去年小编就拆解测试了华为AP35快充排插,同步整流方案一体铜条结构轻触开关等小编给予非常高的评价,当时官方售价为149元。
今年3月份华为商城“新”推出了一款荣耀排插快充版,并且外观乃至型号与华为完全一样都是AP35,售价129元直接对比华为AP35便宜了20元,难道是一样的东西降价卖???
此次拆解测试的荣耀排插是在华为自家商城购买的,发货方式华为选择了EMS,次晨就送达到小编手中速度非常快,产品快递盒上印有“华为电商”字眼,下面是华为两间自营电商URL:华为商城与华为天猫旗舰店。
开箱:
打开快递箱子,插线板用俗称红酒袋的气柱袋包裹起来,抗震效果一流。另外还能看到发货清单一张、机打发票一张。
插线板采用天蓝色纸盒包装,上面印刷了荣耀AP35插线板式样,天蓝色的主色调与白色主色调包装盒的华为AP35有所不同。
包装顶部荣耀排插下面用小字标注了(快充版),盒子上部带有塑胶挂孔方便上架销售,注明这是一款支持快充技术的插线板。
底部标注了几个产品特色参数,“支持9V2A快充”“儿童保护门”“全长2.1米”,还有荣耀英文LOGO“honor”。
包装底部。
背面几个特色介绍:支持9V2A/18W快充,兼容海思FCP及其他主流快充协议、国家CCC认证、3 x 1.0mm?高品质粗铜芯、电子控制开关、一体式铜套设计、750度阻燃材质、儿童保护门技术。
产品铭牌规格参数,座体尺寸:255mmx48mmx26mm、额定输入:250V~10A MAX、额定输出:250V~10A MAX、额定功率:2500W MAX、USB输入:100-250V~,50/60Hz,0.8A、USB(绿色)输出:9V2A或5V2A、USB(灰色)输出:5V2A、单个USB(灰色)输出:5V2A。
执行标准:GB 2099.1-2008 / GB 2099.7-2015、GB 4943.1-2011 / GB 1002-2008,其中GB 2099.7-2015:家用和类似用途插头插座 第2-7部分:延长线插座的特殊要求,就是俗称的新国标。
侧面开口部分带有商品二维码与用于查询真伪的防伪贴。
拆开纸盒拿出插线板,插线板被一层防刮胶袋装着。
拿出插线板本体。
粗壮的线材被透明橡胶带捆扎起来更加工整,USB输出口上贴了一张防尘标识胶贴,标注了上面两个灰色USB口是5V2A输出,下面一个绿色USB口是9V2A/5V2A快充输出口,USB下方印有荣耀LOGO:“honor”。
插头上带有CCC标识。
插头指捏处做了内凹处理更易于插拔,表面凹印了荣耀LOGO“honor”,线材出线口做了防弯折处理。
值得一提的是荣耀AP35线材部分,3×1.0mm?看上去很粗壮,但线材使用类似硅胶线的超软外皮与多股铜芯搭配起来,手感十分棒远远超越一些比他还细的3×0.75mm?线。这张图是小编随意把线材放置在一起没有用手去施加扭力,柔软的线材并没有弹开。
线材表面印刷了线芯横截面为3×1.0mm?,这种超软的线材来自LINOYA领亚电子科技。
面板边缘弧度比小米更加圆滑,侧面亮面设计,正面是消光磨砂面设计。
荣耀AP35开关采用了电子轻触开关,通电时半透明光环底部淡蓝光亮起,亮度柔和不刺眼。
插线板插孔布局为三个AC+三个USB,AC插孔负荷新国标规范带有儿童安全保护门,5脚(2+3)国标混合插孔。
三个USB其中两个灰色的是5V常规输出口,支持5V2A输出;一个绿色的为快充输出口,支持9V2A/5V2A输出。
相邻的两个AC口之间距离为41mm,这间距可以让插头之间安心插入不会导致打架。
实测3个大尺寸3脚插头同时插上并不会打架,互不干扰。
翻过来看看底部,使用了条形防滑条,比点状防滑胶接触面更大。铭牌参数,产品名称:荣耀排插快充版、产品型号:AP35、额定电压250V~、AC额定电流:10A max、AC额定功率:2500W max、USB输入:100-250V~,50/60Hz,0.8A、USB输出:9V2A/5V2A,5V2A。
撕开底部上下2条防滑条可以看到4颗螺丝,螺丝规格为三角防拆螺丝。
拆解:
去掉4颗螺丝后,底部盖板左右分别布置了4个卡口,慢慢撬开就可以打开了。
左上是半透明光环,左下是按钮盖,点击微动开关通电后蓝光就是在这个光环透出。右上个是线缆防折套、中间是相位环、下面黑色拧螺丝的是线缆压片。
儿童保护门结构:灰色的是跷跷板结构的活动板块,通过弹簧弹力闭合起来,插头插入舱门跷跷板两端施加力量达到平衡就会缩进打开,单孔插入异物的话因为不平衡跷跷板会倾斜卡住下面白色的模块,不会缩进开门。
铜条厚度实测0.45mm。
一体铜条与模块之间的连接并没有采用直接焊接,而是是焊线设计。焊点浸润度高,线头过孔弯曲再焊接,牢固度好。
自2010年中国就禁止”大万用”插座与插线板生产销售,全面转为新国标。大万用因为要照顾各方面不同形状的插脚需求,所以接触面积非常少甚至只能叫点接触,点接触在通过大电流的时候会因为高阻严重发热,进而起火烧毁。而新国标则全部改为面接触,彻底杜绝过热烧毁隐患。
开关模块部分:
开关模块阻容降压,带保险丝和TVR保护,轻触开关上下是2颗蓝色LED。
棕色保险丝,黄色TVR压敏电阻,最大黑色的是AFE 爱福继电器。
SAMXON万裕,25V220uF。
HJC华容,0.47uF安规电容。Fcon金富康50V10uF。
USB模块部分:
USB模块,在输入方面我们看到了一颗绿色的防浪涌ntc原件,有效避免插插线板电时给电容充电产生火花,还有阻燃保险丝加固安全防线,黑色x电容配合共模电感, 组成一级emi滤波电路,防止开关电源工作的高频噪声干扰其他用电设备。
在焊线处,线材先通过冷压端子压接后再焊接到PCB上,更加牢固,整个插线板内部大量使用灌注白胶来抗震,避免日常使用时以外掉落造成元器件脱出松动,高低压隔离板可以避免以外窜电危险,隔离板做到了壳体上,所以PCB图片看不到。在变压器与SC1223K之间包裹着一层金属铁皮,起到均热与EMI屏蔽的作用。
输入端电容AiSHi艾华 420V15uF x2,420V10uFx2。
x电容。
串联的Y电容。
固态电容同样是来自AiSHi艾华,16V470uF x2 负责绿色快充口滤波,7.5V820uF负责普通5V口滤波,3个USB母座都没有磁吸反应,并且底座都有塑料套加固抵抗插拔摇晃。
PI SC1229K1。
pi的初级IC内建同步整流控制器 两颗4292为同步整流管。
绿色USB识别使用了weltrend伟诠 WT7693,快充握手IC,官网并无7693PDF,先放张7692。两个灰色USB并没有使用识别芯片,而是D+D-短接模式。
PI 的整合芯片 SC1223K,集成初级开关管、同步整流控制器、反馈电路,一颗芯片囊括几乎开关电源所有功能,十分强大的IC。
性能简测:
使用充电头网飞龙表监测快充口输出情况,绿色快充口可以与高通QC2.0 9V握手,最大输出9.01V2.26A,最大输出功率20.3W。
监测灰色普通USB口输出情况,最大输出5.23V2.2A,最大输出功率11.55W。
快充输出口与普通输出口可以同时输出,并互不干扰,最大输出功率为:20.37W+10.54W=30.91W。
拆解总结:
拆解后证实了小编的想法:荣耀排插快充版AP35与华为排插快充版AP35是完全一摸一样的产品,他们不但产品型号都叫做AP35,连内在设计用料、方案性能、细节做工等等全部都一样,唯一区别就只是一个LOGO标注成“honor”,另一个则标注成“HUAWEI”。
PI SC1229K1 +SC1223K 同步整流方案,最大支持30.91W输出,性能十分不错。搭配weltrend WT7693 快充握手芯片支持华为FCP,实测高通QC2.0 可以顺利握手9V,最大输出9V2.26A,可以兼容更加多安卓设备。
使用了一体铜条结构,插头与铜套接触为面接触夹持力度适中,配备与跷跷板结构的儿童安全门可以杜绝单孔开启避免触电危险,使用了750度阻燃材质安全性进一步升级。华为AP35官方定价为149元,而例外完全一样的荣耀AP35官方定价则为129元,这20元品牌溢价你选择那个???
排插
9浏览量
9973 -
华为荣耀
5文章
1574浏览量
30786 -
快充
10文章
872浏览量
33024
