在拆完了iPhone 8之后,iFixit又迅速把iPhone 8 Plus大卸了八块。
虽然二者设计、规格很相似,但是iPhone 8 Plus也并非简单放大,有很多自己独特的地方,仍然值得一看。
不过悲剧的是,即便是iFixit这样的业界顶级拆解高手,也难免马失前蹄,拆着拆着就……慢慢往下看吧。
iPhone 8、iPhone 8 Plus
X光下也能清晰地看到无线充电线圈
首先从底部Lightning接口两侧的螺丝开始
同样从侧面打开,但要注意方向,小心扯坏排线
断开电池接口,就能分离前面板和电池了,注意iPhone 8 Plus也用了标准螺丝
扯出预留的胶线,电池就可以出来了
iPhone 8 Plus电池规格为2691mAh、3.82V、10.28Wh,比上代的2900mAh、11.1Wh严重缩水,但号称续航更长
前面板与机身脱离
取下两颗后置摄像头
虽然都是1200万像素,但俩摄像头差别还是挺大的
X光下的双摄,可以看到传感器底部有不少排线
把亮度调高一些
再调高一些,可以看到右侧摄像头有OIS光学防抖用的小磁铁
可以取出主板了
主板正面全貌
红色:苹果A11 Bionic处理器(339S00439编号最后一位不同)、三星3GB LPDDR4内存(iPhone 8 2GB)
黄色:Skyworks SkyOne SKY78140
绿色:Avago 8072JD112
青色:P215 730N71T——可能是包络追踪IC
蓝色:Skyworks 77366-17四频段GSM功率放大模块
主板背面全貌
红色:苹果/USI 170804 339S00397 Wi-Fi/蓝牙/FM模块
橙色:苹果338S00248、338S00309电源管理单元和S3830028
绿色:高通WTR5975千兆LTE RF收发器、PDM9655电源管理单元
蓝色:NXP 1612A1
紫色:Skyworks 3760 3759 1727/SKY762-21 207839 1731 RF开关
GeekBar制作的iPhone 8/8 Plus主板对比图
接下来,先拿扬声器
再拿Tapic Engine
用于防水防尘且保持空气流通的barometric vent,也就是伪喇叭
Lightning接口附近,猜测有利于快充时迅速散热
下边按照iPhone 8上的方式,加热准备分离后盖
结果悲剧了……
不知道是否加热不足,玻璃后盖碎成了渣渣
所有零部件合集
iFixit给iPhone 8 Plus打出的可维修指数也是6分,和iPhone 8完全相同,尤其是玻璃后盖太致命,单独更换几乎不可能。
iPhone
28文章
13490浏览量
202720
拆解探究:12V20A开关电源内部结构与做工细节
![<b class='flag-5'>拆解</b>探究:12V20A开关电源<b class='flag-5'>内部</b>结构与<b class='flag-5'>做工</b>细节](https://file1.elecfans.com/web3/M00/08/1E/wKgZO2etUdOAJmweAAAgUa91pi8432.jpg)
角逐年度黑马,铁威马F8 SSD Plus收入囊中!
![角逐年度黑马,铁威马F<b class='flag-5'>8</b> SSD <b class='flag-5'>Plus</b>收入囊中!](https://file1.elecfans.com//web3/M00/06/EC/wKgZO2eQoiuAU4-kAABo6AiN9LU995.jpg)
小米电饭煲拆解详细
![小米电饭煲<b class='flag-5'>拆解</b>详细](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/CA/wKgZPGdiPOKAUNpgAAAVgrk5Uvk767.jpg)
全新瑞虎8PLUS城市试炼再现高燃场面
iPhone 17系列新动向:取消Plus,引入iPhone 17 Air及超透镜技术
手机散热器拆解
苹果拟于2025年推出轻薄iPhone,替代Plus版
苹果正在开发更轻薄的iPhone,预计2025年推出
苹果或于2025年推出iPhone 17 Slim取代Plus机型,采用全新设计
iPhone 6 Plus和iPad mini 4正式列为过时产品
苹果将iPhone 6 Plus和iPad mini 4归类为过时复古产品
贸泽开售加快工业IoT设备开发的 Boundary Devices Nitrogen8M Plus SMARC
深度拆解iPhone 12内部构造与细节
![深度<b class='flag-5'>拆解</b><b class='flag-5'>iPhone</b> 12<b class='flag-5'>内部</b>构造与细节](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/0F/wKgaomXxRsuAUvfUAACOLqQjUpk212.png)
苹果支付赔偿金,解决加拿大iPhone电池门争议
Vision Pro芯片级内部拆解分析
![Vision Pro芯片级<b class='flag-5'>内部</b><b class='flag-5'>拆解</b>分析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/62/wKgZomXVXKaADAuMAABS7ug6rfM175.png)
