冒泡排序
冒泡排序(英语:Bubble Sort)是一种简单的排序算法。它重复地走访过要排序的数列,一次比较两个元素,如果他们的顺序(如从大到小、首字母从A到Z)错误就把他们交换过来。
过程演示:
示例代码:
#include
voidbubble_sort(intarr[], intlen)
{ inti, j, temp;
for(i = 0; i < len - 1; i++) for(j = 0; j < len - 1 - i; j++) if(arr[j] > arr[j + 1]){ temp = arr[j];
arr[j] = arr[j + 1];
arr[j + 1] = temp;
intmain()
{ intarr[] = {22, 34, 3, 32, 82, 55, 89, 50, 37, 5, 64, 35, 9, 70};
intlen = (int)sizeof(arr) / sizeof(*arr);
bubble_sort(arr, len);
inti;
for(i = 0; i < len; i++) printf("%d ", arr[i]);
return0;
选择排序
选择排序(Selection sort)是一种简单直观的排序算法。它的工作原理如下。首先在未排序序列中找到最小(大)元素,存放到排序序列的起始位置,然后,再从剩余未排序元素中继续寻找最小(大)元素,然后放到已排序序列的末尾。以此类推,直到所有元素均排序完毕。
过程演示:
示例代码:
voidswap(int *a,int *b)//交換兩個變數
{ inttemp = *a; *a = *b; *b = temp;
voidselection_sort(intarr[], intlen)
{ inti,j; for(i = 0 ; i < len - 1 ; i++) { intmin = i;
for(j = i + 1; j < len; j++) //走訪未排序的元素 if(arr[j] < arr[min]) //找到目前最小值 min = j; //紀錄最小值 swap(&arr[min], &arr[i]); //做交換 }
插入排序
插入排序(英语:Insertion Sort)是一种简单直观的排序算法。它的工作原理是通过构建有序序列,对于未排序数据,在已排序序列中从后向前扫描,找到相应位置并插入。插入排序在实现上,通常采用in-place排序(即只需用到 {displaystyle O(1)} {displaystyle O(1)}的额外空间的排序),因而在从后向前扫描过程中,需要反复把已排序元素逐步向后
挪位,为最新元素提供插入空间。
过程演示:
示例代码:
voidinsertion_sort(intarr[], intlen)
{ inti,j,temp;
for(i=1;i
for(j=i;j>0 && arr[j-1]>temp;j--) arr[j] = arr[j-1];
arr[j] = temp;
希尔排序
希尔排序,也称递减增量排序算法,是插入排序的一种更高效的改进版本。希尔排序是非稳定排序算法。
希尔排序是基于插入排序的以下两点性质而提出改进方法的:
插入排序在对几乎已经排好序的数据操作时,效率高,即可以达到线性排序的效率
但插入排序一般来说是低效的,因为插入排序每次只能将数据移动一位
过程演示:
voidshell_sort(intarr[], intlen)
{ intgap, i, j;
inttemp;
for(gap = len >> 1; gap > 0; gap = gap >>= 1) for(i = gap; i < len; i++){ temp = arr[i];
for(j = i - gap; j >= 0 && arr[j] > temp; j -= gap) arr[j + gap] = arr[j];
arr[j + gap] = temp;
归并排序
把数据分为两段,从两段中逐个选最小的元素移入新数据段的末尾。
可从上到下或从下到上进行。
过程演示:
迭代法:
intmin(intx, inty)
{ returnx < y ? x : y;
voidmerge_sort(intarr[], intlen)
{ int* a = arr;
int* b = (int*)malloc(len * sizeof(int));
intseg, start;
for(seg = 1; seg < len; seg += seg){ for(start = 0; start < len; start += seg + seg){ intlow = start, mid = min(start + seg, len), high = min(start + seg + seg, len);
intk = low;
intstart1 = low, end1 = mid;
intstart2 = mid, end2 = high;
while(start1 < end1 && start2 < end2) b[k++] = a[start1] < a[start2] ? a[start1++] : a[start2++]; while(start1 < end1) b[k++] = a[start1++];
while(start2 < end2) b[k++] = a[start2++];
} int* temp = a;
a = b;
b = temp;
} if(a != arr){ inti;
for(i = 0; i < len; i++) b[i] = a[i];
b = a;
} free(b);
递归法:
voidmerge_sort_recursive(intarr[], intreg[], intstart, intend)
{ if(start >= end) return;
intlen = end - start, mid = (len >> 1) + start;
intstart1 = start, end1 = mid;
intstart2 = mid + 1, end2 = end;
merge_sort_recursive(arr, reg, start1, end1); merge_sort_recursive(arr, reg, start2, end2);
intk = start;
while(start1 <= end1 && start2 <= end2) reg[k++] = arr[start1] < arr[start2] ? arr[start1++]: arr[start2++];
while(start1 <= end1) reg[k++] = arr[start1++];
while(start2 <= end2) reg[k++] = arr[start2++];
for(k = start; k <= end; k++) arr[k] = reg[k];
voidmerge_sort(intarr[], constintlen)
{ intreg[len];
merge_sort_recursive(arr, reg, 0, len - 1);
算法
23文章
4635浏览量
93504 -
排序
32浏览量
9747
原文标题:C语言中的排序算法
文章出处:【微信号:c-stm32,微信公众号:STM32嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
