如何将AD原理图转换成OrCAD格式原理图
电子工程师 来源:未知 作者:胡薇 2018-11-12 09:17 次阅读
1.准备好需要转换的文件。
2.打开 AltiumDesignerRelease 10。我用的软件版本是 Altium Designer Release10.577.
3.【文件】→【新建】→【工程】→【PCB 工程】
4.将需要转换的文件添加到新建的 PCB工程.
5.选择另存工程.
6.在保存类型中选择“Export OrCADCapture Design(*.dsn)
7.在弹出的对话框按下图选择即可,最后选【确定】
8.然后就可以直接用 OrCAD打开转换出来的 DSN文件了。
9..注意:转换的 Altium Designer 格式原理图面页不可以过大.否则会导致部分电路会丢失.
  • 原理图
  • orcad
原文标题:AD原理图转换成OrCAD格式原理图九大步骤
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PROTEL99SE的原理图想保存成PDF的文件_protel99se 原理图转换为PDF文档
    本帖最后由 jfsky 于 2010-12-31 10:34 编辑 protel99se 原理图转换为PDF文档互联网真是好东西呀,今天我终于学会怎么把Protel原理图转换成P
    发表于 12-31 10:32
    Altium Designer格式原理图怎样转换成OrCAD格式
    的对话框按下图选择即可,最后选【确定】8 然后就可以直接用 OrCAD 打开转换出来的 DSN 文件了。 9 一般的原理图都可以完美转换,包括封装等信息.之前有教程说封装信息会丢失,此
    发表于 11-17 11:26
    orcad原理图转换成pads logic文件
    orcad原理图可以转换成pads logic文件吗?求教程!!!
    发表于 04-26 11:48
    原理图格式转换工具
    现在正在做一个格式转换工具,大家有什么好的建议和思路没有呢,也就是可以protel的格式,orcad原理图,库
    发表于 06-17 14:08
    怎么由pcb转换成原理图
    本帖最后由 不一样的天空 于 2013-7-27 10:20 编辑 怎么由pcb转换成原理图
    发表于 07-27 09:57
    两个方法教你如何将orcad原理图转换成pads logic文件
    两个方法教你如何将orcad原理图转换成pads logic文件orCAD
    发表于 12-03 14:46
    AD中 如何将PCB转换SCH原理图
    AD中 如何将PCB转换SCH原理图本人想把PCB文件逆向转换成SCH文件,不知道有什么方法没谢谢各位大神的指教!!!
    发表于 08-18 17:30
    ad10有脚本可以pcb转换成原理图
    ad10有脚本可以pcb转换成原理图
    发表于 12-04 10:20
    原理图转换成pdf,这是咋回事?
    请问各位大佬 原理图转换成pdf这是咋回事
    发表于 04-07 21:01
    如何将AD原理图直接转为Orcad原理图
    文件夹里面的dsn文件就是转换后的文件。转换后的dsn文件可以直接使用16.x或17.x的orcad打开!此方法转换的效果比较好,如下图转换
    发表于 07-14 17:36
    【Altium小课专题 第134篇】PADS原理图如何转换成Altium Designer原理图
    因为目前各个公司的PCB设计软件不同,也因为产品原理具有独立性,造成对各软件之间原理图转换的需求。本书介绍当前主流设计软件Altium Designer、PADS和OrCAD之间的原理图
    发表于 08-02 11:02
    【Altium小课专题 第135篇】OrCAD原理图如何转换成Altium Designer原理图
    (1)用OrCAD原理图转换成Altium Designer原理图时,一般有版本要求,最好是16.2及以下版本。用OrCAD打开
    发表于 08-03 14:35
    【Altium小课专题 第137篇】OrCAD原理图如何转换成PADS原理图
    (1)转换原理图之前,一般需要把OrCAD原理图的版本降低到16.2及以下版本。同6.81节,用OrCAD打开
    发表于 08-04 10:52
    【Altium小课专题 第138篇】PADS原理图如何转换成OrCAD原理图
    各软件之间的原理图转换有相互性,如图6-214所示。利用各软件之间原理图互转的功能,可以选择先把PADS原理图转换成Altium Desig
    发表于 08-04 11:00
    Cadence-OrCAD原理图文件转换成Altium-Desi
    Cadence-OrCAD原理图文件转换成Altium-Designer原理图格式,感兴趣的可以看看。
    发表于 07-22 16:18 0次下载
