飞雕是电器领域的老牌企业之一,从事插座生产研发近30年,主攻线下渠道。互联网时代,开始布局电商领域,向前辈小米学习借鉴成功经验自然少不了。此次推出的小飞智能USB电源转换器带有3个AC插座、4个USB插孔,具体表现如何,充电头网通过开箱、拆解、测试揭晓答案。
一、开箱
飞雕小飞智能USB电源转换器采用普通的白色纸盒包装,正面相当简洁,只印刷有飞雕品牌LOGO。
背面是产品的详细参数和生产信息:型号:FD-F413BU4-1.8M额定功率:2500W额定电流:最大10AUSB模块输出:5V2.4A*1、5V1A*3(依次命名为上、中、下)总计5V5.4A输出
包装内含插线板本体以及一份使用说明书,插线板正面可以看到3个新国标AC插座和4个USB插孔,最左侧USB插孔为5V2.4A输出,其余为5V1A输出。
电源线以自绕的方式通过两条橡皮筋捆绑在插座上,线长1.8m。可以清晰的看到USB母座上印刷的参数。
防折保护套以及机械开关。
插线板整体一览。
底部是防滑胶垫以及质检号。
插上用电器之后不会相互干扰。
款式设计为白色修长型,在小米出来后各家排插都趋向于这种设计。
底部防滑条是双长条布局,线材使用橡胶带夹在机身两侧。
排插壳体正面磨砂设计,两侧是光滑的镜面手感丝滑。
4个USB输出标识为 2.4A、1A、1A、1A。
壳体正面下方突起于壳体的是飞雕品牌LOGO:Feidiao。
开关手感类似墙插面板,光滑的跷板开关个头比较大手指按压感更好,与壳体表面平整时是off关闭状态翘起后是on通电状态,通电后会有蓝色灯光提示。
防滑条下面印刷有合格证、生产日期、厂家电话。
凸面注塑成型的铭牌参数,型号:FD-F413BU4、技术参数:MAX 2500W 10A,250V~、内置电源防雷,标称最大放电电流:3KA6KA、电压保护水平:1KV、内置电磁抗干扰滤波,安规电容:0.1uF、频率范围:150KHz~30MHz。
插头为铜质无磁吸反应。
1.8米的线材为3 x 0.75mm2,飞雕电器自产线材。
二、拆解
底壳无超声波焊接完全由卡扣扣合,拆解难度不大可以做到无损开盒。卡口伸出长度为2mm非常牢固,不用担心会以外摔落导致脱离。
拆解结构一览,可以看到结构不同于小编过往拆解的多个排插,飞雕部件固定在底盖上面,而其他排插则多数都是固定在面壳内。
面壳上拿下3个儿童安全门。
开关与电源指示灯部分。
AC插座使用了当前最热门的一体铜条结构。
USB模块。
继续进一步分离部件,LED 所在的那块 PCB 反过来可以看到防雷模块。
一体铜条厚度为0.50mm。
USB 模块 一览。
USB 输出滤波是2颗 6.3V 820uF 固态电容 1颗 10V 1000uf x1 液态电容。
Y电容、输入保险套了热缩管避免熔断时产生明火 、浪涌抑制的ntc。
输入端滤波由 400V 15uF x4 液态电容、滤波电感组成。
PCB 底部一览,可以看到使用了红胶。
底部PCB 部分, 芯卓微UC2500限流识别芯片,最低45毫欧姆内阻最大持续输出3.5A,并且集成了apple 2.1a/2.4a 识别功能。这颗IC所负责对应的是面板上标识为2.4A的USB输出口。
3颗 QW5RF 限流保护IC,分别对应的是3个1A输出口。
dialog iW671-00 iW1699B-05,Dialog/iWatt 交直流电源转换管理芯片。
AON 6232 低内阻mos管。
ABS210 整流桥。
变压器编码。
三、性能测试
飞雕小飞插线板配备了四个USB输出口,其中一个标配5V2.4A,另外三个5V1A,是否与标称的一致,我们通过固定电压,一步步增大电流的方法来测试。
首先是5V2.4AUSB口,即最上面的USB输出口,通过步进测试测得该输出口的最大电压电流为5V3A,远超标称的5V2.4A。5V1A输出口中:上部口最大电压电流为5.05V1.2A,继续增大电流,电压降至4.63V之后输出保护;中部口最大输出电压电流为5.04V1.3A,超过后立即停止输出;下部口最大电压电流为5V1.2A,增大电流电压降至4.7V直至关停。
接下来是兼容性测试,首先是手机兼容性测试。
在手机兼容性测试中,5V2.4A口除了魅族PRO6之外均能较好的兼容,接近普通的5V2A充电,尤其是对测试中的两台苹果设备均能较好的支持。
5V1A口对主流品牌旗舰机充电基本上可以达到标称的5V1A输出,部分机型还有些许盈余。从三个口的功率对比图来看,三个口对手机的充电功率差别微乎其微,可以忽略不计。虽然功率不大,但是勉强可以使用,搭配各种USB小灯使用也是非常不错的。其次是对移动电源的兼容性。
对几个主流品牌的移动电源充电,5V2.4A口比较接近普通的5V2A输出。5V2.4A应该特指为苹果设备如iPad air2充电。
剩余3个5V1AUSB输出口为移动电源充电都能达到标称,大部分超过1A输出。同样三个输出口的输出功率也几乎一致。想充电快点还是使用5V2.4A口吧,尤其是苹果用户。
总结
飞雕USB排插采用了3AC 4USB布局,更多的USB口使用更灵活,做工用料都达到了行业水准。目前正好遇上双11大促该款排插在聚划算48元即可到手,消费者选择时可以多一个参考。
作为家装行业品牌的飞雕开始插足USB排插,虽然铺货能见度不如其他专注做排插的厂家多,但这也看得出飞雕正在拓展一个新领域市场,也许未来飞雕的产品会更加大力度的普及开来。
usb
60文章
7952浏览量
264934 -
插线板
33浏览量
10475
