一、前言:内存超频神器 微星MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC暗黑板上市
前不久影驰内存创造了一个新的世界纪录,在风冷条件下,将两条DDR4内存在双通道配合下超频到了惊人的5000MHz,并且顺利通过RunMemtestPro稳定性测试,这在全球尚属首次! 缔造这项纪录的主角除了影驰HOF Extreme DDR4-4800MHz内存之外,另外一名就是超频使用的主板--微星Z370I-Gaming Pro Carbon AC主板。事实上Gaming Pro Carbon系列的主板一直都有非常强大的内存超频能力。
Z390芯片组发售之后,微星重新划分了主板的产品线,以更为简洁易懂的代号区分高中低档的显卡。近期大家访问微星官网的时候,会发现主板新增了MEG、MPG、MAG三个系列。
MEG属于顶级主板,今后微星所发布的最高端的主板都将以MEG为前缀命名。目前发布的MEG产品有MEG Z390 GODLIKE、MEG Z390 AC以及MEG X399 CREATION三款。
MPG属于高性能主板,定位仅次于MEG。目前MPG Z390 GAMING PRO CARBON (AC)、MPG Z390 GAMING EDGE AC、MPG Z390 GAMING PLUS这四款ATX版型,另外还有MATX版型的MPG Z390M GAMING EDGE AC,ITX版型则有MPG Z390I GAMING EDGE AC。
MAG系列则是性价比主板,也就是以前的军火库系列。目前只有MAG Z390 TOMAHAWK一款产品。还有GAMING PLUS
我们今天测评的主角则是最新的微星MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC暗黑板主板,隶属于MPG系列,也是MPG种最好的一款。
相比上一代的Z370,Z390芯片组主要的变化在于原生集成Wireless-AC Wi-Fi和蓝牙5.0、原生支持SDXC扩展卡(SDA 3.0)、原生支持六个USB 3.1 Gen.2接口。这些功能Z370只能通过第三方芯片才能支持,或者直接购买扩展卡插在主板上面。
微星MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC暗黑板主板参数如下:
二、外观:12相数字供电+双M.2接口
MPG Z390暗黑板主板为ATX板型结构,24.3x30.4cm大小。整体使用了碳纤维元素风格设计,主板有7个4pin风扇接口。
MOSFET来自于安森美,上桥是4C029YEJB2U、下桥是4C024YEJA61。最大通过电流为45A。
CPU部分采用了10+1相供电方案,当超频到1.3V使用时,每一相可以提供50W的功率。主板11相供电理论上能为处理器提供550W的输入功率。要知道i9-9900K默认TDP仅有95W,MPG Z390暗黑板为玩家的极限超频预留了非常充裕的功耗。
四条DDR4内存插槽周围设置了一圈钢铁装甲,加固的同时还可以屏蔽电磁干扰(EMI)。。内存部分也设计了独立供电模块,可以支持高达4400MHz频率的内存条,最高支持64GB内存。
如上图所示,在内存插槽下面主板有4个LED指示灯,分别代表CPU、内存、显卡、启动设备。当电脑出现故障无法正常开机时,对应的LED指示灯就会亮起来,告诉你是哪一个部件出了问题。
比起Debug灯上面各种难懂的代码,无疑LED侦错灯更加照顾新手。
扩展插槽方面,配备了3条PCI-E x16全尺寸插槽,以及3条PCI-E x1插槽;其中2条PCI-E x16插槽使用了超合金强化加固技术,可以减损用户在插拔显卡时对插槽造成损伤,也有利稳固。
另外还配备了2个PCIe3.0x4的M.2插座,下方的那个M.2插座还覆盖这一个金属散热块,可以给SSD带来更好的散热效果。2个M.2插座都能支持SATA通道、PCIE通道的M.2型SSD,也能支持傲腾内存盘。
MPG Z390暗黑板将I/O挡板与I/O接口整合在了一起。一体式的I/O挡板对于装机新手来说非常的体贴。
接口部分有1Xps/2、2xUSB2.0、3xUSB3.1 Gen2、1xType-C、1xDisplayPort、1xHDMI、1xS/PDIF、5x3.5mm音频、1xRJ45、2xWireless天线接口。
6个SATA3.0端口,右边还有一个USB3.0扩展插针。
音频部分使用了ALC1220解码芯片,支持120db信噪比,并配有独立的功放芯片以及日系NCC黑金刚专业音频电容。主板的音频区域使用独立线路设计,能与主板上其他组件有效隔离,以确保输出纯净的音质。
三、BIOS介绍:超频选项丰富 支持4400MHz+内存
微星MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC暗黑板主板同样采用了Click BIOS 5图形化UEFI 。BIOS主界面包含CPU、内存的频率和电压, CPU以及主板温度等信息。
主板集成了1个4pin CPU风扇、1个4pin水冷风扇和5个4pin机箱风扇接口。7个风扇都可以单独依据CPU、MOS、主板或者机箱内部温度来设置温度曲线。
在主界面点“风扇信息”可以进入风扇设置界面。
右上点CPU(依据CPU温度调整转速)、勾选智能风扇模式,然后手动调节每个阶段的温度和转速,比如想在40度以下让CPU风扇停转,就将电压拉到0,温度拉到40度。
如图上的设置,50度以下风扇0转,60度时为50%转速,80度时80%转速,100度为100%。
5个系统风扇也可以做同样的设置,让机箱风扇在待机或者低负载的情况下停转。
PS:如果想要风扇在低温下停转,必须选择”DC”控制,而不是”PWM”。
高级模式界面内提供了CPU、芯片组、电源、存储、网络、USB接口等主板绝大多数功能调节功能。
OC界面可以调整CPU倍频、内存频率、CPU与内存电压等等。
在专业OC操作模式下,会多出一个数位电压设置的选项,里面可以设置防掉压及各种超频保护策略。
另外有一点需要注意,微星MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC暗黑板主板在超频是,CPU基频会自动加到101MHz左右,会降低超频的成功率,需要手动调整为99.99或者任意其他接近的数值才可以。
微星主板BIOS的内存超频功能对新手非常友好,“Memory Try It !”里面很贴心的预存了各种频率以及对应的时序,可以自行根据内存的体质选择合适的参数。在这个选项卡中,最高可以设置5000MHz频率以及对应的参数。
如果想要达到更高的频率,可以点击“DRAM Frequency”
选项,最高支持6000MHz频率,在“高级内存配置”中设置对应适当的时序。
内存的时序设置非常细致和全面。我们使用的是XMP默认时序。
微星MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC暗黑板主板的电压设置选项也很丰富,想要将内存超到更高频率,这里需要认真调节。
“CPU重载线校准控制”用来设置防掉压。右边的坐标图可以显示每一级别选项的掉压情况,“Mode 4”能够在高负载下保持电压稳定,因此我们也选择了“Mode 4”。
点击“CPU特性”可以设置CPU的温度墙、温度墙并对最大电流做出限制。
四、超频及温度测试:内存轻松超至4400MHz
测试平台如下:
微星MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC暗黑板主板的CPU超频能力不算出众,不过也能超频到5GHz正常游戏以及日常使用都没有太大问题,但是由于电压稍高,烤机测试时i9-9900K的温度会急剧上升导致系统蓝屏。
不过在内存超频方面,微星则是独树一帜,在使用影驰HOF II DDR4 4000MHz超频时,可以在XMP默认时序下将频率超至4400MHz,而华硕MXIH只能勉强到4133MHz。
1、内存超频
我们使用的是影驰HOF II DDR4-4000 8GBx2套装,该内存采用了三星B-Die颗粒,拥有极佳的超频性能。在BIOS中我们直接打开XMP模式,然后在“DRAM Frequency”直接选择4400MHz,同时“CPU SA电压”、“CPU IO电压”这2项调到1.2V,其他设置全默认,就可以在XMP默认时序下将内存频率超至4400MHz。当然这远非极限,将内存电压提升到1.45V,适当提升时序以及内存控制器电压,频率甚至能到4700MHz,不过不太推荐这种极限超频方式。
使用MemTest64进行稳定性测试,运行80分钟后依然0错误,超频后的稳定性良好。
超频到4400MHz 时序19-25-25-52 CR2的影驰HOF II内存,读写速度都有大幅度提升,其中,写入速度达到了62976MB/s,相比默频的2133MHz几近有100%的提升,读取与复制速度也都有80%以上的提升。内存延迟也从60.3ns降到了45.3ns。
2、温度测试
微星MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC暗黑板主板内置了MOSFET温度传感器,可以通过最新版本的AIDA64来查看MOSFET的实时温度。
在BIOS将处理器电压设置为1.2V,其他全部默认,i9-9900K频率4.7GHz。运行AIDA64 FPU 12分钟之后,处理器的温度为82度,而MOS的温度则到了93度。看似很恐怖,不过MOSFET可以承受200度以上的高温,但通常温度升到了105度之后处理器就会开始降频。
烤机测试中,CPU左边的MOSFET散热片的温度很热,而CPU上面那个MOS散热片却没什么温度,如果能够设计一条热管连接2个散热片,相信还能MOSFET的温度会更低一些。
五、超频性能测试:仅超内存就能提升10%游戏帧率
我们来对比一下9900K 5GHz+内存4400MHz、9900K 默频+内存4400MHz、9900K 5GHz+内存2133MHz三种状态下的性能差异。
9900K 5GHz+内存4400MHz时,CPU物理分数为11679。
9900K 默频+内存4400MHz时CPU物理分数为11300。
9900K 5GHz+内存2133MHz时,CPU物理分数为10630。
在3DMark Time Spy测试中,9900K 5GHz+内存2133MHz的分数最低,还不及默频+内存4400MHz
刺客信条:起源
9900K 5GHz+内存2133MHz时,帧率只有96FPS,将内存超频到4400MHz之后,帧率提升到了118FPS, 9900K 默频+内存4400MHz也有117帧,与5GHz的时候仅相差一帧。
古墓丽影10
在《古墓丽影10》测试中,9900K 5GHz+内存2133MHz依然最低,帧数仅有198FPS,而超频到4400MHz之后,9900K 4.7与5GHz帧率同为214FPS。
古墓丽影11
在《古墓丽影11》测试中,9900K 5GHz+内存2133MHz帧率只有131FPS,而内存超频到4400MHz之后,帧率提升到了141FPS,处理器频率300MHz没有什么效果。
奇点灰烬
在《奇点灰烬》测试中,9900K 5GHz+内存2133MHz的帧率为105FPS,9900K 默频+内存4400MHz的帧率的帧率为110FPS,将处理器超频到5GHz之后,又提升了1帧。
从上面的测试可以看出,当内存频率为4400MHz时,9900K超频到5GHz的帧率提升只有可能的1%,或者根本 没有;而将内存频率从2133MHz提升到4400MHz的时候,游戏帧率的提升超过了10%。由此看来i9-9900K处理器超频对游戏帧率没有太大好处,反而会使功耗发热爆发性增长;而内存超频带来的福利远远大于处理器超频。
六、总结:超频回报远高于CPU 内存亦可成为DIY超频主角
Z390主板主要服务的对象就是Intel第九代酷睿处理器,实际上,由于9代酷睿处理器的默认频率已经足够高了,对处理器进行超频需要花费巨大的功耗与发热为代价,而换来的性能提升却聊胜于无。特别是i9-9900K,默频 4.7GHz的功耗已经很高了,超频到5GHz之后,功耗会暴增将近1倍,而游戏性能的提升几乎就是没有,真叫人情何以堪!
但是另一方面,内存频率的提升却能带来立竿见影的效果,同样是5GHz的频率,将内存频率从2133MHz提升4400MHz之后,游戏帧率提升了10%。这是什么概念呢,Intel每一代处理器游戏新能的提升都只有5%左右,4999元的9900K相比2000元的i5-8600K,也不过只有10%的帧率游戏。而现在只需要一对高频内存条就能带来这样的性能提升。这恐怕要颠覆很多人对于超频的理解,重新认识内存超频的重要性。
微星MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC暗黑板主板继承了一贯以来微星主板强大的内存超频能力。作为中端主板,虽然在CPU超频能力方面稍弱,但是它的内存超频能力却要远远强于华硕顶级的玩家国度Maximus XI Hero主板。对于打算选购9代酷睿处理器的同学,可以不必局限于过去处理器超频的狭隘思维,选择一款内存超频性能强大的主板能带来的更大的收益。
目前酷睿9系处理器超频等同于鸡肋,因此在这里给微星一个建议,在主板的宣传中可以突出内存超频效能。
当然如果想要同时拥有处理器与内存能力超频性能都很强大的主板,微星顶级的Z390 GODLIKE GAMING是两全其美的选择。
微星MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC暗黑板主板也有一些小问题,在9900K 12分钟烤机过程中,主板供电的温度高达93度,继续跑下去可能温度还会继续提升,建议微星在2块供电散热片之间穿插一根热管,使散热片均衡散热,可以更好的驾驭i9-9900K。
cpu
68文章
10921浏览量
213254 -
主板
53文章
1942浏览量
71521 -
超频
99浏览量
15637 -
微星
2文章
412浏览量
38425
处理器超频技巧与注意事项
微星AM5主板更新X3D模式,9800X3D性能大幅提升
DDR内存超频技巧与注意事项
GPU超频设置技巧
主板内存故障灯亮会是cpu的问题吗
主板自检cpu和内存灯一直来回闪
主板常见的故障如何修复
智慧黑板引领教育新潮流,多点触控功能成标配
微星B860、Z890主板配置披露,新一代中端芯片组命名确认
全球9GHz CPU超频世界纪录诞生
华硕微星发布AGESA固件更新,确认兼容AMD新一代Ryzen处理器
华擎Z690 AQUA OC主板与英特尔酷睿i9-14900KS处理器共同刷新超频纪录
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/3E/wKgaomXyp4iAU4ieAAUx6I6Ouds897.jpg)
关于升压电源输出中产生远高于开关频率高频噪声的原因介绍
![关于升压电源输出中产生<b class='flag-5'>远高于</b>开关频率高频噪声的原因介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/C8/wKgZomXezEOALJ29AAAXRtJeZHs916.png)
