过曝,小米MIX 3降低了相机的感光度,暗部的树木细节内容呈现效果相对较弱。作为对比,我们使用夜景模式又拍了一张。
由于采用了多帧合成技术,小米MIX 3在夜景模式下拍摄的照片即保证了画面
小米
70文章
14349浏览量
144148
