头文件是扩展名为.h的文件,包含了 C 函数声明和宏定义,被多个源文件中引用共享。有两种类型的头文件:程序员编写的头文件和编译器自带的头文件。
在程序中要使用头文件,需要使用 C 预处理指令#include来引用它。前面我们已经看过stdio.h头文件,它是编译器自带的头文件。
引用头文件相当于复制头文件的内容,但是我们不会直接在源文件中复制头文件的内容,因为这么做很容易出错,特别在程序是由多个源文件组成的时候。
A simple practice in C 或 C++ 程序中,建议把所有的常量、宏、系统全局变量和函数原型写在头文件中,在需要的时候随时引用这些头文件。
引用头文件的语法
使用预处理指令#include可以引用用户和系统头文件。它的形式有以下两种:
#include
这种形式用于引用系统头文件。它在系统目录的标准列表中搜索名为 file 的文件。在编译源代码时,您可以通过 -I 选项把目录前置在该列表前。
#include"file"
这种形式用于引用用户头文件。它在包含当前文件的目录中搜索名为 file 的文件。在编译源代码时,您可以通过 -I 选项把目录前置在该列表前。
引用头文件的操作
#include指令会指示 C 预处理器浏览指定的文件作为输入。预处理器的输出包含了已经生成的输出,被引用文件生成的输出以及#include指令之后的文本输出。例如,如果您有一个头文件 header.h,如下:
char*test (void);
和一个使用了头文件的主程序program.c,如下:
int x;#include"header.h"int main (void){ puts (test ());}
编译器会看到如下的代码信息:
int x;char*test (void);int main (void){ puts (test ());}
只引用一次头文件
如果一个头文件被引用两次,编译器会处理两次头文件的内容,这将产生错误。为了防止这种情况,标准的做法是把文件的整个内容放在条件编译语句中,如下:
#ifndef HEADER_FILE#define HEADER_FILE the entire header file file#endif
这种结构就是通常所说的包装器#ifndef。当再次引用头文件时,条件为假,因为 HEADER_FILE 已定义。此时,预处理器会跳过文件的整个内容,编译器会忽略它。
有条件引用
有时需要从多个不同的头文件中选择一个引用到程序中。例如,需要指定在不同的操作系统上使用的配置参数。您可以通过一系列条件来实现这点,如下:
#if SYSTEM_1 # include "system_1.h"#elif SYSTEM_2 # include "system_2.h"#elif SYSTEM_3 ...#endif
但是如果头文件比较多的时候,这么做是很不妥当的,预处理器使用宏来定义头文件的名称。这就是所谓的有条件引用。它不是用头文件的名称作为#include的直接参数,您只需要使用宏名称代替即可:
#define SYSTEM_H "system_1.h"...#include SYSTEM_H
SYSTEM_H 会扩展,预处理器会查找 system_1.h,就像#include最初编写的那样。SYSTEM_H 可通过 -D 选项被您的 Makefile 定义。
处理器
68文章
19404浏览量
230981 -
C语言
180文章
7614浏览量
137557 -
编译器
1文章
1642浏览量
49252
原文标题:C语言中的头文件
文章出处:【微信号:c-stm32,微信公众号:STM32嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
