重点介绍常用的4线SPI接口
h1654155971.8456 来源:未知 作者:胡薇 2018-11-13 16:45 次阅读
串行外设接口 (SPI) 是微控制器和外围 IC(如传感器ADCDAC、 移位寄存器、SRAM等)之间使用最广泛的接口之一。SPI 是一种同步、全双工、主从式接口。来自主机或从机的数据在时钟上升沿或下降沿同步。主机和从机可以同时传输数据。SPI 接口可以是3线式或4线式。
◆◆接口◆◆
4 线 SPI 器件有四个信号
时钟(SPICLK,SCLK)
片选(CS)主机输出
从机输入(MOSI)主机输入
从机输出(MISO)
产生时钟信号的器件称为主机。主机和从机之间传输的数据与主机产生的时钟同步。同I2C接口相比,SPI器件支持更高的时钟频率。用户应查阅产品数据手册以了解SPI接口的时钟频率规格。
SPI接口只能有一个主机,但可以有一个或多个从机。图1显示了主机和从机之间的SPI连接。
图1. 含主机和从机的SPI配置
来自主机的片选信号用于选择从机。这通常是一个低电平有效信号,拉高时从机与SPI总线断开连接。当使用多个从机时,主机需要为每个从机提供单独的片选信号。本文中的片选信号始终是低电平有效信号。
MOSI和MISO是数据线。MOSI将数据从主机发送到从机,MISO将数据从从机发送到主机。
◆◆数据传输◆◆
要开始SPI通信,主机必须发送时钟信号,并通过使能CS信号选择从机。片选通常是低电平有效信号。因此,主机必须在该信号上发送逻辑0以选择从机。
SPI是全双工接口,主机和从机可以分别通过MOSI和MISO线路同时发送数据。在SPI通信期间,数据的发送(串行移出到MOSI/SDO总线上)和接收(采样或读入总线(MISO/SDI)上的数据)同时进行。串行时钟沿同步数据的移位和采样。
SPI接口允许用户灵活选择时钟的上升沿或下降沿来采样和/或移位数据。欲确定使用SPI接口传输的数据位数,请参阅器件数据手册。
◆◆时钟极性和时钟相位◆◆
在SPI中,主机可以选择时钟极性和时钟相位。在空闲状态期间,CPOL位设置时钟信号的极性。空闲状态是指传输开始时CS为高电平且在向低电平转变的期间,以及传输结束时CS为低电平且在向高电平转变的期间。CPHA位选择时钟相位。
根据CPHA位的状态,使用时钟上升沿或下降沿来采样和/或移位数据。主机必须根据从机的要求选择时钟极性和时钟相位。根据CPOL和CPHA位的选择,有四种SPI模式可用。表1显示了这4种SPI模式。
表1.通过CPOL和CPHA选择SPI模式
图2至图5显示了四种SPI模式下的通信示例。在这些示例中,数据显示在MOSI和MISO线上。传输的开始和结束用绿色虚线表示,采样边沿用橙色虚线表示,移位边沿用蓝色虚线表示。请注意,这些图形仅供参考。要成功进行SPI通信,用户须参阅产品数据手册并确保满足器件的时序规格
图2. SPI模式0,CPOL = 0,CPHA = 0:CLK空闲状态 = 低电平,数据在上升沿采样,并在下降沿移出
图3给出了SPI模式1的时序图。在此模式下,时钟极性为0,表示时钟信号的空闲状态为低电平。此模式下的时钟相位为1,表示数据在下降沿采样(由橙色虚线显示),并且数据在时钟信号的上升沿移出(由蓝色虚线显示)。
图3. SPI模式1,CPOL = 0,CPHA = 1:CLK空闲状态 = 低电平,数据在下降沿采样,并在上升沿移出
图4. SPI模式2,CPOL = 1,CPHA = 1:CLK空闲状态 = 高电平,数据在下降沿采样,并在上升沿移出
图4给出了SPI模式2的时序图。在此模式下,时钟极性为1,表示时钟信号的空闲状态为高电平。此模式下的时钟相位为1,表示数据在下降沿采样(由橙色虚线显示),并且数据在时钟信号的上升沿移出(由蓝色虚线显示)。
图5. SPI模式3,CPOL = 1,CPHA = 0:CLK空闲状态 = 高电平,数据在上升沿采样,并在下降沿移出
图5给出了SPI模式3的时序图。在此模式下,时钟极性为1,表示时钟信号的空闲状态为高电平。此模式下的时钟相位为0,表示数据在上升沿采样(由橙色虚线显示),并且数据在时钟信号的下降沿移出(由蓝色虚线显示)。
◆◆多从机配置◆◆
多个从机可与单个SPI主机一起使用。从机可以采用常规模式连接,或采用菊花链模式连接。
常规SPI模式
在常规模式下,主机需要为每个从机提供单独的片选信号。一旦主机使能(拉低)片选信号,MOSI/MISO线上的时钟和数据便可用于所选的从机。如果使能多个片选信号,则MISO线上的数据会被破坏,因为主机无法识别哪个从机正在传输数据。
从图6可以看出,随着从机数量的增加,来自主机的片选线的数量也增加。这会快速增加主机需要提供的输入和输出数量,并限制可以使用的从机数量。可以使用其他技术来增加常规模式下的从机数量,例如使用多路复用器产生片选信号。
图6. 多从机SPI配置
菊花链模式
在菊花链模式下,所有从机的片选信号连接在一起,数据从一个从机传播到下一个从机。在此配置中,所有从机同时接收同一SPI时钟。来自主机的数据直接送到第一个从机,该从机将数据提供给下一个从机,依此类推。
使用该方法时,由于数据是从一个从机传播到下一个从机,所以传输数据所需的时钟周期数与菊花链中的从机位置成比例。例如在图7所示的8位系统中,为使第3个从机能够获得数据,需要24个时钟脉冲,而常规SPI模式下只需8个时钟脉冲。
图7. 多从机SPI菊花链配置
图8显示了时钟周期和通过菊花链的数据传播。并非所有SPI器件都支持菊花链模式。请参阅产品数据手册以确认菊花链是否可用。
图8. 菊花链配置:数据传播
ADI 支持 SPI 的模拟开关与多路转换器
ADI公司最新一代支持SPI的开关可在不影响精密开关性能的情况下显著节省空间。本文的这一部分将讨论一个案例研究,说明支持SPI的开关或多路复用器如何能够大大简化系统级设计并减少所需的GPIO数量。
ADG1412是一款四通道、单刀单掷(SPST)开关,需要四个GPIO连接到每个开关的控制输入。图9显示了微控制器和一个ADG1412之间的连接。
图9. 微控制器GPIO用作开关的控制信号
随着电路板上开关数量的增加,所需GPIO的数量也会显著增加。例如,当设计一个测试仪器系统时,会使用大量开关来增加系统中的通道数。在4×4交叉点矩阵配置中,使用四个ADG1412。此系统需要16个GPIO,限制了标准微控制器中的可用GPIO。图10显示了使用微控制器的16个GPIO连接四个ADG1412。
图10. 在多从机配置中,所需GPIO的数量大幅增加
◆◆如何减少 GPIO 数量?◆◆
一种方法是使用串行转并行转换器,如图11所示。该器件输出的并行信号可连接到开关控制输入,器件可通过串行接口SPI配置。此方法的缺点是外加器件会导致物料清单增加。
图11. 使用串行转并行转换器的多从机开关
另一种方法是使用SPI控制的开关。此方法的优点是可减少所需GPIO的数量,并且还能消除外加串行转并行转换器的开销。如图12所示,不需要16个微控制器GPIO,只需要7个微控制器GPIO就可以向4个ADGS1412提供SPI信号。开关可采用菊花链配置,以进一步优化GPIO数量。在菊花链配置中,无论系统使用多少开关,都只使用主机(微控制器)的四个GPIO。
图12. 支持SPI的开关节省微控制器GPIO
图13用于说明目的。ADGS1412数据手册建议在SDO引脚上使用一个上拉电阻。为简单起见,此示例使用了四个开关。随着系统中开关数量的增加,电路板简单和节省空间的优点很重要。
图13. 菊花链配置的SPI开关可进一步优化GPIO
在6层电路板上放置8个四通道SPST开关,采用4×8交叉点配置时,ADI 公司支持 SPI 的开关可节省20%的总电路板空间。
  • 接口
  • SPI
    SPI
原文标题:一文读懂 4 线 SPI
文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一文读懂 4 线 SPI
    沿或下降沿同步。主机和从机可以同时传输数据。SPI 接口可以是3线式或4线式。本文重点
    发表于 10-25 16:32
    【转】一文读懂 4 线 SPI接口
    线式或4线式。本文重点介绍常用4
    发表于 11-13 22:33
    ADI 最受欢迎的技术文章
    。来自主机或从机的数据在时钟上升沿或下降沿同步。主机和从机可以同时传输数据。SPI 接口可以是3线式或4线式。本文
    发表于 03-15 12:00
    常用的3线4线电阻温度检测器
    本文介绍常用的3线4线电阻温度检测器(RTD),以及传感器与ADC接口所需的电路,并说明对AD
    发表于 02-25 06:55
    SPI的特性与常用寄存器介绍
    目录:一、SPI简介1.SPI信号线2.SPI模式3.工作时序二、STM32的SPI1.SPI特性2.S
    发表于 02-17 07:27
    详解四线SPI通讯
    时钟上升沿或下降沿同步。主机和从机可以同时传输数据。SPI接口可以是3线式或4线式。本文重点
    发表于 01-03 17:32
    SPI接口总线介绍
    SPI接口总线介绍 SPI 可以作为主、从器件工作,并可在同一总线上支持多个主、从器件。SPI 主要使用3 个信号。(1)主输出、从
    发表于 11-24 08:41 4862次阅读
    <b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>接口</b>总线<b class='flag-5'>介绍</b>
    介绍常用4线SPI接口
    图2至图5显示了四种SPI模式下的通信示例。在这些示例中,数据显示在MOSI和MISO线上。传输的开始和结束用绿色虚线表示,采样边沿用橙色虚线表示,移位边沿用蓝色虚线表示。请注意,这些图形仅供参考。要成功进行SPI通信,用户须参阅产品数据手册并确保满足器件的时序规格。
    的头像 发表于 10-25 11:37 6.5w次阅读
    <b class='flag-5'>介绍</b><b class='flag-5'>常用</b>的<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>接口</b>
    STM32的SPI接口、cubeMX软件配置SPI接口和分析SPI相关代码
    接口,是一种高速全双工的通信总线。主要用在MCU与FLASHADCLCD等模块之间的通信。 SPI信号线 SPI 共包含 4 条总线。 SS
    的头像 发表于 09-24 14:09 1.6w次阅读
    STM32的<b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>接口</b>、cubeMX软件配置<b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>接口</b>和分析<b class='flag-5'>SPI</b>相关代码
    基于SPI串行总线接口的Verilog实现
    与各种外围接口器件以串行方式进行通信、交换信息。本文简述了SPI总线的特点,介绍了其4条信号线SPI
    的头像 发表于 05-29 10:16 5175次阅读
    基于<b class='flag-5'>SPI</b>串行总线<b class='flag-5'>接口</b>的Verilog实现
    一文讲完SPI通讯,看后不懂来找我
    的头像 发表于 11-01 10:23 5786次阅读
    一文讲完<b class='flag-5'>SPI</b>通讯,看后不懂来找我
    SPI接口通信协议详解:SPI时序、2线、3线4线SPI4常用工作模式
    简介SPI通信原理比I2C要简单,它主要是主从方式通信。这种模式通常只有一个主机和一个或者多个从机,标准的SPI4线,分别是SSEL(片选,也写作 SCS)、SCLK(时钟,也写作
    发表于 12-22 19:20 24次下载
    <b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>接口</b>通信协议详解:<b class='flag-5'>SPI</b>时序、2<b class='flag-5'>线</b>、3<b class='flag-5'>线</b>、<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>SPI</b>及<b class='flag-5'>4</b>种<b class='flag-5'>常用</b>工作模式
    4线SPI接口的简要介绍
    串行外设接口SPI)是微控制器和外设IC之间使用最广泛的接口之一,如传感器、ADC、DAC、移位寄存器、SRAM等。SPI 是一个基于同步、全双工主从的
    的头像 发表于 10-24 14:52 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>接口</b>的简要<b class='flag-5'>介绍</b>
    常用4线SPI接口介绍
    外设接口SPI)是微控制器和外围 IC(如传感器、ADC、DAC、 移位寄存器、SRAM等)之间使用最广泛的接口之一。
    的头像 发表于 10-25 09:06 4296次阅读
    SPI接口如何帮助减少系统板设计中的数字GPIO数量
    SPI 是一个同步的、基于全双工主子节点的接口。来自主节点或子节点的数据在时钟上升沿或下降沿同步。主节点和子节点可以同时传输数据。SPI 接口可以是 3
    的头像 发表于 12-23 10:33 1211次阅读
    <b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>接口</b>如何帮助减少系统板设计中的数字GPIO数量
