盘点0欧姆电阻的十二种用法
工控维修那些事儿 来源:未知 作者:胡薇 2018-11-13 14:27 次阅读
我们经常在电路中见到0欧的电阻,对于新手来说,往往会很迷惑:既然是0欧的电阻,那就是导线,为何要装上它呢?还有这样的电阻市场上有卖吗?其实0欧的电阻还是蛮有用的。
零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零(那是超导体干的事情),正因为有阻值,也就和常规贴片电阻一样有误差精度这个指标。
电阻用法
01
在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
02
可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)
03
在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
04
想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
05
在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻
06
在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源IC Pin间
07
单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)
08
熔丝作用
09
拟地和数字地单点接地
只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:
(1)用磁珠连接;
(2)用电容连接;
(3)用电感连接;
(4)用0欧姆电阻连接。
磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。
电容隔直通交,造成浮地。
电感体积大,杂散参数多,不稳定。
0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
以下两个图是一个电路,只是由于元件的标号不一样。R7(R33)就是模拟地和数字地的单点链接端。
10
跨接时用于电流回路
当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
11
配置电路
一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。
空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
12
其他用途
布线时跨线;调试/测试用;临时取代其他贴片器件;作为温度补偿器件;
更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。
还有就是不同尺寸0欧电阻允许通过电流不同,一般0603的1A,0805的2A,所以不同电流会选用不同尺寸的还有就是为磁珠、电感等预留位置时,得根据磁珠、电感的大小还做封装,所以0603、0805等不同尺寸的都有了。
  • 电阻
  • 欧姆
原文标题:0欧姆电阻的十二种妙用
文章出处:【微信号:pcb_repaired,微信公众号:工控维修那些事儿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    EMC设计电路中0欧姆电阻十二种妙用
    在电路中的0欧姆电阻,其作用相当于导线,既然如此,为什么还要特意为它空出来一块地方呢?
    的头像 发表于 12-25 07:24 1.5w次阅读
    0欧姆电阻的阻值是多少
    0欧姆电阻电阻标值为0欧姆电阻,多用于PCB设计等方面,是一种理想
    的头像 发表于 11-01 10:59 8975次阅读
    张飞实战电子之零欧姆电阻十二种作用
    附件为张工在实践中为大家总结的零欧姆电阻十二种作用,实用且浅显易懂,欢迎大家下载学习。
    发表于 03-03 15:26
    张飞实战电子之零欧姆电阻十二种作用
    发表于 03-03 15:30
    张飞实战电子之零欧姆电阻十二种作用
    张飞实战电子之零欧姆电阻十二种作用
    发表于 04-11 12:49
    0欧姆电阻的作用
    0欧姆电阻的作用,0欧姆电阻的作用,0欧姆电阻的作用
    发表于 12-28 11:29 0次下载
    0欧姆电阻的作用
    欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻0欧姆电阻的并非真正的阻值为零,欧姆电阻实际是
    发表于 05-04 11:09 16次下载
    欧姆电阻的详细资料合集免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是零欧姆电阻的详细资料合集免费下载包括了:0欧姆电阻学习资料,电感、磁珠和0欧姆电阻的区别,零
    发表于 07-05 08:00 0次下载
    零<b class='flag-5'>欧姆电阻</b>的详细资料合集免费下载
    关于零欧姆电阻十二种作用资料下载
    电子发烧友网为你提供关于零欧姆电阻十二种作用资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-07 08:51 3次下载
    关于零<b class='flag-5'>欧姆电阻</b>的<b class='flag-5'>十二种</b>作用资料下载
    欧姆电阻十二种作用
    特殊用途的电阻0欧姆电阻的并非真正的阻值为零(那是超导体干的事情),正因为有阻值,也就和常规贴片电阻一样有误差精度这个指标。 以下总结了零欧姆电阻
    发表于 02-11 15:06 7次下载
    什么是0欧姆电阻0欧姆电阻的作用有哪些?
        0欧姆电阻又称为 跨接电阻器 ,是一种特殊用途的电阻0欧姆电阻并非真正的阻值为
    的头像 发表于 10-31 13:15 6784次阅读
    0欧姆电阻是表示没有电阻0欧姆电阻的作用总结
    为了在同一块电路板上实现可以选择驱动哪个模块,此时可以在连接蜂鸣器和LED的线路上加上0欧姆电阻,想驱动蜂鸣器就焊接蜂鸣器通路上的0欧姆电阻,想驱动LED灯就焊接LED灯通路上的
    的头像 发表于 01-30 11:18 3951次阅读
    0欧姆电阻的11种用法
    的头像 发表于 02-02 09:07 1438次阅读
    0欧姆电阻有什么用
    在硬件设计中,常常会用到0欧姆电阻,这个0欧姆电阻看着好像是没什么用啊,都是0
    的头像 发表于 11-06 10:47 1337次阅读
    <b class='flag-5'>0</b><b class='flag-5'>欧姆电阻</b>有什么用
    0欧姆电阻的阻值是多少?0欧姆电阻能通过多少大电流?
    0欧姆电阻的阻值是多少?0欧姆电阻能通过多少大电流?0欧姆电阻精度大小有区别吗?
    的头像 发表于 12-07 11:15 3204次阅读
