降低Clock Uncertainty流程
电子工程师 来源:未知 作者:李倩 2018-11-12 14:40 次阅读
Clock Uncertainty跟图1所示的几个因素有关。当时序违例路径的Clock Uncertainty超过0.1ns时,应引起关注。这一数值可在时序报告中查找到,如图2所示,如果需要降低Clock Uncertainty,可采用如图3所示的流程。
图1 Clock Uncertainty相关因素
图2 Timing Report中查看Clock Uncertainty
图3 降低Clock Uncertainty的操作流程
01
同步时钟是否由两个并行的MMCM或PLL生成
在UltraScale和UltraScale Plus系列芯片中,BUFGCE_DIV可提供分频功能。如图4所示,如果需要通过MMCM生成两个时钟,其频率分别为300MHz和600MHz。此时,可利用BUFGCE_DIV的分频功能,同时可对这两个时钟设置CLOCK_DELAY_GROUP属性,从而降低Clock Uncertainty。
图4 利用BUFGCE_DIV生成分频时钟
02
生成时钟其Discrete Jitter>0.05ns?
Discrete Jitter是由MMCM/PLL引入的,其具体数值可通过点击图2中Clock Uncertainty的数值查看,如图5所示。通常,VCO的频率越高,引入的DiscreteJitter会越小。因此,可通过手工调整VCO的频率(在ClockingWizard中修改M和D两个参数)达到降低Discrete Jitter的目的。此外,如果可以的话,用PLL替代MMCM。相比于MMCM,PLL引入的Jitter会小一些。
图5 查看Discrete Jitter具体数值
03
同步跨时钟域路径是否超过1000条
过多的同步跨时钟域路径会对时序收敛带来一定的挑战,尤其是时钟频率比较高时,例如频率为500MHz。此时要检查这些路径。
(1)能否对这些路径设置多周期路径约束
(2)在Latency允许的情况下,通过FIFO或XPM_CDC处理跨时钟域路径
  • 时钟
原文标题:深度解析ug1292(9)
文章出处:【微信号:Lauren_FPGA,微信公众号:FPGA技术驿站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    FPGA里面关于时序约束的问题。。求大神指导
    呢?(3)Critical Warning: The following clock transfers have no clock uncertainty assignment. For more
    发表于 01-11 15:21
    FPGA报错,添加了时钟时序,还有这个报错怎么解决?
    Critical Warning (332168): The following clock transfers have no clock uncertainty assignment.
    发表于 12-19 10:08
    FPGA报错,添加了时钟时序怎么解决?
    发表于 05-26 22:57
    Agilent Uncertainty Analysis B
    uncertainty in accord with the ISO 17025requirements. The GUM methodof combining contributinguncertainties to properly
    发表于 07-27 12:47 13次下载
    PCIe Clock Buffer-Generator-Si
    PCIe Clock Buffer : PI6C20800: 1:8 PCIe 100 MHz DifferentialHCSL Clock Buffer View Datasheet |
    发表于 04-01 14:59 3104次阅读
    Determining Clock Accuracy Req
    Determining Clock Accuracy Requirements for UART Communications Abstract: This applicati
    发表于 03-31 22:17 1121次阅读
    Determining <b class='flag-5'>Clock</b> Accuracy Req
    FPGA_Alarm_Clock
    FPGA_Alarm_Clock,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
    发表于 02-22 14:46 0次下载
    ICS307 Clock Generator
    ICS307 Clock Generator。
    发表于 03-23 10:41 0次下载
    实施有效的焊点质量分析以降低PCB组装流程中的成本和风险
    发表于 06-01 17:48 25次下载
    芯片设计之逻辑综合过程(下)
    描述时钟网络信号的参数有两个:Clock Latency和Clock UncertaintyClock Latency表示时钟信号经由其他元器件和连线到达D触发器的延时,
    的头像 发表于 08-15 16:05 1738次阅读
    时钟抖动会影响建立时间和保持时间违例吗?
    首先,我们需要理解什么是时钟抖动。简而言之,时钟抖动(Jitter)反映的是时钟源在时钟边沿的不确定性(Clock Uncertainty)。
    的头像 发表于 06-02 09:09 2251次阅读
    clock gate时序分析概念介绍
    今天我们要介绍的时序分析概念是clock gate。 clock gate cell是用data signal控制clock信号的cell,它被频繁地用在多周期的时钟path,可以节省功耗。
    的头像 发表于 07-03 15:06 3218次阅读
    <b class='flag-5'>clock</b> gate时序分析概念介绍
    探讨下clock的基本定义(上)
    Clock分为两大类,一类是root clock,其定义指令是create_clock;另外一类是generated clock,其定义指令是create_generated_
    的头像 发表于 07-06 15:31 2681次阅读
    探讨下<b class='flag-5'>clock</b>的基本定义(上)
    探讨下clock的基本定义(下)
    要探讨今天的主题,首先需要跟大家一起学习下clock latency这个基本概念。Clock latency通俗意义上是指clock定义点到clock sink point(时序器件的
    的头像 发表于 07-06 15:34 4591次阅读
    探讨下<b class='flag-5'>clock</b>的基本定义(下)
    时序分析基本概念介绍&lt;Uncertainty&gt;
    今天我们要介绍的时序分析命令是uncertainty,简称时钟不确定性。
    的头像 发表于 07-07 17:23 3366次阅读
    时序分析基本概念介绍&lt;<b class='flag-5'>Uncertainty</b>&gt;
