一、前言:网游玩家的福音 影驰 HOF Ⅱ DDR4上市
对于大多数玩家而言,对内存容量的关注度远远超过内存频率,同时相对昂贵的价格,导致了高频内存条的受众面非常狭窄,只有为数不多的高端玩家才会去关注它。
在Intel奔腾处理器年代,内存带宽一直都是整机性能的瓶颈所在。为了尽可能减少内存带宽对于系统性能的影响,除了采用双通道、提升频率的手段外,还有一种方法就是不断的增加CPU缓存容量,更大的缓存容量可以提升缓存的命中率,使CPU更多的去读取缓存,减少直接从内存读取资料的次数。
到了Nehalem年代,也就是第一代i7处理器,Intel首次集成了内存控制器,并增加了8M三级共享缓存。在大多数应用中都可以将缓存命中率提升到95%以上,CPU极少去从内存读取数据,内存频率对于系统性能的影响变得微不足道。在大多数单机游戏中都是如此。
但是一旦数据量成倍加大,缓存命中率开始降低的时候,CPU的运算效率就会急剧降低(在游戏中出现的最低帧或者卡顿的时候往往就是这种情况),毕竟内存的带宽只有三级缓存的十分之一左右。
对于网络游戏来说,在大型的团队副本攻略boss时,或者几十人上百人同时攻击野外boss的时,数据的运算量和传输量会数倍提升,那些能够流畅运行单机游戏的i3、i5等CPU帧数会直接掉到个位数,甚至只有2~3帧。严重影响了玩家的伤害输出和游戏体验。这种情况下,提升CPU频率、缓存容量、提高内存频率可以有效缓解卡顿的情况。
近日,我们收到了影驰HOF Ⅱ DDR4-4000 8GBx2套装,通过专业的测试手段,向大家展示高频内存条对于网络游戏影响。
HOF Ⅱ DDR4-4000内存是影驰名人堂系列新一代名人堂内存。精选三星B-Die颗粒,十层PCB设计,拥有强悍的超频性能。在COMPUTEX 2018展会上,该款内存频率就已经突破了5327MHz,强大的性能为每一个用户提供了广阔的超频发挥空间。
影驰HOF II DDR4-4000内存参数如下:
此次推出的影驰HOF II DDR4有3600MHz和4000MHz2种规格,我们收到的是4000MHz套装。
二、外观:精选三星B-Die颗粒 七色呼吸灯效
包装盒整体为白色色调,中间是影驰皇冠型的LOGO,下面标注了内存的参数。
顶部是RGB灯带,灯效由原来的单色升级为七色呼吸,可以呈现更加绚丽的灯光效果。
侧边也有灯带。
拆开散热片后可以看到内存本体。HOF II DDR4-4000采用了纯白色PCB板,和散热片之间采用相变硅脂贴合。
采用了10层PCB设计可以拥有良好的电气性能。
HOFⅡDDR4内存的PCBLayout设计缩短了DRAMIC与金手指的距离,让读写信号传输更快、更平均,大幅提升超频能力。
以下是HOFⅡDDR4的灯效图:
三、超频测试:4700MHz轻松达成 拷机稳定
测试平台如下:
测试使用Intel i7-8700K平台,将核心频率和ring频率都超频到4.6GHz,CPU电压为1.3V。
原本是使用玩家国度MAXIMUS X HERO主板,不知为何上高频有点难度。临时调了一张微星Z370I GAMING PRO CARBON AC过来。别看它身材虽小,内存超频能力可不弱。
BIOS超频设置:
这里针对新手简要说明一下内存该如何超频。
开机时按DEL键进入BIOS,在OC界面,打开X.M.P。
点击“Memory Try It”,里面有预设好的频率及时序(最高只有4400MHz),点击想要的频率,其他一切使用默认设置无需修改,按F10保存退出即可。
如果想要达到更高的频率,可以点击“内存频率”选项,设置想要的频率,在“高级内存配置”中设置对应适当的时序。
电压设置中与内存超频相关的参数有“CPU SA电压”、“CPU IO 电压”、“内存电压”。
超频测试:
在超频测试中,影驰HOF II DDR4 4000MHz内存可以在1.45V的电压下超频到4800MHz,时序为25-25-25-45 CR2,此时可以进入系统,但是在内存测试中报错,部分程序运行时出现崩溃现象。
降频到4700MHz,其他不变,可以稳定运行,MemTest64一小时测试无报错。
四、性能测试:网络游戏帧数提升超过30%
主要对比测试默认2133MHz与超频至4700MHz时的性能差异。
AIDA64:
将内存频率从2133MHz调整到4700MHz的时候,内存的延迟从59.6ns降低到了44.8ns。内存的读取,写入和复制速度基本上都翻倍了。
WINRAR:
网上很多下载后的软件或者游戏都是经过打包处理过的,用户想要使用需要先进行解压缩。我们来看看内存频率对于压缩解压缩性能的影响。
左边是2133MHz的成绩,只有12.9MB/s。超频到4700MHz之后,速度提升了67%,达到了21.6MB/s。
更高频率的内存可以大大节省压缩解压缩的时间。
3DMark:
按道理讲,核显是非常需求内存带宽,从2133MHz提升到4700MHz应该能大幅度提高3Dmark GPU分数,但是实际情况图形分数只有20%左右的提升,可能和8700K内置的核显本身就不够强有关。
另外内存超频后,3DMark的物理分数提高了将近1200分。
大型的网络游戏的团队副本都非常的需求CPU和内存性能,但是对显卡性能并没有太高的要求。下面进行一些网游相关的测试。
剑灵:
测试的副本为12人团队副本庶子安息处,画面设置为1920*1080,三档画质。
从图中可知,在其他硬件完全相同的情况下,仅仅将内存频率提升至4700MHz,帧数就从50提高到了69,提升幅度将近40%,在战斗更加复杂和激烈的副本中,提升效果会更加明显。
魔兽世界:
《魔兽世界》没有找到合适的副本做测试,只测试在玩家数量较多的主城站街帧数。站街地点为部落主城奥格瑞玛银行门口,画面设置为1920*1080 十级画质。
在《魔兽世界》测试中,超频到4700MHz后,帧数从58提高到75,提升幅度为29%。
在网络游戏测试中,高频内存条能够带来立竿见影的效果,极大提升网络游戏的体验。
可能有玩家会问,增加内存通道数对于网游帧数有提升吗?很遗憾的告诉大家,经过大量的测试,结果表明从单通道到四通道,游戏帧数的变化很小,远不如直接提升内存频率效果明显。
五、总结:HOF II DDR4为频率而生 普通玩家也需要高频内存
很多非B-Die颗粒的高频内存条,想要进一步提升频率哪怕是100MHz非常困难。有些厂商由于研发实力不足,即便使用了B-Die,设计出的内存超频空间也没有多少。而影驰HOF II DDR4-4000却可以轻易超频到4700MHz,足足提升了700MHz之多,令人惊叹。
这一切都源于影驰的设计理念。为了能达到更高的频率,HOF II DDR4精选了三星B-Die颗粒,10层PCB的设计能拥有更加良好的电气性能,PCB设计创新性地缩短了颗粒与金手指之间的距离,让读写信号传输更快、更平均,大幅提升超频能力。
对于单机游戏来说,CPU和内存并不那么影响性能,玩家将更多的预算投入到显卡中可以在高画质下爽快的玩游戏。
而绝大部分网络游戏想要有更好的帧数,需要的是高频率高缓存容量的CPU以及更高频率的内存。这些有助于在网络游戏复杂的环境下获得更流畅的帧数,使玩家不再因为卡顿影响了秒伤和游戏体验。
内存
8文章
2998浏览量
73875 -
影驰
82浏览量
10667
