也许大家已经习惯了国产数码相机前几年在OEM、外包、低像素上的徘徊,但近来国产品牌也开始在形象、设计、镜头、像素上下功夫,水平虽然仍不敌境外品牌,但也取得了不小的进步,而且仍在不停的努力。同样明基自从采用BenQ这一品牌试水数码相机以来,技术愈加精纯。产品也从摄像头、八卦相机延伸到300万像素家用时尚机和400万像素的主流机。这次我们评测室收到的就是定位于家用的时尚数码型的BenQ DC5330和BenQ进入主流相机领域的努力----400万像素的BenQ DC4500。
以貌取机——外观篇
DC5330整体呈一个长方形,比一个香烟盒大不了多少,相当小巧。外壳采用铝合金,还有轻微的磨沙效果,在棱角处洋溢着银色的光芒。整体外形已经不逊于国外的同类相机。正面中央偏左是3倍光学变焦的镜头,镜头盖是全自动开合的,这点极为方便,再也不会有忘记取下镜头盖的尴尬和反复手工开合的郁闷。镜头周围顺序采用了细螺纹和镜面处理,看起来别致耀眼,可见BenQ这次在外形上下了相当大的功力。左上角有一个BenQ的斜纹标志,下面是一个亮银色的防滑手棱。中间上部是紧连着的闪光灯和光学取景框。右边有自动对焦指示灯、自拍指示灯和麦克风。
背面上部分别是光学旁轴取景器和变焦缩放按钮。右下方是1.6寸液晶屏,液晶屏的反应速度不错,没有出现任何残影现象。旁边是液晶屏开关按钮、菜单按钮和四方向环形导航按钮。顶部扬声器嵌在一个拉丝效果带中。右边是相机开关和快门控制旋钮。机身两侧分别有USB接口、电源插口和相机吊绳孔。底部则是电池和SD存储卡二和一的电池室。DC5330还内置了16M内存,即使没有插SD存储卡也不影响相机的使用。
DC4500的风格与DC5330截然不同,银色圆角过边的机身,因为定位不同,所以体积比DC5330大了一圈。增加了左侧凸起的把手,上面也有一条亮银色的防滑手棱。握起来舒适、饱满,也很容易稳定把持。这样拍照时用双手就可以获得很好的的稳定性,有利于精确对焦。左侧是突出的3倍光学变焦镜头,也同样采用了全自动镜头盖。但其上方的光学旁轴取景窗和镜头相隔太近,使用取景框时会发现,镜头的一段圆弧挡住了取景框的一个小角,这是一个让人有点意外的缺憾。机身背面是1.5寸液晶屏,液晶屏的分别率比较低,图像显得有些粗糙,不过同样也没有残影现象,反应速度还可以。旁边是变焦按钮、圆形十字导航键、菜单键和显示/OK键。按键都是淡紫色的和顶部色调遥相呼应显得庄重而不失雅致。上面分布着开关、模式转换旋钮和一个小小的黑白液晶屏,让人们可以在关闭液晶屏的情况下了解电量、照片数等信息。机身两侧则分别是电源、CF卡舱、视频口、USB口。值得一提的是BenQ的设计人员特意在右侧增加了一个小小的弧状突起,上面有三条小防滑棱以有利于右手的握持。像这样尽可能的提高相机拍摄稳定性,就是设计主流相机应该注意的地方。
DC5330的附件包括:锂电池、充电器、应用光盘、多语言说明书(包括简体中文)、USB数据线、相机套、相机挂绳。那个相机套可以方便的别在皮带上,很受我们编辑部某个同志的欢迎。DC4500附件包括:两节1600毫安的GP充电电池、充电器、应用光盘、多语言说明书(包括简体中文)、USB数据线、16M CF卡、相机挂绳。
[丰富的功能----应用介绍篇]
DC5330的CCD是330万像素,这个级别已经可以以极优的效果冲印14英寸的照片,对家用绰绰有余。不过5330在表示相片级别时,没有使用像素标示法,而是以VGA、1.3M、3.0M、5.5M来表示。分别对应640X480、1280X960、2048X1536、2720X2040四种分别率。最后的一种是用插值方法实现的500万像素效果。DC4500则达到了410万像素,已经可以进行大幅面商业打印了。它的级别直接表示为640X480、1024X768、1600X1200、2272X1704、2848X2136(插值)五种分别率。DC5330的图形质量分为最佳、较佳、基本三种,DC4500的图形质量分为正常、精细、TIFF。这些模式其实就是选择压缩比例的大小,只有TIFF才是真正的无压缩格式,一张照片就可能塞满一张存储卡,也仅能为商业用途使用。
两者都提供了ISO调整功能,高的ISO提高了感光度增加了画面亮度但相应的会使画面噪点变多,鱼和熊掌不能兼得,具体如何设置要看拍照时的自然条件和照片要求了。DC5330提供了Auto、100、200三项调整。DC4500就专业一些,多了一个ISO400的选项。
除了ISO调整功能,还有测光模式的选择,分为:中央测光、点测光、矩阵测光(DC4500叫做平均测光)。中央测光以画面中心50%的区域来计算曝光度;点测光以10%来计算;矩阵测光则是平均整个画面的曝光度,但更注重中心区域。此外DC4500又增加了一个自动曝光锁定,更有利于连续照片的拍摄。
在测光的基础上还有曝光补偿(EV)来帮助用户拍出好照片。它可以使用户根据天气、光照,在EV-2.0--EV+2.0之间调整。DC5330采用了比较方便的菜单式选择,以EV0.5为单位进行加减。DC4500采用的则是滑杆调整,可以更精确的得到自己想要的级别。而且这些调整效果可以立即在液晶屏上展现出来,极有利于调整拍照效果。
在不同的环境下需要调整白平衡来取得最佳的图像色彩。DC5330提供了自动、阴天、晴天、钨灯、荧光五种常见的选择。DC4500在此基础上增加了手动调整白平衡功能。所谓手动白平衡,就是当感觉相机内预设的白平衡不符合当前环境时,可以将镜头对准以白色物体或专业白色纸卡,让相机设定当前白色的效果即可。这样可以使专业人员能不受相机预设所限更好的发挥自己的功力。如下图,自动白平衡明显颜色发青、发暗,而经过设定后的自动白平衡在光线比较暗的情况下,仍能将色调表现的真实自然。
自动白平衡
手动白平衡
4500自动白平衡效果
4500日光白平衡模式
4500阴暗白平衡模式
4500钨丝灯白平衡模式
4500日光灯白平衡模式
不是所有的用户都有能力与耐心去调整上面所说的一大堆选项,他们希望的就是拿起相机立刻享受拍照的乐趣。BenQ为此预设了不少情景模式,只要选好对应的模式,就不必去关心ISO、白平衡、曝光补偿等一系列参数的调整。DC5330有夜景、肖像、风景、夜间、肖像、动态五种模式,可以直接在菜单中选择。DC4500因定位不同,没有明确采用这种方法,它将最难调整的夜景模式在模式转换旋钮上单列出来,并给于更多的微整选项;其它的模式就要在静态模式下自行进行调整,但选择的余地更大,更有利于创作。
此外,两者还都有黑白模式、复古模式等照片色彩的选择,有图形锐度的调节。都提供了自动闪光/防红眼/强制闪光/强制不闪光等模式。DC4500还针LCD其亮度差缺点,增加了亮度调整等功能。
[与众不同---特色篇]
在整个评测过程中,我们越来越感到BenQ的设计人员对产品的定位与特点把握的老道。除了上文中所说的外观、内部功能设计差异外,在电池方面:DC5330采用了锂离子电池,而且相当强劲,我们在长开液晶屏、四分之一照片使用闪光灯的情况下可以使用2个多小时,超过了说明书上标称的2小时。这对日常生活拍照、短途游玩使用是绰绰有余了。DC4500则采用了两节5号可冲电池,也可以用普通电池代替,可以防止在长途、长时间拍摄中遇到无电可用的尴尬。
现在光学变焦成了除高像素外,数码相机的另一大卖点。DC5330和DC4500都具有3倍光学变焦功能。不同的是DC5330强调的是使用的乐趣,增加了4倍数码变焦。这样12倍变焦可以让用户真正享受近在眼前的感觉。而4500要求的是精确还原图像,所以只外加了3倍数码变焦,而且可以设置为单独关闭。
5330无光学变焦
5330 3倍光学变焦
5330 3x4倍 数字变焦
4500无变焦
4500 4倍光学变焦
4500 3x3倍 数字变焦
因为两者的诉求点不同,所以又各有一些独门绝技。DC5330的开机速度极快,官方号称2秒开机。我们测试时虽然没有如此夸张,但也可以保证在3、4秒左右图像在液晶屏上出现,而没有其它相机开机时那令人厌恶等待沙漏。DC5330还具有声视频的拍摄功能,并且长度不限直到塞满存储卡。拍摄的视频画面清晰,没有残影现象,但会出现轻微掉帧。不仅如此DC5330还能为每张照片提供20秒的语音记录功能,好玩的地方多多。而DC4500则在是在输出技术上下功夫,提供了HIT (Histogram Intelligence Technology)技术,同时支持EPSON PIM II 影像打印技术,使得影像输出品质更加精湛。
我们还发现DC4500使用夜景模式时,默认状态应该是经过了强化的,拍摄效果相当明亮,灯光效果很不错。此外我们还可以使用静态模式拍摄夜景,那又是一番风味。
夜景模式
静态模式
[不一样的测试-----实拍实测]
评价相机最重要的就是最终的拍摄效果如何。于是我们在评测期间用各种不同的分别辨率拍摄了大量的相片,展示给大家。所有图像都仅作了加边和尺寸从做。原始拍摄信息可以用Acdsee察看,也可以点击图片察看原图。
DC5330实拍照片
微距给人的震撼是相当大的,我禁不住多拍了几张。在拍片都没有使用三脚架的情况下,DC5330的对焦很不错,花瓣色彩也表现的真实自然,雨水倾撒过的感觉如可见般清晰。景物的细节丰富,层次感强。但也存在近距白色的层次分辨有所欠缺,在阴天模式下天空有些偏红的问题。
DC4500实拍照片
同样,所有的照片都没有使用三脚架,微距拍摄的花儿真实自然,色彩饱满,背景的自动虚化也很到位。夜景经过了相机内部的处理清晰明丽。景物图像噪点很少,但光线不好的环境下也会影响一些锐度。
[总结]
BenQ的这两款产品对各自的定位把握相当准确。DC5330轻巧时尚的机身,12倍的超强变焦功能,优秀的画质,无限长度的影音录制,闪电的开机速度。好玩、强大,对时尚一族是难以抵挡的诱惑。而DC4500以其400万的像素,真实的色彩还原,细腻的细节表现,丰富的设定调节选项,不错的的价位,更适合商用和一般创作。
规格详表
数码相机
2文章
441浏览量
38383
