一、前言:电竞时代!PC之王初探游戏鼠标市场
目前电竞行业的产值已经远远超出人们的预期,在日益低迷的PC行业里成为了厂商收益的中坚力量,好的游戏离不开好的硬件。
如果你是一名极客玩家,你肯定知道惠普的暗影精灵系列游戏本,红黑的经典配色,骚气十足,但光有强劲的笔记本没有优秀的外设也是不够的。
为此,惠普推出了一款专为电竞而生的高端鼠标——惠普暗影精灵600鼠标。
该款游戏鼠标除了拥有超低价格外,还有许多特色功能,比如:12档DPI调节、自定义鼠标重量以及瞬时降低DPI至400的功能。
快科技近日就拿到了这款鼠标,下面就一起去看看这款鼠标到底表现如何。
二、外观:自由配重!红黑配色骚气十足
首先是开箱环节。
↑↑↑惠普600鼠标包装
包装上依然延续了经典的红黑配色加上标志性voodoo logo,霸气十足。
↑↑↑与同样红黑配色的暗影精灵游戏本堪称绝配
↑↑↑惠普600鼠标正面
鼠标前端依次是左键、滚轮、右键、DPI切换键,后方是一个暗影精灵的logo。
↑↑↑12级DPI一一对应了12中RGB颜色
↑↑↑惠普600鼠标左侧,左侧有两个按钮,分别是狙击手键(左)、后退键(右)
↑↑↑惠普600鼠标右侧, 右侧为一块防滑胶,带来了更好的操作感
↑↑↑惠普600鼠标底部
三、主打卖点:自主配重!12种DPI自由切换
1、12档DPI对应12种颜色
此款鼠标内置12档DPI,满足各类玩家的需求,800-4400DPI之间共有10档,相邻两档DPI之间相差400,剩下两档分别是6400DPI以及12000DPI。
↑↑↑惠普600不同DPI下呈现的颜色
该logo及滚轮还会随着你设置的DPI不同而呈现出不同的颜色。
那么问题来了,部分玩家可能觉得12000的DPI没什么意义,根本使用不到,如果你这样认为那你就错了。
不同的DPI下鼠标移动相同的距离时,其在屏幕上得到的效果是完全不一样的。
就好比有两把一样长度的尺子,我们用尺子的刻度代表鼠标的DPI,一把上面只有分米刻度(低DPI),另一有毫米刻度(高DPI),他们虽然长度一样,但在测量物体时候分米的显然没有毫米的精准!
2、DPI瞬时切换
相信很多FPS游戏玩家都有一个非常深刻的感受,就是在使用狙击镜与其它装备切换时,由于无法及时调整鼠标的DPI导致错过最佳的作战时机。
↑↑↑惠普600狙击手键,瞬时切换DPI至400
而这款游戏鼠标在设计时便充分考虑到这一点,专为狙击玩家设计了一个瞬时切换至400DPI的快捷键,让你比别人更快一步,一键定胜负。
3、自由配重
惠普600鼠标为用户提供了一个非常少见的功能——自由配重。
↑↑↑惠普600鼠标配重槽
打开配重槽盖,是五个圆形配重槽,其中官方标配三个配重块,每个配重块的重量为5g。
↑↑↑惠普600鼠标配重块
可别小看这些配重块,关键时刻他能助你赢得比赛,在游戏中,特别是在竞技游戏中,往往因为游戏气氛十分紧张刺激导致注意力过度集中,偶尔会出现鼠标被甩飞的尴尬局面。
配重块的意义在于可根据不同人的喜好,自定义鼠标的重量,增加鼠标重量的同时将鼠标的重心向后移,给玩家一种踏实的感觉。
自定义鼠标重量的过程也非常简单,只需将鼠标底部的配重槽打开,放入配重块,盖上配重盖子即可。
四、体验和性能:2种回报率 稳定切换
1、体验
鼠标表面采用磨砂材质,12种颜色背光,贴心的左右防滑胶,外加单独添加的狙击手键与后退键,实际贴合手部弧线,不会因为长时间保持握持姿势感到酸痛。
↑↑↑惠普600鼠标材质
值得一提的是,该款鼠标鼠标在无鼠标垫的情况下使用起来定位也是非常准确的,这大大方便了需要经常出差的用户,可以不用随身携带鼠标垫。
既然定位是游戏鼠标,玩灯自然是少不了的,通过同时按住两个鼠标侧键+DPI切换键,就可以实现不同的灯光效果(呼吸/常亮/关闭)。
特别是在狙击场景下,狙击键的瞬时切换400DPI功能让玩家感受到了什么叫开镜稳如狗,松开狙击键立刻切换回正常DPI状态,狙击近战两不误。
2、软件测试
由于官方没有提供对应的驱动,以下测试笔者均使用Win10系统内置的驱动程序。
回报率是游戏玩家非常重视的鼠标性能参数,理论来说,更高的回报率更能发挥鼠标的性能,可以让游戏鼠标在激烈的游戏中零延迟不跳帧。
——Mouse Rate Checker回报率测试
回报率定义:鼠标回报率指鼠标MCU(微控制单元)与电脑的传输频率,例如回报率为125Hz,则可以简单的认为MCU每8ms向电脑发送一次数据,1000Hz则是每1ms发送一次。
Mouse Rate Checker的平均频率是鼠标在移动时所有频率的平均值,它可以从单方面来反映鼠标的速度快慢,而白色框中不断变动的数字便可以看出鼠标的稳定性。
白色框中得分相差越大,表示鼠标越不稳定,Average中得分越大,表示鼠标速度越快 性能越好。
↑↑↑惠普600鼠标120Hz回报率
将鼠标回报率设置在125Hz时,经实测,鼠标的回报率在120Hz左右,符合官方所宣传的回报率。
↑↑↑惠普600鼠标1000Hz回报率
将鼠标回报率设置在1000Hz时,经实测,鼠标的回报率在984Hz左右,符合官方所宣传的回报率。
3、游戏测试
笔者选取了时下比较流行的几款网络游戏进行测试,他们分别是《英雄联盟》、《守望先锋》。
英雄联盟,一款由美国拳头公司(Riot Games)开发,中国大陆地区腾讯游戏代理运营的英雄对战MOBA竞技网游,凭借特色的养成系统,获得了亿万玩家的喜爱。
笔者将鼠标的回报率设置为1000Hz、分辨率设置为800DPI,经过实测,该鼠标精确度较高,没有出现漂移的状况,但是右键反馈有些绵软,好在并不影响游戏体验。
《守望先锋》(Overwatch,简称OW) 是由暴雪娱乐公司开发的一款第一人称射击游戏。
该款游戏结合了多种游戏元素,玩法多样,游戏中如果你是一名狙击手那么你很可能会因为快速变换的场景与来回切换狙击镜而不知道该去怎样设置鼠标灵敏度。
这时鼠标配置一个狙击键就显得非常有必要了,经过一段时间实测,这个按键确实让笔者的狙击技术提升很大。
不过偶尔会因为从高DPI突然切换至低DPI而感到不适应,但不得不说该键在狙击镜状态下稳定性很好,相信玩家们经过一段时间的适应后就会感到狙击键带来的优势所在。
五、总结:高端光学引擎!249元电竞佳选择
设计方面,惠普600鼠标采用了磨砂材质,12种颜色背光,贴心的左右防滑胶,外加单独添加的狙击手键与后退键,实际贴合手部弧线,不会因为长时间保持握持姿势感到酸痛。
游戏方面,12级DPI调节最高12000DPI可以适应用户各种需求,实际的游戏体验中鼠标也表现出了较高的水准,但是玩家需要一段时间的来适应瞬时切换DPI。
按键方面,欧姆龙微动带来了非常舒适的按键反馈,而且高达5000万次点击寿命,也保证了惠普600鼠标的耐用性,左右键反馈感稍有不同,但是影响不大。
应用方面,官方强调此款鼠标是免驱设置、即插即用,相当方便。
总的来说搭配PMW3360芯片,高分辨率带来的高精度在游戏中的优势不言而喻,加上高达1000Hz的回报率,大大降低了操作延迟与丢帧现象。
12档DPI设置与自定义配重,让玩家可以随时切换鼠标灵敏度与、改变鼠标重心位置,加上四种灯光变幻模式以及12色RGB,兼顾技术与颜值。
官方没有提供可视化的鼠标控制程序,很多设置都只能通过官方的海报以及玩家自己进行摸索,对于新用户来说学习成本较高。
毫无疑问惠普600鼠标的249元售价加上一颗PMW3360高端光学引擎,使得它成为了这个价位上最具竞争力的选择之一,不仅如此,惠普600鼠标还在京东开启了秒杀活动,只需199元即可获得一枚专业的电竞鼠标。
鼠标
6文章
591浏览量
39768 -
惠普
594浏览量
37689
