一、前言:支持十点触控 MagicBook触屏锐龙版上市
作为荣耀旗下的第一款笔记本电脑产品,荣耀MagicBook自今年4月上市以来一直保持着相当高的热度和市场反馈。从销量上就能看出这一点,MagicBook自发布以来一直占据着京东平台14寸轻薄本销量第一的位置。
7月31日,荣耀发布了触屏版的MagicBook,包括两款型号: i5-8250U版和锐龙5 2500U版,售价分别是5699元与4599元。
我们今天要介绍的是MagicBook触屏锐龙版。
MagicBook触屏锐龙版搭载了AMD 锐龙5 2500U处理器,四核心八线程,基础频率2.0GHz,最高加速频率3.6GHz,并内置了Vega 8图形处理器,拥有512个流处理器单元。另外还配备了8GB 2400MHz双通道内存,SSD硬盘则从原来SATA通道升级到了PCIE通道的建兴CA3 8D256,容量为256GB。
当然MagicBook触屏锐龙版最大的亮点就是那块支持10点触控的屏幕,有了这块触摸屏的支持,MagicBook可以轻松在PC与平板电脑之间自由切换模式。
MagicBook触屏锐龙版参数如下:
二、外观与拆解:一体铝合金机身十点触摸屏、内部做工精细
MagicBook触屏锐龙版三面机身采用了铝合金材质。整个正面除了“Honor”的标识,其他什么都没有,十分简洁。
B面采用三面窄边框设计,左右边框5.2mm,屏占比高达81%。
它配备了一块14英寸的1080P全高清IPS显示屏, 16:9的经典比例带来舒适清晰的观影体验。
荣耀在这块14寸的屏幕支持10点触控,全贴合设计,配合win10平板模式,笔记本瞬间变身平板电脑。
屏幕顶部是100万像素摄像头和阵列麦克风,可以满足日常视频以及通话的需求。
C面配备了一套全尺寸的定制防泼溅键盘,键程适中,同时有着不错的回弹力度,较大尺寸的键帽也在一定程度上降低了误触的概率,按键支持3级背光调节(按F3调节)。
左侧有一个Type-C、一个HDMI和一个USB3.0接口。
右侧有一个USB3.0和一个耳麦一体接口。
D面中间有各种认证贴纸,左右2排栅格有2个作用,扬声器出声口以及散热风扇进风口。
充电头支持5V2A、9V2A、12V2A、15V3A、20V3.25A输出标准。最高输出功率可以达到65W。
MagicBook的背板使用卡扣与主机连接,取下D面9个六角螺丝,配合工具就能很容易将背板卸下来。
巨大的电池几乎占据了笔记本一半的空间,电池两边有两个扬声器单元,在主板的另外一面还有另外两个扬声器单元,四只喇叭组成了支持杜比全景声的音响系统。
电池上面分别是Intel ac 8265无线模块以及建兴 CA3 8D256固态硬盘。上面被两根热管覆盖的即是锐龙5 2500U。
将散热器、电池、无线模块、SSD等部件取下后的样子。左边那两根线是连接Intel 802.11ac 8265的天线。
锐龙5 2500U真身,DIE长度为19mm,宽11mm,面积209平方毫米。
散热系统,由一个散热风扇和两根纯铜热管(11mm+8mm)组成,理论上达到了45W的散热能力,应付锐龙5 2500U 最高25W的TDP不在话下。
建兴CA3 8D256固态硬盘。标准的2280 M.2 尺寸规格,主控为 Marvell 88SS1092,闪存采用了东芝原厂的64层3D TLC颗粒,缓存为南亚256MB DDR3。
这块硬盘可以提供2900MB/s、1100MB/s的顺序读取速度,4K随机读写分别为 150000 IOPS 和 150000 IOPS。
无线网卡采用了双天线的Intel Dual Band Wireless-AC 8265,mini PCI-E接口,支持第五代802.11ac的5GHz无线电波频段,实测传输速率可以稳定在866Mbps。
电池实际上述由四颗3.7V 3700mAh的手机电池先并联再串联组成。总容量为56.3Wh,可以支持8小时的本地视频播放续航。
三、性能测试:胜过鸡血版i5-8250U
如果单纯地和小新潮7000-13对比CPU性能,未免有点胜之不武,此次我们还将戴尔 灵越Insprion 14-7472加入一并进行对比测试。
与其他采用酷睿八代低压处理器的笔记本不同,Insprion 14-7472搭载的并不是一颗满血的i5-8250U,而是鸡血版本的。8250U满血版一般是指长时间高负载情况下都能稳定在15W的TDP运行,而Insprion 14-7472的固件将8250U的TDP调高到了20W,性能远强于标准的8250U。
以下是参与测试的三款记性硬件参数对比:
CPU-Z:
在CPU-Z测试中,单线程2500U要比8250U强了5%左右。
多线程的时候,MagicBook比小新潮7000-13强了14%,相比戴尔鸡血的8250U有1%的差距。
CineBench R15
CineBench R15的测试,单线程三者成绩都差不多。多线程时MagicBook锐龙版相对小新有37%的领先优势,同时也比戴尔鸡血的8250U强了15%。
wPrime:
在wPrime 1024M测试中,锐龙5 2500U加持的MagicBook相比小新潮7000-13领先优势达到了惊人的72%,对比戴尔鸡血的8250U则快了6%。
FritzChess Benchmark:
在国际象棋测试中,MagicBook与戴尔 Insprion 14-7472成绩相当,联想小新潮7000-13依旧是看不到对手的车尾灯,落后了有25%。
3Dmark
3DMark物理分数能够很好的反应CPU在运行游戏时的浮点性能, MagicBook的比小新潮7000-13 强了28%,落后鸡血版的8250U不到4%。
磁盘性能测试:
在AS SSD Benchmark中,这块建兴 CA3 8D256固态硬盘的总分为2505,顺序读写超过2338MB/s、1004MB/s,4K随机读取30MB/s,随机写入92MB/s。
在CrystalDiskMark测试中,顺序读写速度分别达到了2744MB/s和1093MB/s。
在这里放一张戴尔跑wPrime测试的图片:
从上图可以看出,鸡血版的i5-8250U在wPrime测试中全程都保持了20W以上的功耗,测试时的频率也在2.8GHz以上,比正常的满血版8250U要强了15%左右。
而联想小新潮7000-13由于散热原因,实际上连15W的TDP度无法坚持,长时间满载TDP会降到8W左右,频率惨不忍睹。
四、游戏性能测试:主流竞技游戏流畅运行
以Radeon 540和MX150的定位,想要在高特效下流畅玩最新的大型单机游戏是不太实际的事情,但其实目前竞技与网络游戏玩家数量更多,这些游戏Intel的核显基本上无法流畅运行,我们所选的游戏测试项目也以这方面为主。
另外由于戴尔 Insprion 14-7472没有独立显卡,不参与游戏对比测试。
3DMark
在3DMark Extreme模式下,MagicBook图形分数为1089分,比潮7000-13多了15%。
LOL:
作为目前拥有玩家数量最多的竞技类游戏,《英雄联盟》的出现极大的推动了全球电子竞技的发展,每年全球各地都有举办大量赛事。我们在1920*1080非常高画质下进行测试。
在LOL测试中,MagicBook达到了93帧,流畅度非常不错,即便实在团战时,都能够时刻稳定在60帧以上。
守望先锋:
《守望先锋》暴雪娱乐第一次涉足FPS领域的作品,2016年曾经火爆全球,影响力一度超过了LOL,即便是现在仍然还有相当数量的玩家活跃在游戏中。
《守望先锋》对显卡要求比较高,我们在1920*1080高特效下,分别以75%和100%渲染测试游戏帧数。
在100%渲染下,MagicBook测得平均帧数为37帧,在某些场景下偶尔会有一些不流畅感。降到75%渲染时,大幅提高到了48帧,可以很流畅的进行各种复杂的走位和操作。
DOTA 2:
与《英雄联盟》一样,《DOTA 2》也是脱胎于暴雪娱乐的《魔兽争霸Ⅲ》,在电竞领域目前与《英雄联盟》形成分庭抗礼的局势。测试的画面设置为1920*1080最高特效,测试场景为游戏出生地。
《Dota2》的帧数表现与《英雄联盟》类似,MagicBook畅玩没有任何问题,帧数也超出了小新潮7000足足16帧之多。
五、温度/续航测试:日常使用7小时
1、温度测试
对笔记本而言,再强大的硬件配置,如果没有相对应的散热能力进行压制,会造成CPU、显卡由于过热而大幅度降频,严重降低整机性能。长时间在高温环境下运作,也会加速电子元件的老化,使笔记本达不到设计使用寿命,提前报废掉。
MagicBook触屏锐龙版的散热系统由一个散热风扇和2根纯铜热管(11mm+8mm)组成,理论上达到了45W的散热能力,应付锐龙5 2500U 最高25W的TDP不在话下。
我们使用ADIA64 FPU程序进行处理器烤机测试,室温26度。
从上图可以看出,在ADIA64 FPU烤机测试进行了33分钟后,处理器功耗保持在11W,温度稳定在76度,而频率则维持在2.45GHz。
对于笔记本表面温度测试,MagicBook触屏锐龙版的充电头最高能提供65W的输出功率,我们在测试《守望先锋》时,发现整机平台正好能达到60W左右,因此我们运行了1小时的《守望先锋》,再用温枪读取C面各点的温度。
MagicBook散热系统的出风口设计在右上角顶部,有效的避开了竞技游戏常用的WASD区域。右上角温度最高为46度、左上角39度、WASD区域36度接近手温、键盘右边区域是40度、触摸板区域为28度。
2、重量
净重1545g,充电头及数据线重196g,旅行重量1.74kg。
3、续航测试:
MagicBook触屏锐龙版内置了总容量56.3Wh的锂电池。官方宣称可以实现7.5小时的电池续航,我们用PCMark8来检验一下,测试时选择平衡电源管理模式、关闭所有其他进程,屏幕亮度调为50%。
在PCmark8 的Work2.0模式下,测得了4小时43分的电池使用寿命。一般来说能在PCmark8 的Work2.0得到4.8小时续航寿命的话,在日常文字输入、浏览网页、处理图片的综合使用环境下,支撑7个小时没什么问题。
六、触屏体验:功能完整的平板电脑
从荣耀MagicBook触屏版的定名方式是就可以看出,“触屏”是该机的一项主打卖点,其采用了一块全高清的玻璃触控屏,支持十点触控,还采用了全贴合技术,屏幕中的内容跃然指尖!
1、平板模式:
点击windows任务栏右下角的操作中心,在出现的画面中选择平板模式。此时你的MagicBook就变身为一台Windows平板电脑了。
在屏幕模式下可以进入windows store,下载大量UWP应用程序,这些APP专为平板系统开发,用触控操作非常方便。
在平板模式下,任务栏最左边的三个图标是windows功能按钮,windows按钮相当于主页按钮,按一下就会回到主界面;返回按钮和安卓系统的返回键作用相同;另外一个就是搜索框。其中返回按钮只会在平板模式中才会出现。
2、分屏
在平板模式下,打开应用后,按住屏幕的顶端然后一直往下滑,就能进入分屏画面。当你将一个应用置于屏幕一边,那么另一边就会显示正在运行的其他应用缩略图,点击就能够进入该应用。
要强调的一点是,在平板模式下也最多只能分两屏,在两个分屏应用之间,会有一道竖线。我们可以拖拽这条竖线来调整两个应用的显示比例,直至将另外一边的应用拉升到全屏。
3、十点触控
通过上面的动图我们可以看到,MagicBook的屏幕可以支持10点触控,在浏览网页和图片时可以用多个手指头对画面进行拉伸放大或者缩小。MagicBook采用的触摸屏在触摸时无漂移,自动修正,可进行更加细致操作。
4、视频播放与网页浏览
在windows平板模式下的视频观看体验与在手机上基本上相同,
但是MagicBook 14寸的屏幕远不是手机或者平板电脑可比的。
平板模式下的浏览网页可以随意放大、缩小、拖拽。用来看漫画再适合不过了。
七、总结:同价位性价比最高的笔记本
先说锐龙处理器。Zen是一个非常优秀的构架,虽然锐龙5 2500U设计有25W TDP,但因为有部分要分给VEGA 8图形核心,CPU核心实际能拿到的TDP不超过13W,这一点在我们的测试中也有体现出来。
然而仅仅13W TDP的锐龙5 2500U,性能却比20W的鸡血版i5-8250U更强,至于15W的标准版8250U,直接就被碾压了。
而锐龙5 2500U内置的VEGA 8核显,其游戏性能也比低功耗版本的MX150强了有15%左右。虽然i5-8250U的核显十分废材,但是搭载它的笔记本却并不便宜。8250U+MX150的配置又比相同性能的锐龙5 2500U要贵了1000左右。
这使得AMD能将高性能的轻薄本降到4000元以下,而Intel始终都在5000元左右的价位徘徊。在性价比这一点上,锐龙5 2500U完胜i5-8250U毫无悬念。
再来说MagicBook触屏锐龙版。触屏功能的加入极大地扩展了MagicBook的可玩性。比如在床上或者火车上使用笔记本时无法使用鼠标只能依靠触控板操作,是一件非常别扭的事情。而有了触摸屏之后,MagicBook直接化身为一台平板电脑,各种操控变得随心所欲。在锐龙5 2500U强大性能加持下,各类软件的使用、视屏播放、网页与图片浏览都非常顺畅。
当然MagicBook触屏锐龙版的并不仅仅只是增加了触屏功能,在硬件部分诸如SSD也由原来的SATA通道升级为PCIE通道,读写性能提升了3倍有余。
至于价格,MagicBook触屏锐龙版4599元的售价比非触屏版贵了600元,是否值得因人所异,但是比起售价4999元、使用i5-8250U的非触屏版MagicBook,却还是要便宜400元,还能说什么呢!
笔记本
16文章
2741浏览量
77911 -
华为荣耀
5文章
1574浏览量
32894
Arm架构笔记本电脑有什么优势
荣耀MagicBook锐龙触屏本评测 同价位性价比最高的笔记本
