佳能6DMarkII入门全画幅单反评测 到底值不值得买
454398 作者:工程师吴畏 2018-11-15 10:04 次阅读
时隔5年后佳能EOS系列入门级单反相机EOS 6D终于迎来了更新,于不久前正式发布了EOS 6D Mark II全画幅数码单反,要知道对于一款全画幅单反而言,4年的周期就已算得上非常漫长,而EOS 6D Mark II则足足让大家等待了5年之久,所以我们也非常好奇这次的全新升级会为这款入门级全画幅相机带了什么样的改变。
从整个佳能EOS系列单反相机的定位来看,EOS 6D Mark II属于偏中端定位,但作为全画幅系列来说,EOS 6D Mark II则是一款高性价比走亲民路线的入门级产品
虽然全画幅相机已经越来越普及,但是对于大多数消费者而言并非专业级用户,所以既想拍摄更高画质的照片,但又无需太过专业也昂贵的机型,那么这款佳能EOS 6D Mark II自然是最合适的选择对象。
↑↑↑佳能EOS 6D Mark II
在核心的拍摄规格方面,佳能为EOS 6D Mark II开发了一块全新的2620万像素全画幅CMOS感光元件,采用新型光电二极管结构和新型色彩滤镜,可实现更高ISO感光度、已经具备高速读取和低耗电的特性。
相比EOS 5D Mark IV的3040万像素来说EOS 6D Mark II像素密度更低,所以也正是因为如此,EOS 6D Mark II具备最高ISO 40000的标准感光度,而EOS 5D Mark IV最高标准感光度则只到ISO 32000。
另外,通过扩展后,相机还可更进一步提供了ISO 50(L)及最高ISO 102400(H2)的超广范围感光度,而这样的情况让我想起了5年前EOS 6D与EOS 5D Mark III在高感上的比较,当时EOS 6D的高感画质获得一致好评,尤其是控噪能力非常出色。
↑↑↑佳能EOS 6D Mark II
除了使用了全新CMOS感光元件,其实我认为佳能EOS 6D Mark II最大的进步体现在拍摄机能上的提升。
EOS 6D Mark II配备全45点十字型自动对焦感应器,其中最多27点可支持F8光圈,此外,中央1点还增加了可对应F2.8光圈的斜向十字型对焦感应器,从而组成可实现更高精度的双十字型自动对焦感应器,当使用大光圈镜头拍摄时,能实现更高的对焦精度。
这似乎与EOS 80D如出一辙,从某种层面上说,EOS 6D Mark II可以看作是EOS 80D全画幅版本的说法倒也没错。
而相比起之前EOS 6D十分保守的11点AF,且只有1点为十字型感应的对焦系统来说,两代产品应该可以算得上是完全不一样的AF拍摄体验。
另外,在新一代的DIGIC 7影像处理器的支持下,佳能EOS 6D Mark II的高速连拍也由4.5张/秒提升至6.5张/秒,足以应付一些高速运动的场景。
而一如佳能近两年的一系列新产品那样,EOS 6D Mark II自然也配备了佳能独有的全像素双核CMOS AF功能,大幅提高相机在Lv实时取景模式下的对焦速度与精度,并且实时取景下相机还可以进行4张/秒的高速连拍。
视频方面,佳能显然为了区分定位而留了一手,EOS 6D Mark II并不具备4K视频拍摄,仅仅只提供了4K延时短片功能,但好在这次佳能EOS 6D Mark II可拍摄最高60p的全高清视频短片,并且新增了视频拍摄的5轴防抖功能(电子防抖,开启后画面视角会有一定缩减)。
值得一提的是这次EOS 6D Mark II虽然电池容量没有变化,但搭载的新CMOS具备低功耗的特性,让续航能力大大提升,在使用光学取景器拍摄时,满电情况下可拍摄1200张照片,这要比EOS 5D Mark IV在使用取景器拍摄时续航提升了40%,在使用屏幕拍摄时续航也提升30%之多。
依然很轻便 首款翻转屏EOS全画幅单反
在外观上,佳能EOS 6D系列作为一款廉价全画幅单反,所以其机身体积自然不能与同门大哥EOS 5D系列相提并论,因此小巧轻便才依然是EOS 6D Mark II的设计特点。
除此之外,EOS 6D Mark II外观上最大变化以及特点是新增了可翻转式触屏设计,使用屏幕拍照以及录制视频时取景更加方便,对于初级用户而言,翻转屏也更加实用。
↑↑↑EOS 6D Mark II是佳能首款搭载翻转屏的全画幅单反相机
↑↑↑几年前的尼康D750是全球第一款搭载翻转屏的全画幅单反,相对于尼康D750屏幕的翻折式设计只能进行上下角度翻转取景,佳能EOS 6D Mark II的双轴式多角度翻转设计,除了高低角度外,还可180°翻转进行自拍,取景拍摄上也更加灵活。
↑↑↑佳能EOS 6D Mark II依然保持的小巧的体型设计
与EOS 5D系列相比,佳能EOS 6D系列的一大优势就是更加轻便小巧,而这次EOS 6D Mark II进一步降低了机身材质的金属占比。
上代EOS 6D由于要保证Wi-Fi功能功能的稳定性,所以机顶为树脂材质(工程塑料),而这次EOS 6D Mark II则变为全机身都采用树脂材质,仅保留机内金属骨架、底盘,所以即便在新增了翻转屏后,整机的重量也能保持在约685g
当然,在这得说明的是工程塑料并不意味着可靠性的降低,以目前的技术来说无论是坚固性还是持久性都已不逊于合金,反而在重量上更有优势。
↑↑↑佳能EOS 6D Mark II与EOS 5D系列机型外形对比
小巧是依然佳能EOS 6D系列的特点,与EOS 5DSR相比明显要小一圈,约144.0 x 110.5×74.8mm的尺寸基本上与EOS 80D相差不大,重量也仅有685g,十分轻便。(佳能EOS 80D尺寸为:约139×105.2×78.5mm,重650g。)
↑↑↑由于内置机顶位置内置WiFi/GPS模块,所以相机顶部依然采用的是工程塑料材质,上代的EOS 6D以及EOS 5D Mark IV也是如此。单相机内部整体框架还是镁合金,所以对于耐用性方面可以完全放心,并且相机也具备防尘防水滴的特性,可靠性上远比上代EOS 6D优秀。
↑↑↑与EOS 5D Mark IV一样,EOS 6D Mark II的型号标识也挪到了机身正面右上方,而下方取而代之的则是音频扩展端子
↑↑↑拍摄模式转盘,中心具备锁定按键
↑↑↑具备单独的对焦驱动模式、感光度ISO、测光模式按键,搭载大尺寸肩屏方便查看拍摄信息
与佳能这两年的新相机一样,EOS 6D Mark II快门后方的位置新增了对焦区域选择模式按钮,以便对应不同主题时可更快的作出反应。
↑↑↑几倍按键布局,主要功能按键都集中在右侧
↑↑↑按键的手感感不错,各个功能按键以及转盘的突起反馈感非常舒适
↑↑↑数据接口HDMI高清输出接口,可插入3.5mm麦克风插头
↑↑↑单卡槽设计
↑↑↑全新的EF 24-105mm F4L IS II USM镜头套机
这次佳能EOS 6D Mark II提供三种不同的套机供大家选择,除了常规的EF 24-70mm F4L IS USM镜头和EF 24-105mm F4L IS II USM镜头套机外,还有更亲民性价比更高的EF 24-105mm F3.5-5.6 IS STM镜头套机,直接从第一步购买就有更多的选择空间。而我们难道的是搭配EF 24-105mm F4L IS II USM镜头套机。
↑↑↑佳能佳能EOS 6D Mark II搭配EF 24-105mm F4L IS II USM新镜头套机
EF 24-105mm F4L IS II USM是今年佳能在3月份新发布的红圈套机头,佳能此前的EF 24-105mm f/4L IS USM镜头发布于2005年,基本上是不少EOS 5D系列的常用挂机头,但由于已经有些年头,已经很难满足对画质有高要求。
而作为第二代的EF 24-105mm F4L IS II USM从镜片结构上看,采用了全新的光学设计,而10片光圈叶片以及4档光学防抖的配置说明新镜头在用料上也下了更多功夫。
与此同时,这支新EF 24-105mm F4L IS II USM在外观上也采用了全新设计,看上去要更加高大上一些,整体上相较前代有着不小的改善。
功能全面 实时取景拍摄对焦迅速
在以往全画幅单反是专业的象征,但在全幅以及越来越普及的现在,专业不一定就是复杂,所以这次EOS 6D Mark II专门针对入门用户在易用性上也下足了功夫,搭载了新设计的图形化用户界面,更加易于初级用户熟悉和上手。
每一个拍摄模式都通过示意图片和图形的展示,可以直观理解拍摄模式所产生的实际效果。
比如,在Av光圈优先模式下,显示界面会突出大光圈能拍摄出背景虚化效果,小光圈则能拍出前后景都清晰的照片;在Tv快门优先模式下,更慢的快门适合拍摄丝滑般的流水,而更快的快门则可拍出精彩的一瞬间,即便是第一次接触单反的小白用户,也能使用全画幅相机拍出更美的照片。
↑↑↑全新图形化拍摄模式引导界面
↑↑↑不会用Av/Tv/M等手动模式也没关系,相机还提供了丰富的场景模式,可以根据拍摄环境选择合适的场景来拍摄出理想的照片。
↑↑↑标准的佳能EOS菜单功能选项界面,可以快速查找和设置相机参数
↑↑↑2600万像素,最高了拍摄6240×4160分辨率尺寸图片
↑↑↑支持镜头校正功能
↑↑↑可拍摄多次曝光照片
↑↑↑适合高光比以及风景拍摄的HDR功能
↑↑↑佳能EOS 6D Mark II并不支持4K视频拍摄,但最高1080 60p的全高清影像输出也能满足大部分用户的视频拍摄需求,毕竟现在全高清仍然还是主流。
而在无线功能上,在5年前不少人单单只是为了WiFi功能而选择EOS 6D,在当时作为第一款具备WiFi功能的全画幅单反相机,EOS 6D在无线功能上确实给大家带来了更多的方便。
而这次EOS 6D Mark II依旧搭载了WiFi,可以通过智能手机浏览、传输图像,或进行遥控拍摄,并且还可通过NFC更快速地连接智能手机或平板电脑,并且还新增加了蓝牙连接功能,可保持低功耗链接。
↑↑↑具备WiFi功能
另外,EOS 6D Mark II还是佳能第一款支持“佳能影像上传”服务的全画幅机型,可以将照片和视频上传至百度网盘存储,还通过新浪微博直接分享使用EOS 6D Mark II拍摄照片。
↑↑↑可通过蓝牙低功耗连接手机传输照片
↑↑↑使用光学取景器时,EOS 6D Mark II具备5种不同的AF对焦模式
↑↑↑使用屏幕实时取景时具备三种不同的AF对焦模式
借由全像素双核CMOS AF对焦技术的加入,佳能EOS 6D Mark II可进行平滑区域自动对焦,在该模式下自动对焦区域不像以前的自由移动多点那样受限于既定区域,而是可以在整个自动对焦有效范围内随意移动。不仅能快速捕捉动态被摄体,还便于调整构图。
↑↑↑45点全十字型AF对焦系统
佳能关于相机的定位其实从细节中也能很好体现,比如6D Mark II作为全幅入门机,光学取景覆盖率虽然由上代的97%提高至98%,不过比较大哥EOS 5D Mark IV等更高阶型号的100%视野率仍有差距。
另外,虽然对焦点有上代的11点增加到45点,但对焦点主要还是集中在中心区域,但好在全像素双核CMOS AF的加入,在实时取景时任何位置都能快速对焦。
Lv实时取景模式下,6D Mark II的对焦范围的长和宽分别为画面的约80%,即使是拍摄对焦边缘位置也能快速的直接进行对焦。
另外,配合EOS 6D Mark II的触摸快门功能,可直接在屏幕上触摸选择焦点,合焦与拍摄几乎同时进行,非常迅速,可以说是指哪拍哪,尤其适合习惯了手机拍照或者对于摄影不熟悉的初级用户,简单操作就能快速拍出好质量的照片。
触屏在原来被看做是不专业的体现,但其实从实际的体验感受上来说,触屏带来的是跟多的便利。在回放照片时,EOS 6D Mark II可像使用智能手机那样快速左右滑动屏幕查看照片,并且可能双击放大/缩小图片,可以放大滑动查看画面的每一个细节,这样直观的操作体验远比使用实体按键组合切换操作更加人性化,也更符合当今用户的使用习惯。
画质测试 高感表现非常出色
在核心的成像方面,佳能EOS 6D Mark II采用了一枚2620万像素全幅尺寸CMOS传感器,其像素值比大哥EOS 5D Mark IV略低了420万像素。
此次EOS 6D Mark II还在机内搭载了最新型号DIGIC 7影像处理器,并拥有ISO 100-40000的默认感光度范围,而通过感光度扩展功能我们还能使EOS 6D Mark II最低达到ISO 50以及最高提升到ISO 102400,下面我们就来看一下佳能EOS 6D Mark II在最常用的ISO下画质表现如何吧。(佳能EOS 6D Mark II高感测试样片拍摄参数:Av光圈优先曝光、JPG最优画质、最大分辨率、标准照片风格、自动白平衡、其余机内功能均设为默认)
从上面的截图对比来看,佳能EOS 6D Mark II在ISO 100-1600时并没有太大差距,但其实ISO 1600已经算得上比较高的感光度了,从这个层面上来看,ISO 1600能与低感画质保持一致已经算是很大惊喜。
而从ISO 3200开始,画面细节稍有下降,但纸币人脸的纹理已经能够清晰分辨,也没有明显的噪点或者伪色出现;当感光度提升至ISO 6400时,画面细节继续损失,出现轻微噪点,但画面依然有较高的纯净度,仍在可以接受的范围内。
相机出厂默认为标准降噪,所以再标准降噪的处理下,直到ISO 12800感光度时EOS 6D Mark II仍保持了较高的画面纯净度,也并没有影响画质的噪点,这样看来,EOS 6D Mark II与EOS 6D一样,高感画质仍然是可以拿出来说话的强项;至于ISO 25600细节已经被抹掉,除了极端光线环境下不太建议大家使用。
宽容度表现一般
佳能相机的宽容度一直是不少人关注的一个方面,这次佳能EOS 6D Mark II搭载的一枚全新的全画幅CMOS,那么这款新传感器在宽容度上的表现会有惊喜吗?一起来看看。(相机设置:光圈F8,ISO100。手动曝光逐级减3档曝光、逐级加3档曝光拍摄RAW格式文件,并使用佳能官方DPP软件拉回至正常曝光(0EV)保存为JPEG文件)
↑↑↑+1EV
↑↑↑+2EV
↑↑↑+3EV
↑↑↑-1EV
↑↑↑-2EV
↑↑↑-3EV
在宽容度的表现上,佳能EOS 6D Mark II总体感觉表现尚可,在+3EV过曝时亮部细节比较难拉回。
而在欠曝的情况下,从-1EV到-3EV相机都能很好还原到正常曝光,细节及色彩也都能很好保留,不过在-3EV拉回至正常曝光(0EV)时暗部会出现轻微杂色,但这通过后期软件可以很好解决。
佳能6D Mark II实拍样片与总结
↑↑↑ISO 6400
↑↑↑ISO 3200
↑↑↑ISO 3200
↑↑↑ISO 3200
↑↑↑ISO 3200
↑↑↑ISO 1600
评测总结:
首先,虽然EOS 6D Mark II是一款偏入门定位的单反相机,但毕竟搭载的是全画幅CMOS,在画质上完全可以放心,同时其高感控噪能力也一如既往的出色,即便是在ISO 12800的感光度下也能放心使用。
也因为定位原因,在一些人看来它升级还不够多,比如没有双卡槽、不是全金属、没有4K等,但这些不是还有更高阶的EOS 5D甚至EOS-1D系列在不是吗?
并且在实际拍摄使用时我认为这款EOS 6D Mark II已经完全能满足初级用户的需求,因为无论从画质还是对焦、以及功能上这都是一款相当均衡的单反相机。
目前佳能EOS 6D Mark II上市价为12499元,对于原来的EOS 6D用户而言其实升级还是挺大的,所以也可考虑这款EOS 6D Mark II作为升级,比较全新的对焦系统还是很有用的,更何况还有全像素双核CMOS AF的加持;而对于EOS 5D Mark III用户来说则可根据自己实际的使用需求来考虑,EOS 6D Mark II毫无疑问更轻、机动性也更强,尤其是对焦上,EOS 6D Mark II在F8的时候依旧有27个对焦点可以参与对焦,而EOS 5D Mark III仅有1个对焦点,但对于需要更广阔对焦区域来协助拍摄的运动场景来说EOS 6D Mark II还是稍微欠缺。
佳能EOS 6D Mark II优势:
·全新2620万像素CMOS感光元件,高感画质非常出色
·轻巧便携,搭载翻转式触屏方便多角度拍摄
·防尘防水,可靠性不错适合户外使用
·搭载全像素双核CMOS AF技术,实时取景对焦迅速
·可通过WiFi传输照片,并且支持蓝牙低功耗连接
·电池续航提升明显,可连续拍摄1200张照片
佳能EOS 6D Mark II不足:
·对焦点过于集中,光学取景下不便于边缘位置对焦
·宽容度还有提升空间
  • 单反相机
  • 佳能
    国产1.8亿像素CMOS成功试产,打破索尼画幅CIS垄断地位
    电子发烧友网报道(文/黄山明)近日,晶合集成公开宣布,与思特威联合推出了业内首颗1.8 亿像素画幅(2.77 英寸)CMOS图像传感器(CIS)。晶合集成表示,这颗CMOS的成功试产,既标志着光刻
    的头像 发表于 08-20 00:05 4579次阅读
    凯茉锐电子|索尼ILX-LR1画幅相机:无人机测绘测量的新利器
    在现代科技日新月异的今天,无人机测绘技术以其快速高效、机动灵活、成本较低等优势,正在逐步颠覆传统的测绘方式。而画幅可扩展系统遥控相机ILX-LR1的出现,更是为无人机测绘测量领域带来了新的突破。
    的头像 发表于 11-13 11:08 147次阅读
    SONY ILX-LR1画幅远程遥控工业相机
    SONY ILX-LR1 采用约 6100万有效像素画幅背照式影像传感器。高质量、低噪点和宽广动态范围的图像质量,能够在检测、测绘等过程中发现细微的裂缝和划痕。
    的头像 发表于 10-25 12:30 157次阅读
    SONY ILX-LR1<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>画幅</b>远程遥控工业相机
    打破索尼垄断!业内首颗,国产1.8亿像素画幅CIS芯片成功试产!
    晶合集成官方公众号官宣,该公司与思特威联合推出业内首颗 1.8 亿像素画幅(2.77 英寸)CIS(CMOS 图像传感器),为高端单反相机应用图像传感器提供更多选择。打破了日本索尼在超高像素
    的头像 发表于 08-20 16:49 676次阅读
    晶合集成与思特威携手,推出1.8亿像素画幅CIS
    )。这一创新成果不仅为高端单反相机市场带来了更多元化的图像传感器选择,更标志着中国在超高像素画幅CIS领域取得了重大进展,有效打破了日本索尼长期以来的市场垄断。
    的头像 发表于 08-19 16:00 740次阅读
    绿展科技电子面膜|电子面膜到底值不值得入手?
    面对各类面部肌肤问题,绿展科技创造性推出「电子面膜」,打造精准护肤需求下的划时代产品,以全新技术导入,为解决肌肤问题提供新方向。
    的头像 发表于 08-09 12:00 1413次阅读
    绿展科技电子面膜|电子面膜<b class='flag-5'>到底</b><b class='flag-5'>值不值得</b>入手?
    凯茉锐电子SONY LX-LR1:画幅遥控相机轻盈强适应专业影像新选择
    在当今这个追求极致画质与高效操作的影像时代,凯茉锐电子SONY ILX-LR1画幅遥控相机的问世,无疑为专业摄影师及影视制作团队带来了全新的灵感与可能。深圳市凯茉锐电子科技有限公司这款相机以其轻盈
    的头像 发表于 07-17 11:27 403次阅读
    佳能新款FPD曝光设备MPAsp-E1003H将于6月上市
    佳能中国近日宣布,将于2024年6月上旬推出全新的FPD(平板显示器)曝光设备MPAsp-E1003H,该设备将支持使用第6代玻璃基板。
    的头像 发表于 05-29 10:42 651次阅读
    凯茉锐电子|索尼ILX-LR1:画幅、轻量化的高性能遥控相机新标杆
    ILX-LR1画幅可扩展系统遥控相机,这款相机不仅具备出色的图像捕捉能力,更以其轻量化的设计和卓越的性能,为无人机、工业应用等领域带来了全新的视觉体验。其强大的扩展性和远程操控能力,将彻底改变现有的图像采集设备市场格局。
    的头像 发表于 05-27 16:54 411次阅读
    计算
    道哥的书籍值不值得呢,这本书还没有看过,不知道写的怎么样
    发表于 05-16 11:55
    松下5月22日发布Lumix S9画幅无反相机
    据日本松下公司公布的消息,该公司将于5月22日晚间22时发布新产品,据推测可能是Lumix S9画幅无反相机,并配备了独特的LUT功能(滤镜按钮)。
    的头像 发表于 05-15 10:05 1240次阅读
    富士研发中画幅数码相机,2025年或将面市,镜头无法更换
    据了解,富士现有的X100系列无反相机采用了不可更换镜头的设计,搭配Fujinon 23mm F2.0 II镜头(等效画幅35mm规格)。因此,推测未来的中画幅无反相机或将遵循这一模式,同样配置等效
    的头像 发表于 05-10 14:22 840次阅读
    米尔-志T527开发板评测试用米尔-志T527开发板评测试用【米尔-志T527开发板评测试用】+c 使用体验+上期跑分
    上期的跑分没有整理完全,现在一并整理 下载并安装三个软件:安兔兔评测for android、安兔兔评测3D资源包for android(精简版)、安兔兔AI评测for android; 当然,网络好
    发表于 03-24 23:12
    魅族21开售!值不值 看配置
    在智能手机市场竞争激烈的今天,魅族21的发布无疑给消费者带来了新的选择。这款手机在预售期间就备受关注,而如今正式开售,更是引发了广泛讨论。那么,魅族21到底值不值得购买呢?我们从配置方面来一探
    的头像 发表于 12-08 10:52 819次阅读
