玩家风暴DQ650-M全模组电源评测 高效静音的全模组金牌电源
454398 作者:工程师吴畏 2018-11-15 11:23 次阅读
一、前言:玩家风暴DQ-M系列电源上市 金牌电源能带来什么好处
作为一个专注高端市场的品牌,玩家风暴已经逐渐被玩家所熟知。从最初的散热器,到后来的高端机箱,玩家风暴都推出过很多口碑不错的产品。而目前获得了80PLUS金牌认证的玩家风暴DQ-M系列电源也正式推向市场。
DQ-M全系电源都使用了全模组设计,获得了80PLUS金牌认证,典型负载条件下转换效率可以达到91~93%,标配了TF120风扇,采用专利双层增压扇叶,结合FDB轴承,可以提供超高风量和风压,让电源更冷更静音。在售后方面,玩家风暴电源提供了5年质保。
高端的金牌电源对玩家来说意味着什么?在很多玩家思维里,最大的好处就是可以多省电一点点,其他更加实际的作用可能就想不出来了。
有鉴于此,笔者对金牌电源的优点做一些细致的说明:
1、更省电
这是最直接的优点,DQ650-M在50%的负载下,转换效率可以达到93%,相比普通的铜牌电源高出了10%左右。在5年的寿命周期内,可以节省将近1000度电,省下来的电费足以买一台DQ650-M。
2、做工优良
铜牌电源很少有会有使用日系电容的,就算有也只是少量使用。而DQ650-M则是100%的日本nichcon电容,能耐105度高温,一般的国产电容耐80度高温都可以算是很优秀的了。
除了电容其他配件也是如此。比如DQ650-M标配的TF120静音风扇电商单价89元。大部分售价300元以下的铜牌电源配置的风扇都在15~30元这个价位,高负载下噪音惊人。
3、低发热低噪音
做工优良的金牌电源在100%负载下,转换效率都可以达到91%,而铜牌电源大部分只能82%左右。未能输出的电能基本上变成了热能。以650W功率计算,金牌电源的发热功耗是58瓦,铜牌电源则达到了120瓦。
如此巨大的发热量会极大增加电源内部元件的温度,而偏偏电子元件最惧怕高温,长期在高温下运行会急剧老化,影响使用寿命。所以不推荐中低端电源长时间高负荷运行。
金牌电源满载运行时58瓦的发热量,配置的静音风扇在低转速下也能轻松解决散热问题。因此不论噪音还是温度都远比廉价电源更加优秀。
4、电压偏移值低 运行更稳定
电源输出电压的稳定性对于整机是如此的重要。输出电压过高会造成硬件超载运行;输出电压低到一定程度(一般是超过10%),为了满足硬件的功率需求会不断增加输入电流,最终烧毁硬件。
正常情况下,电源的负载越大,输出的电压就越低。因此当主机功耗超过电源额定功率,导致过载的时候,为了不让低压损毁硬件,电源会启动保护机制,直接断电重启。如果你玩大型3D游戏出现黑屏断电重启的情况,基本上都是这种原因。
高端的金牌电源在110%负载下,能将电压偏移控制在1%以内(5%以内都算合格),加上电源本身没有太大发热量,即便超负荷持续运行一段时间也不会对硬件以及电源造成什么影响。
5、12V输出功率强悍
在进行大型3D游戏时,电源12V的输出功率会占到全部功率的95%甚至更高,因此12V的输出功率占比85%以上才算是一台合格的电源,DQ650-M的12V输出功率达到了650W,等同于额定功率,搭载Intel 18核i9-7980XE、AMD即将发布的32核Ryzen Threadrippe或者多卡SLI也没什么问题。
某些三线品牌电源12V输出功率还不到额定功率70%,这就属于严重的功率虚标。
6、售后长 更保值
高端电源算是一种非常保值的DIY配件。出于对做工以及稳定性的自信,厂商对金牌电源一般提供5年或者更长时间的质保期限。
另外还有一些优点,比如金牌电源模组线更美观耐用等等,就不作详细描述了。
如果您知道一些优点是笔者没有提到的,可以在评论区留言告知。
下面进入评测环节,我们收到的是DQ650-M电源,参数如下:
二、外观:内置TF120静音风扇 12V输出功率达650W
包装盒正面有印有一张电源的渲染图,左上是玩家风暴的LOGO,右下标示了电源的型号和一些特性。
内置TF120静音风扇。此风扇电商价格为88元,采用GamerStorm旗下的TF120专利双层增压扇叶,拥有12万小时的无故障使用寿命,结合FDB轴承,可以提供高达76CFM的风量,同时将噪音控制在31分贝以内。
全模组接口设计。有2个GPU pin接口、一个CPU 8pin借口、2个CPU与GPU的共用接口以及4个SATA模组线接口。
顶部是电源铭牌。
铭牌中最值得关注的数据是12V输出功率。DQ650-M的12V电压输出功率达到了650W,等同于额定功率,非常强悍。
附赠的模组线,全套为黑色并线,美观时尚,便于理线,可玩性极高,一共有8根。
线材明细如下:
一共有8根模组线,其中CPU 4+4pin有2根,可以提供300W的输出功率,加上主板24pin的供电能力,可以完美支持功耗400W的CPU,包括Intel 18核i9-7980XE以及AMD即将发布的32核Ryzen Threadrippe。
PCIe 6+2pin共2根,每条线可以支持TDP 300W的GPU,支持多路SLI 和 CrossFire。
SATA线有3根,最长可达1m,可以适应各种尺寸的机箱走背线的需求。
三、拆解:100%日系电容 用料不计成本
拧下电源顶部的4个螺丝,很容易就能拆开电源。拆开后的电源上部分是电源风扇,下部分是电源内部电路。
PCB电路板结构紧凑,布局整齐。采用了大量的固态电容以及日系电解电容。包括主电容在内的所有电解电容都来自于日本尼吉康公司,能够耐105度高温,400V高压,在恶劣环境下也能稳定工作。
内置TF120静音风扇。
不同于其他电源,DQ650-M的一级,二级EMI滤波电路靠近一处。包括1对Y电容、1个X电容以及2个电感。右边是整流桥,配置了散热片。
完整的一,二级EMI滤波电路可以为电源提供纯净的交流电供后续使用。
高压滤波电容,采用了日本尼吉康电容。耐压400V、耐高温105度,容量470μF,应付650W的额定功率绰绰有余。
高压滤波电容旁边是主动PFC电路,它的作用是在交流电转换成直流电的过程中减少谐波,降低对室内电网和市电电网的干扰,减少市电损耗(功率因素越高,市电损耗越少)。
DQ650-M的主动PFC电路可以提供高于0.99的功率因素,远高于功率因素为0.9的铜牌电源以及0.7功率因数的被动PFC。
红框标示的部分,中间是一大一小2个变压器。主变压器采用密闭的LLC设计方案。
主变压器上面是低压滤波电路。经过变压器的电流是低压脉动直流形式,波形还不够稳定,不能直接输出到主板等用电器件去,必须要经过低压整流输出电路的进一步整流和滤波,变为稳定的直流电后才行。此电路中电感所用铜线越厚,匝数越多,电源输出的电压和电流就越稳定。DQ650-M则是使用了高端的半封闭电感。
DC-DC转换器,3.3V与5V都是从电源12V转换而来,没有这个电路的电源几乎无法提供90%以上的转换效率。
保护电路。包括一个Weltrend WT17180控制IC以及一颗sitronix传感器,可以提供过压、低压、短路、过载保护功能。
四、转换效率&电压稳定性测试:转换效率堪比铂金 110%超负载也能稳定运行
转换效率测试:
在220V/50Hz的市电环境下,DQ650-M的转换效率全程保持在90%以上,在50%的负载下,转换效率接近93%,这个数字其实已经达到了80plus铂金的水准。
电压偏移测试:
对用户而言,电源除了转换效率之外,最重要的一个参数指标就是电压偏移值。电源输出电压过高会造成硬件超载运行;输出电压低到一定程度(一般是超过10%),为了满足硬件的功率需求会不断增加输入电流,最终烧毁硬件。对此Intel给电源制定的标准是电压偏移值上限不能超过5%。
+12V主要用于CPU、显卡、硬盘以及各种风扇的供电,玩家风暴DQ650-M在20%负载是电压偏移值在1%左右。高负载时,偏移值控制在0.5%以内,非常优秀。
3.3V的偏移值全程控制在1%以内,非常稳定。
5V主要用于给USB接口供电,同时也能给硬盘、光驱和主板的某些电路供电。测试中,最大偏移值为1.6%,表现也很好。
5Vsb这个电压是电源直通外设的,主要用来给USB接口供电,即便关机的情况下对应的USB接口依然可以工作。 DQ650-M电压偏移全程控制在1%以内。
一般来说,电源的负载越大,输出的电压就越低,当负载达到110%,也就是输出功率710瓦的时候,DQ650-M四项电压偏移值都没有超过1%,平台稳定运行没有任何问题。
噪音&温度测试:
测试环境噪音为45分贝,分别测试在20%、50%、100%三种负载条件下的噪音。
在20%负载下,DQ650-M的噪音很难被察觉,仅比环境噪音高了1分贝,推测测试风扇的转速在600RPM左右;在50%负载下,噪音也仅仅为47分贝;负载达到100%,噪音达到了49分贝,比环境噪音高了4分贝。
由于难以测试电源内部的温度,我们将DQ650-M在100%负载下运行半小时,感受电源外壳的温度比手温稍高。
五、总结:高效静音的全模组金牌电源
从上面的测试可以知道,无论是用料还是做工,DQ650-M都是诚实十足,其PCB电路板的设计整洁合理,丝毫没有臃肿的感觉;典型负载下高达93%的转换效率更是达到了铂金电源的标准;优秀的电压偏移性能即便在110%的高负载下都可以稳定工作;强大的12V输出功率,可以满足2张1080TI 级别的显卡组SLI时的供电需求;极低的发热,无需忧心电源的使用寿命;标配的TF120风扇在电源满载的情况下都能保持安静。
目前玩家风暴DQ650-M电商报价为699元,对于有追求的玩家来说,不失为一种好的选择。
  • 电源
    推荐一款三相三线制电源模组
    使用场景:有一款工业应用场景的设备,设备现场只有三相电源,无零线。 需求:推荐一款电源模组(优先国产),输入电源是三相电中的两相L1\\\\L2或者L2\\\\L3或者L1\\\\L3
    发表于 02-05 11:22
    芯片和模组有什么区别?相比芯片,模组的优势是什么?
    海凌科作为一家专业的物联网模组供应商,不断推出多个系列的各种模块,包括通信模块、传感模块、电源模块等等,同时提供软硬件一体化服务。但是,可能用户存在一些疑问,既然有芯片,海凌科为什么还要推出模组
    的头像 发表于 12-16 14:00 1004次阅读
    芯片和<b class='flag-5'>模组</b>有什么区别?相比芯片,<b class='flag-5'>模组</b>的优势是什么?
    安森美SiC模组加速渗透
    随着清洁能源的快速增长,作为光伏系统心脏的太阳能逆变器俨然已经成为能源革命浪潮中的超级赛道。高效的光伏系统,离不开功率器件。IGBT方案、混合SiC方案和SiC方案以其在成本、性能、空间、可靠性等方面不同的优势,均在市场上有
    的头像 发表于 11-30 16:19 757次阅读
    安森美<b class='flag-5'>全</b>SiC<b class='flag-5'>模组</b>加速渗透
    星曜半导体发布LB L-PAMiD自研射频模组芯片
    近日,星曜半导体正式推出了其针对5G应用的自研射频模组芯片产品——STR51210-11。这款LB L-PAMiD模组芯片集成了星曜半导体自主开发的2G+4G/5G LB PA(功
    的头像 发表于 10-17 18:18 833次阅读
    米思米直线电机模组:引领高效精密制造的新纪元
    米思米直线电机模组凭借其价格亲民、精度卓越、速度飞驰、静音运行、持久耐用、创新设计、选型便捷以及品类丰富等八大核心优势,正逐步成为工业自动化领域的新宠。选择米思米直线电机模组,就是选择了一个
    的头像 发表于 07-30 11:35 414次阅读
    移相桥效率为什么低于LLC
    移相桥(Phase-Shift Full Bridge,PSFB)和LLC(LLC Resonant Converter)都是高频高效率的电源转换技术,它们在许多应用中都有广泛的应用,如开关
    的头像 发表于 07-16 16:09 2293次阅读
    芯讯通闪耀2024 MWC上海展,制式5G模组助力未来先行
    全球的行业精英,更聚焦了“超越5G”、“人工智能经济”和“数智制造”等前沿议题。在这一盛会上,全球知名物联网通信模组提供商芯讯通以其制式模组产品精彩亮相,与行业伙伴共同探讨了未来的无限可能。
    的头像 发表于 06-27 10:55 645次阅读
    振华全新推出ZILLION FG系列模组电源
    据报道,知名电源制造商振华近日发布了卓凌ZILLION FG系列模组电源,定位中端性价比市场,具有80PLUS金牌转换效能。此前曾报道其
    的头像 发表于 05-20 11:26 3281次阅读
    浅析电源功率模组完整的设计和验证流程
    电动汽车、新能源、光伏、风电等领域广泛使用高功率开关电源功率模组。IGBT和MOSFET是模组中常用器件。
    的头像 发表于 05-07 18:16 1192次阅读
    浅析<b class='flag-5'>电源</b>功率<b class='flag-5'>模组</b>完整的设计和验证流程
    硬解扫描模组 影像式条码识读模组
    模块模组
    深圳市远景达物联网技术有限公司
    发布于 :2024年04月26日 13:35:13
    数位相框电源模组之设计
    电子发烧友网站提供《数位相框电源模组之设计.pdf》资料免费下载
    发表于 04-17 14:46 0次下载
    触控显示模组是什么 #模组 #触控 #人机界面
    触控模组
    东莞市雨菲电子科技有限公司
    发布于 :2024年03月14日 11:43:12
    开关电源桥和半桥有什么区别
    桥和半桥是两种常见的开关电源拓扑结构,它们在电源的设计和应用中有着各自不同的特点和适用范围。本文将从工作原理、性能指标、控制方式和应用领域等多个方面详细介绍桥和半桥的区别。 一、工
    的头像 发表于 03-12 11:18 1.4w次阅读
    电源桥llc与半桥llc哪个好
    电源桥 LLC 与半桥 LLC,两者都是常见的电源拓扑结构,各有优缺点。下面将从不同角度详细分析它们的特点和适用场景。 首先,我们来介绍一下电源
    的头像 发表于 03-12 11:09 1.2w次阅读
