Xbox One的完全拆解看得过瘾不?和索尼PS4比做工怎么样?萝卜白菜各有所爱,从评论中已经看到大家对两款主机各有各的看法,不过再吵到面红耳赤之前呢,我们再来看看微软的新一代语音、视觉和体感附件——Kinect 2.0。
注:iFixit关注的是拆解和维修难度,对内部模块、芯片的功能特性只是一笔带过,更深入的秘密还得等待芯片级专家ChipWorks。
Kinect 2.0配备1080p全高清广角摄像头,还有适应低光环境的主动式红外摄像头,多麦克风阵列具备降噪和语音指令功能,每秒钟可处理2Gb(256MB/s)的环境数据。
电源线插得很结实。
揭开底面的贴纸,可以发现有隐藏的螺丝,贴纸上有大量胶水,并且写满了“Microsoft”。
T10标准螺丝。
主机外壳没舍得用螺丝,Kincet倒是很不客气。
拧下螺丝,外壳就打开了。
型号编号Model 1520(主机是Model 1540),同样有来自西雅图的问候。
散热器很容易拿下。
散热器来自日本电产科宝(Nidec),编号U40R05MS1A7-57A07A。
内部世界开始显现,好奇么?
主体也是绿色调的。PS4、Xbox One也都选择了绿色。
支架(底座)你也下来吧。
支架底部有一层很厚的橡胶垫,并用了强力胶水。
主体侧面挂着一小块电路板。
拆开了一层……
又一层……下边是主板。感觉像是在拆礼物。
红色的是主处理器,取代第一代里的主传感芯片。上边打着微软和Xbox的标记,编号为X871141-001。有人说是微软完全自主研发的,但从字体和封装代码上看,应该是出自意法半导体。
橙色的是三星K4B1G1646G 1Gb(128MB) DDR3 SDRAM内存。
小心地取下第一个摄像头。都是螺丝固定的。
来自***正崴科技(Foxlink)。
摄像头近照。
第二个摄像头。
底面可以找到如下编号:S/N: S1337573123,P/N: X861135-001,A/N: 1337-MS2802-09。
和第一个不同,这个摄像头底部有一小块电路板,上边的芯片是德州仪器TPS54325,是个D-CAP2降压转换器。
最后一点,主支架就要彻底解放了。
金属支架也有点土豪金的味道,当然确切地说是香槟色,看上去很扎实,也兼具散热作用(注意散热垫)。
分量十足,做工精湛。
似乎是三个红外增强器。
非常容易分离。
微软宣称,Kinect 2.0具备新的主动式红外技术,即便在黑暗的房间里也能看到你。
小小的电路板。左侧三个应该是红外投影,右侧小芯片是德州仪器MV339I通用低压比较器。
背面:Intersil 583 02DRTZ H328CP×3、NB3L 14S RZB。
所有零部件合集。
维修指数:6/10。
拆解心得:
- 散热器可以轻松更换。
- 内部是简单的模块化加螺丝固定,都很友好。
- 三个红外增强器都是焊死的。
- 底部贴纸下有隐藏螺丝,其中一个是T10防盗型的,上一代Kinect也用过。
微软
4文章
6591浏览量
104033 -
游戏机
9文章
299浏览量
33436
