什么是伴热?电伴热原理及应用
aIpM_gongkongwo 来源:未知 作者:李倩 2018-11-13 16:19 次阅读
什么是伴热
伴热是补充被伴热体系在环境中散失的热量,以组持体系的温度不降低加热是给被加热体系提供热量,以提高体系的温度达到要求。
在石油、石化、化工等行业由于管线、设备需要在一定的温度(高于环境温度)下运行,如果采取保温措施,不论保温措施做的多厚,管线或设备的温度最终都会下降到环境温度。仪表在冬天或气温较低时上冻, 将引起数据显示不正常,甚至冻坏表、造成停车等,会严重影响工艺安全生产,所以仪表的保温伴热在冬季安全生产中至关重要。
伴热,就是通过外界对管线或设备提供热量,当提供的热量与管线或设备的热损失相当时,管线既可以在该温度下保持温度的相对恒定,这种外界向管线或者设备提供热量的方法就是伴热。
伴热、温度、时间的关系
伴热分类,伴热有:  1,以电为能源的称为电伴热。  2,以蒸汽作为传热介质的称为蒸汽伴热。
蒸汽保温伴热系统
蒸汽走向: 系统蒸汽→总进汽→放空(倒淋)→分管线→一次阀→仪表管钱→仪表表箱→回水阀→疏水器→回水集管→回水总阀→凝结水系统。
仪表蒸汽伴热示意图
保温伴热系统的启用
①在冬季即将来临时,先少开一点仪表蒸汽伴热供给阀,约10%~30%,供热一至两天让仪表伴热蒸汽预热,各保温设备,如伴热管、切断阀、疏水器,让各个法兰均匀受热,避免突然增压,使各连接头和法兰泄漏。
②然后关闭总蒸汽上水阀,打开上水阀的导淋阀泄压,让高位管缆回水靠静压返回,串入上水伴管,用于排污和利用回水静压返回,冲开疏水器浮球进行疏通、排污;此外,对圆盘式和热静力式疏水器的内部粘贴松动进行疏通、排污。
运行期检查内容及维护方法
①检查仪表保温总管蒸汽压力是否正常。
②检查仪表保温的上下回水阀开度是否正常。
③检查仪表保温疏水器是否畅通。
④检查仪表保温管是否有泄漏,发现漏点及时消漏,暂时处理不了的及时挂牌。
⑤如果发现仪表保温有不热现象,应及时用蒸汽进行吹扫,确保仪表指示正常。
⑥应保证保温箱孔洞封堵严实。
⑦仪表保温伴热箱的保温棉、防护铁皮必须完整无缺损。
⑧检查仪表保温棉的厚度是否足够,保温箱的底部是否包严实,发现问题及时处理。
⑨每天按要求做好保温巡检记录,保温消漏记录。即三图一表(巡检图,保温系统图,保温分布图,保温考勤表)。
整个冬季进行“三排放”工作
第一次排放:刚开始送保温蒸汽时,进行排放。主要排放蒸汽管、回水管中脏物,如焊渣和冷凝气体等。
第二次排放:在严寒期,尤其是三九”期间进行一次排放,主要是排放上水、回水中冷凝液惰性气体,尤其是上水蒸汽中带液,防止高塔处上水不畅通,或压力不足,造成局部不热或冻结。
第三次排放:停止保温供汽时,将上水、回水管中凝水排出,泄压,放空,以免伴热管积水生锈,尤其是碳钢管的仪表伴管腐蚀锈渣,在来年冬季容易堵塞疏水器,造成仪表保温不热。
蒸汽伴热故障处理
电伴热原理及应用
电伴热原理是在绝热层和被伴热物体之间安装发热元件, 在发出电热补充输储过程中所散失的热量, 以维持被伴热介质在一定的温度范围内。
电伴热结构及原理
电伴热系统电源电缆敷设
电源电缆敷设到电伴热现场后,通过电源接线盒与电伴热带连接。电源接线盒适用于危险区域。安装时,注意接线盒顶部电缆入口处的密封,以避免雨水进入。接线盒及座基的结构如图所示。
电伴热带中间“-”字型分线盒
电伴热带的中间分线盒有“-”字型和“T”字形两种分线盒的作用一是在管道分支时,电伴热带也随着分出支路,二是电伴热带出故障时,方便故障点的查找和确定,便于更换某一段电伴热带。中间分线盒的结构和接线方法如图所示。
电伴热带中间“T”字型分线盒
电伴热带密封端子
在电伴热带的末端必须装有密封端子,使电缆芯线免受潮气侵蚀.并与带电导体隔绝,安装时,应避免密封端子和分线盒漫入液体中。密封端子的结构如图所示。
温度控制器
虽然电伴热带可根据环境的温度自动调节发热量,般不需要装温度控制器,但对于某些温度控制精度要求高的场合,则要在电伴热带的电源盒之前加装温度控制器。温度控制盒的探头暴露于周围环境中,当环境温度在设定温度以下或以上时,能够自动地接通或断开电伴热带的电源。在温度控制器的顶部盒盖内。可调节温度的设定值。
电伴热线的安装及操作单根伴热线施工
◆用玻璃纤维胶带每隔50cm将伴热线固定于管道上
◆尽可能将伴热线附在管道的下半方
◆在线路的每一供电点和尾端各预留50cm长的伴热线
◆按设计缠绕布线
◆所有散热体(如支架、法兰等)就按设计图要求预留所需伴热线
注意:使用二通或三通配件处,伴热线各端应预留40cm长度
电伴热线的安装及操作保温层安装注意事项
◆厚度及规格符合设计要求
◆施工时管道、保温层须干燥
◆保温层外加防水外罩
◆应避免损伤电伴热线命安装完后应立即对电伴热线进行绝缘测试
◆在保温层外加标签注明“内有电伴热线”,标明所有配件位置◆小于100m外径的管道上,保温层内径应加大到13mm 。
电伴热带的敷设
电伴热带的敷设要按一定的工艺要求进行。既要考虎到便于对电伴热带的检修,也要考虎到便于线中阅体和液位计可拆部件的修理和更换。图中给出了在各种情况下电伴热带的敷设图。
电伴热系统的操作维护
电伴热系统在正确的安装和操作时,其运行是安全可靠的,使用寿命也较长。但由于安装运行维护不当,或运行过程中的工艺设备、管线运行状态或温度等条件的变化,会引起不必要的故障,减少使用寿命。这就要求操作人员要及时发现故障并查明原因,迅速解决,保证电伴热系统安全可靠地运行。
下面是一些常见故障的检修方法,可供参考:
1.开关跳闸
2.回路发热量为0或低于额定值
3.回路发热量正常,单管线达不到应有的维持温度
  • 电源
  • 仪表
  • 电热
原文标题:冬季到了,现在咱们的仪表管线保温晚了吗?
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    节能环保产品----自控温热电缆
    输出功率,自动限制加热的温度。。可以任意截短或一定范围内接长使用,并允许多次交叉重叠而无高温热点及烧毁之虑。自控温热电缆、热电缆(自调控热线)广泛应用于石油、化工、钢铁、电力等
    发表于 10-24 19:57
    是利用电能致,在线长度或大面积上发出均匀的热量,经弥补被热物体在工艺上,流程中的耗散热,以维持稳定在一定范围内,满足其工艺技术要求
    发表于 05-07 15:49
    管道集肤效应技术
      一、概述  管道集肤效应(加热)技术是近年来出现的一种新的金属管道加热方法,是大型石油化工等企业输管道加热保温的新技术、新工艺,国外简称为“SECT法”。此种加热技术具有效
    发表于 01-11 11:27
    热带安装注意事项及常见故障
    ℃。单一电源线路可达3660m(双向供电可达7320m)。  5.自控长线专用于长输管线的防冻和保温。它有较高的维持温度(最高150℃),并能蒙受较高的袒露温度最高215℃)。  6.施工前必须
    发表于 12-19 09:47
    在水泥余热发电中的应用
    昌晖仪表在本文介绍的工作原理及热带的组成和安装,并以新疆某项目为例具体阐述
    发表于 11-17 16:48
    热电缆有哪些我们应该注意到的问题
      1) 热电缆安装时,不要在地面上拖拉,以免被锋锐物损坏。不要与高温物体接触,防止电焊熔渣溅落到热电缆上。   2) 热电缆有良好的柔性,但不允许硬折,需要弯曲时,弯曲半径不得小于
    发表于 10-05 22:31 1465次阅读
    深入分析原理及应用
    原理是在绝热层和被热物体之间安装发热元件, 在发出电热补充输储过程中所散失的热量, 以维持被
    的头像 发表于 12-19 16:42 8981次阅读
    科技产品技术再升级 智绘本机器人小H开启绘本教育新时代
    为了增强用户与智教育机器人的交互使用体验,智科技与思必驰达成战略合作成立了智AI语音研究院。更与上海交通大学苏州人工智能研究院成立了智伴儿童智能教育研究院,立志将儿童智能教育推向新的台阶。
    的头像 发表于 10-21 15:04 1228次阅读
    热带的启动电流的降低方式
    是利用电热来补偿被热体在生产过程中的热量损失。传统的有热水
    的头像 发表于 10-27 09:22 5610次阅读
    鱼推出了AI教育行业解决方案
    此次发布会主要聚焦在鱼旗下四大产品,鱼绘本、鱼少儿英语、鱼自然拼读、鱼绘本精读课。本次活动邀请到了教育及相关行业媒体200余家,共
    的头像 发表于 12-13 09:41 3280次阅读
    科技发起「暖冬助学行」活动,智服务商为爱接力温暖100所学校 ...
    这个寒冬,智人用暖冬行动,助学留守儿童;也呼吁社会各界为爱接力,一起帮助更多山区学校儿童。 继 11 月「智爱心传递公益行」活动圆满收官后,这个 12 月,智科技再次启动「智
    的头像 发表于 12-18 09:52 1712次阅读
    如何解决热过热问题?
    已经成为一种流行的、最可靠的管道保温防冻解决方案。保持温度和防止过热引起火灾的热传导主要有四种,包括蒸汽、热水、夹套和
    的头像 发表于 08-02 17:29 809次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>伴</b>热过热问题?
    微型保护器在工业保温套的应用
    工业保温套通常用于防止冻结或维持工业和商业环境中的管道、罐和容器的温度。这些保温套由缠绕在管道或容器上的加热电缆或胶带组成,并连接到电源。虽然这些保温套可以有效地保持温度,但如果出现故障,也会造成火灾危险。~安的电子
    的头像 发表于 03-23 15:56 492次阅读
    微型<b class='flag-5'>热</b>保护器在工业<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>伴</b><b class='flag-5'>热</b>保温套的应用
    热带的工作原理
    运行带来不小的经济损失如果在管道和罐体上安装系统可以有效解决管道结冰凝固冻裂等问题。1、
    的头像 发表于 09-18 14:30 632次阅读
    <b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>伴</b>热带的工作原理
    热带的分类
    一般场合下的管线的加热或。 2、防爆型热带使用场合一般用于有防爆、无防腐要求,环境湿度不大的场所;防爆型
    的头像 发表于 12-17 10:17 115次阅读
    <b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>伴</b>热带的分类
