9月27号晚上,大疆发布了一个新的折叠航拍无人机系列——Mavic,中文名“御”。
新机Mavic Pro的卖点是高度集成的小巧机身,以及不降反升的狂暴性能。配合6499元的价格,不要说同行,连大疆自家的精灵4都被砍于马下。
可以毫不夸张地说,它就是地表最强的消费级无人机,没有之一。
我们雷锋网爱搞机第一时间拿到了新机,和大家一起看看究竟是什么样的工业设计,可以把比精灵4还强的硬件塞进矿泉水大小的机身。
配件
除了“御”Mavic Pro无人机本体和遥控外,配件只有遥控的转接线和充电器,后者可以同时为遥控和无人机电池充电,输出功率分别的5V/2A和13.05V/ 3.83A(折合约50W)。
遥控有安卓的mirco-USB和苹果的lighting接口的两种转接线,另外一端是为了方便用户分辨而定制的方形mirco-USB接口,充电时可以使用普通数据线进行连接。
遥控
Mavic Pro的遥控只比iPhone7 大一些,很有掌上游戏机的味道,分量比预想中要大一点。其外观设计为折叠便携进行了很多优化,例如不对称设计的折叠天线,向内折叠的手机支架。
Mavic Pro的遥控加了光面亚克力和不锈钢散热网以提升质感,其余部分都是很容易打理的塑料材质。支架部分打开后是掌托的位置,所以采用的是软胶材质,除开边缘稍有咯手外,手感还比较自然。
遥控通过数据线将新的OcuSync图传数据传输到手机屏幕上,后者的传输距离从前代Lightbridge图传的5公里720p升级到达7公里1080p。这套地球上民用最强的远距离图像传输系统,大幅抛离了同行甚至大疆自己的原旗舰产品。
而这部分连接线的设计也很有趣,支架上有固定扣数据线的移动卡扣,接上手机之后通过两侧的软胶垫固定。最大能夹入iPhone 7 Plus接近的手机。
遥控细节
油门和方向摇杆的大小和齿牙都有相应的缩小,摇杆两边的一键起降、电源按钮、屏幕两端的功能暂停按钮和小的方向摇杆都变得相当小。左右肩是录像和快门按钮,它们下方是控制云台的拨轮。
无人机主体
无人机主体还真的和矿泉水瓶接近,第一眼看到它的人都会惊讶这个体型控制。
机臂的折叠机构很特殊,水平折叠的前机臂在上层,纵向折叠的后机臂在下层。前机臂转接口可以看到由尼龙织网保护的电缆。
正面立体视觉系统的摄像头加上云台保护罩自带反差萌,保护罩可以很轻松的拆下来。背面有跑车式的散热格栅,内部还能看到细致的不锈钢网孔。
在这么小的地方塞下这么多细节,不得不服。
旋翼
为了控制总量和精简结构,马达外壳和旋翼直接连接,而旋翼也是折叠机构,旋转时能自行拉直展开,设计相当巧妙。
电池
机身中央是电池仓,维持了4格式的电量指示。机身电池比较轻,11.4V/3830mAh,折合容量43.6Wh。
机腹
机腹是视觉定位系统的双摄像头和超声波传感器,因为在线条之下,直接触碰也不会弄脏摄像头镜片。
机械云台&4K摄像头
Mavic Pro最黑科技最精致的部分是三轴一体化的机械云台和4K摄像头。摄像头和云台的其中一个机械轴整合了,但依旧比一元硬币要小一圈。
云台和机身通过4条很小的硅胶“垫圈”连接,后者很软而且移动空间较大,如果不带上保护罩,飞行中甚至可能会被气流扰动。
其导线和连接线都是手机内部原件的尺寸,简直就是微缩模型的级别,集成和小型化程度让人叹为观止。
其他细节
云台后方是内部部件的散热格栅,隐约能看到部分元件。机腹两侧分别是TF卡槽、连接模式切换拨杆以及调试用的mirco-USB接口。
总结
一句话概括就是,Mavic Pro不但外观设计很有科技感,其机身和云台的细节在无人机领域史无前例地精致和黑科技。后续体验即将完成,敬请关注。
无人机
226文章
10216浏览量
177820 -
大疆
30文章
896浏览量
81576
