小米手机官方介绍,小米MIX 3是网络连接性能最强的小米手机。双频GPS实现超精准定位小米MIX 3搭载了和小米8一样的双频GPS,可实现超精准定位。传统手机的GPS仅使用L1频段卫星,信号精度有限且易受反射和电离层的干扰。小米MIX 3增加了L5频段,它可以让小米MIX 3同时利用L1和L5两个频段的GPS信号进行定位。
官方介绍,在高楼大厦等多径效应影响严重的场景中,小米MIX 3使用的L5频段信号直射和反射更难叠加,从而降低对定位精度的影响。
如图所示,蓝色和紫色的反射信号难以影响绿色的直射信号,小米MIX 3可以获取更准确的定位。同时官方实测了小米MIX 3和iPhone XS Max的定位精准度,随身携带小米MIX 3和iPhone XS Max两部手机绕五彩城跑两圈,用咕咚运动APP分别记录了两者的轨迹。
从最终记录轨迹可明显看到,小米MIX 3(左)两圈轨迹的重合度很高,最贴近实景道路轨迹。iPhone XS Max两圈轨迹的差别很大,大多数路线都偏离了实际的路线。双路Wi-Fi提供超快局域网连接性能小米MIX 3 2x2双路Wi-Fi采用MU-MIMO“Multi-User Multiple-Input Multiple-Output技术,即 “多用户多入多出”,提高了Wi-Fi网络传输效率。
MU-MIMO需要路由器和手机、电脑同时支持,支持MU-MIMO技术的路由器可以同时服务多个这样的手机,让它们同时传输数据而不发生网络拥堵,在提升性能的同时降低功耗。
需要注意的是,手机端需要相应配合才能达到最理想Wi-Fi传输速度。官方介绍,小米MIX 3采用2x2双天线设计,它拥有双接收信道2RX和双发射信道2TX。双天线同时传输和接两个数据流,从而有效地使吞吐量倍增,相比1x1单天线拥有更快的下载速度。在一个建筑面积大概为80平米的三居室住宅里架设100Mbps的Wi-Fi网络,将路由器放置在书房。分别在主卧、次卧、客厅、卫生间、厨房以及书房用SpeedTest软件测试Wi-Fi网络速度。
测试数据表明,小米MIX 3搭载的双路Wi-Fi优势明显,上传、下载速度更快。
LTE四天线超强蜂窝网络信号小米MIX 3搭载4x4 MIMO LTE四天线技术,它利用多根发射天线和接收天线来提高传输系统性能。4x4 MIMO表示基站和手机之间的工作模式,手机支持四天线,同时基站天线提供4发4收的能力。
在4x4 MIMO场景下,基站4发手机4收,有4个数据流并发,与传统2x2 MIMO相比速率翻倍,就像两车道公路变为四车道,可以提升信号的接收强度与网速连接速度。4x4 MIMO相比2x2 MIMO,手机用户速率平均可以提升到2倍,边缘区域甚至可以达到3倍。也就是说,即使在室内、室外移动、热点等用户网络体验容易受影响的场景下,手机用户依然可以保持流畅的上网体验。官方强调,支持4x4 MIMO多天线技术的小米MIX 3由于内部多了两根天线,可以在横屏玩游戏双手紧握手机上下两端的时候,手机中段依然有天线去连接基站,这样就可以有效避免“死亡之握”现象的发生,让用户在玩网游时更加稳定、高速的网络连接。综上所述,小米MIX 3搭载了双频GPS、2x2双路Wi-Fi以及4x4 MIMO等目前最先进的网络连接技术,实测表现效果明显,可以说是目前网络连接性能最强的小米手机。
iPhone
28文章
13492浏览量
203119 -
定位
5文章
1354浏览量
35593 -
小米
70文章
14401浏览量
145412
