1.什么是过孔盖油?
过孔盖油是指过孔的Ring环必须保证油墨的厚度,重点管控的是Ring环不接受假性露铜和孔口油墨,如图1-1所示盖油与非盖油对比图。
2.AD中怎么设置过孔盖油?
双击过孔进入过孔属性设置窗口,如图15-13所示,勾选“Force Complete Tenting On Top”与“Force Complete Tenting On Bottom”,即可完成盖油设置,可以锁中所有过孔,全局操作勾选盖油选项。
举报投诉
AD
27文章
870浏览量
150647 -
PCB设计
394文章
4703浏览量
86599 -
可制造性设计
10文章
2065浏览量
15744 -
过孔盖油
1文章
10浏览量
2923 -
华秋DFM
20文章
3495浏览量
4806
原文标题:什么是过孔盖油?AD中怎么设置过孔盖油?
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
过孔是否盖油如何在DXP 2004软件中设置
请问:过孔是否盖油如何在[size=11.818181991577148px]DXP 2004软件
发表于 02-02 21:56
Proteus中如何设置“过孔盖油”
在PCB中“过孔”往往不需要露出焊盘,这个也叫“过孔盖油”。在
发表于 04-24 12:26
Altium19中如何默认设置过孔盖油
过孔盖油是指过孔的ring环必须保证油墨的厚度,重点管控的是ring环不接受假性露铜和孔口油薄。就是为了防止出现腐蚀与氧化等现象。那么,在A
发表于 11-29 14:33
如何在protel或是pads设计出过孔盖油?
pad跟via用混着用,导致出问题via在转换过程中,因设计不标准或是你对转换gerber设置规则不清楚,而导致出问题如何在protel或是pads设计出过孔
发表于 04-23 06:00
ad转gerber文件时怎么设置过孔盖油
可以选中所有的via,然后批量将所有via的tent 选项勾上,转换出的gerber就不会过孔开窗了。在制作PCB时,若没有设计PCB盖油处理,而且与厂家为说明沟通,正常做出来的板子过孔
发表于 11-22 17:47
•1.8w次阅读
怎么区别过孔开窗和过孔盖油?
“过孔开窗”和“过孔盖油”是电路板设计中的两个专业术语。如果你是一个初学电子的小白,听到某人说了句:“把这个电路板给我设计成
发表于 01-23 08:39
•21次下载
