而随着科技的发展,相对于过去,现在对孩子的教育在方式方法上有了很多的改变。孩子的学习不再单单依靠静态的书本,更多的倾向于多媒体教学。戴尔作为业界重量级厂商看到了这一相对空白的市场,专门针对教育市场推出了具有独特设计的上网本产品--Latitude 2100。
拥有橡胶外壳 戴尔Latitude 2100
由于其针对学生使用特点进行了全面优化而且自身具有不俗的性能及品牌优势,戴尔Latit ude 2100一经推出便得到了用户的广泛青睐,而大概是由于看到了Latitude 2100系列上网本产品的成功,戴尔最近又推出了升级后的全新戴尔Latitude 2110列上网本产品,依旧选择了主打教育市场的路线。
戴尔Latitude 2110
接下来就让我们一起来看一下这款全新的戴尔Latitude 2110上网本产品吧。
[整体外观赏析]
戴尔Latitude 2110是一款针对学生设计的上网本产品。它拥有着和其他上网本一样的特性--小。但是相对于同类产品来说,轻和薄就无缘Latitude 2110了。戴尔之所以将该机如此设计,是充分考虑到学生用户的需求。
拥有橡胶外壳 戴尔Latitude 2110
整机的外壳被手感极为舒服的橡胶所包裹。这样的设计不但可以起到防震加固的作用,同时也可以防止手滑现象的产生。这对经常活动的学生,尤其是对中小学的学生来说可谓是贴心的设计。而且为了避免孩子在使用过程中被划伤,我们看到整机的棱角处理都十分圆润。同时,连采用整体设计的机身底部的螺丝都被包裹在橡胶垫里。
机身底部采用一体式设计
戴尔Latitude 2110在机盖设计方面十分简约,在顶部设计有一个网络活动指示灯。上课时,只要学生打开无线网络想要上网的时候,该指示灯会亮起白光以提醒老师学生的电脑使用状况。
网络活动指示灯
6芯大容量电池采用了L型设计
戴尔Latitude 2110放在桌面上使用时机身底部与桌面之间有一定的倾角,对键盘的操作手感和散热都有一定的好处
重量方面,由于该机是一款针对中小学生设计的产品,与传统上网本相比,考虑到学生日常生活中使用电脑的状况,其在厚度及重量上均有所增加。通过我们的实际测量,其整机重量为1.446kg,旅行重量为1.86kg,比同类产品略重。
[产品细节部分赏析]
既然是针对中小学学生设计的上网本产品,其在细节设计方面更加注重了学生用户实际使用的需求。戴尔Latitude 2110采用了和其他上网本产品一样的10.1英寸LED背光液晶屏,但是分辨率却高达1366×768,这已经与很多14寸主流笔记本产品屏幕分辨率相同了。
戴尔Latitude 2110 整体外观
屏幕边框以及键盘边框均采用了黑色工程塑料材质,磨砂设计,手感较为舒适。在屏幕两侧设计有内置扬声器,其效果还是不错的,可以满足多媒体教学的应用需求。戴尔Latitude 2110可以选配200万象素的网络摄像头,而我们今天测试的这款机型并没有配备摄像头。
采用抗菌设计的键盘
采用磨砂设计的触控板
同样采用磨砂设计的腕托
戴尔Latitude 2110采用了抗菌键盘,可以有效的避免病菌污染,该设计充分体现了戴尔为中小学学生用户着想。同时,该机的键盘对于学生用户来说,绝对足够大,键程设计合理,手感十分舒服。触控板采用了磨砂设计,实际使用十分顺畅,不过其左右按键的手感有些偏硬。
下沉式转轴设计
在转轴方面本次评测的戴尔Latitude 2110采用了下沉式转轴设计,且不说这样的转轴设计可以在厚度上有所贡献,这样的设计是非常美观的。
[产品功能部分赏析]
戴尔Latitude 2110的电源按键被设计在键盘区右上方,其左边设计有键盘锁定状态指示灯。在键盘区左上方则简单的设计有声音调节键,3个快捷键在手感上和触控板的左右偏硬按键相似。在左掌托前端设计有工作状态指示灯,分别为:电源状态、硬盘、充电指示和无线信号指示灯。
电源开关及左侧键盘锁指示灯
声音调节键
状态指示灯
接口方面,戴尔Latitude 2110的机身左侧设计有:锁孔、VGA接口、USB 2.0、麦克风和耳机。右侧为:锁孔、外接电源、RJ45和2个USB 2.0接口。机身正面前端设计有三合一读卡器。整体接口设计本着实用为主的原则,完全可以满足学生用户日常学习的需求。
机身左侧接口
机身右侧接口
机身前端 3合1读卡器
可以看出,戴尔Latitude 2110在细节及接口的设计上都充分的考虑到了中小学学生的日常学习使用需求。在接口设计方面以实用为主,并且有着合理均匀的分布,值得一提的是Latitude 2110采用了双锁扣设计,用户可以选配肩带,这样就可以像背单肩书包一样背在身上。
电池背部 个性化标签安置条
该机还有一个较为特别的地方就是在电池上面,有一个可以让用户个性化发挥地方,像是中小学学生可以用来当名牌,在此写上自己的名字。
[产品配置与测试总结]
本次评测这款戴尔Latitude 2110系列上网本采用了英特尔Atom N470处理器,它的时钟频率为1.83GHz,另外这款上网本的内存容量为2GB,整合了GMA3150图形卡,硬盘容量高达250GB,或者用户也可以选择64GB容量的SSD固态硬盘。另外,戴尔Latitude 2110上网本还可以选配Broadcom Crystal HD硬件加速器,选配了该配件后本本的高清性能会有明显提升。
整机配置信息
除此之外,戴尔Latitude 2110上网本也支持蓝牙和WiFi连接功能,并且可以选配WiMAX连接功能。
Atom N470处理器代号Pineview,采用45nm HKMG工艺,单核心,主频1.83GHz,前端总线667MHz,二级缓存512KB,集成图形核心,支持超线程和64位技术,支持DDR2-667内存,最大容量2GB,热设计功耗5.5W,用以替代此前上网本所用的主力型号N450,搭配代号Tiger Point的单芯片芯片组NM10。
虽然Atom N470处理器是Intel最新发布的产品,但由于上网本功能定位,其性能相对台式机和普通笔记本依然有较大差距,所以我们在测试环节仅针对其基本性能进行了简单测试,分别采用PCMark Vantage对戴尔Latitude 2110的图形性能和处理器运算能力进行测试,并使用BatteryMark对其续航能力做出检验。
综合性能测试:
系统综合性能测试
首先我们使用PCMark Vantage对戴尔Latitude 2110的系统综合性能进行测试,从测试结果来看,在处理器和磁盘性能方面戴尔Latitude 2110得分较高,而显示性能测试中得分较低,真实反映了系统中各模块的使用性能。
系统给予的性能评分
Windows 7系统给予整机性能的基本分数是2.5分,同时也是处理器每秒计算速度的最低分值。不过对于一般的日常应用来说,戴尔Latitude 2110其它组件的分数尤其是显内存及主硬盘性能还是很理想的。
续航能力测试:
4000mAh的锂离子电池
对于上网本来说,由于配置都基本相同,所以续航能力的长短主要取决于电池容量。更高电量的电池确实能够有效提升上网本续航能力,但是整体重量也会大大增加,从而影响便携性。对于具有超便携特性的上网本来说,其续航能力无疑是重中之重,在Batterymaker针对续航能力的测试中,戴尔Latitude 2110标配6芯锂离子电池为我们提供了将近4个半小时的续航时间,当然这毕竟只是测试软件的结果,用户正常使用过程远远没有测试软件苛刻,相信用户平时使用时会有更长的续航时间,应付正常的8小时工作时间应该不成问题对这个测试结果小编觉得相当满意。
Batterymaker测试
在运行了30分钟左右的PCMark Vantage软件之后,我们对机器的散热情况进行了测试。我们看到键盘表面触控板部分温度较高,达到了38℃,其它部位的温度比较正常。在机身底部,有一处温度为40℃,用户在使用时请要注意机身底部的散热通风。其他部分的散热情况,还是比较符合上网本本身的素质。
戴尔Latitude 2110的内在配置完全和主流的上网本一样,满足用户日常使用的需求。其外在的设计延续了戴尔Latitude 2100与众不同的特点,在细节上注重用户实际使用的要求。
我们本次评测的戴尔Latitude 2110虽然位列上网本的行列,但是确是一款针对教育行业推出的产品。因此,凭借着其明确的定位,给上网本的发展带来了一种新的模式,或许以后我们会看到更多针对不同行业而特别设计的产品面世。
笔记本
14文章
2644浏览量
70401 -
戴尔
5文章
609浏览量
39837
