K歌宝是近期刚刚诞生的最新数码产品,将麦克风与蓝牙音箱相结合,以其携带方便,与手机结合功能强大,便于分享等优点,一经推出,便风靡全球。
这类产品看上去有点像新闻采访的麦克风,它将音响部分置于麦克风中部,手持很舒适,自带一键消音功能。外型设计和金属的机身时尚大方,很受用户的欢迎。
整款麦克风的重量极轻,整体约等于一部苹果6手机的重量,这让使用者携带非常方便,无论深处何地,都能打开手机连接麦克风,随时开唱。
它没有繁杂的操作,简单的几个按键,即使是老人小孩,也能轻松自如地使用。
作为一款K歌神器,它的内部结构是怎么样的呢?为此,我们购买了一台魔音大师Q9S进行拆解,看看K歌宝是何方神圣。
外包装盒为黑色主体,外围搭配了一圈红色拉链,K歌宝被包裹在里面。
打开包包麦克风有专门的固定槽与绑带,附件也装在上盖一侧的网兜里。细节体贴周到。,机身上设计有一个彩色硅胶保护套,可以拆卸。
包装内所有物品。
彩色硅胶保护套是可以自由更换其他颜色的,我们买到的是黄色胶套。
拾音部分与手持部分采用金色铝合金材质。
手柄最下端有一个USB插座,可以接入U盘。
控制台下方有一个Micro USB插座,用来给麦克风充电和链接录音音频线。
控制台的左右两侧各有一个扬声器。
调音台上的所有按键都有中文标示,一看即懂。唯一与Q9不同的是电源键同时具有一键消音功能。
拾音部分。金属保护罩,内部黑色橡胶固定着驻极体麦克风。驻极体话筒体积小,结构简单,电声性能好,价格低廉,应用非常广泛。
金属保护罩内部还有一层防风海绵罩。
揭开控制台上部分装饰塑料板,拆卸8颗固定螺丝就可以移除拾音部分。
连线都采用插座式,拆修非常方便。扬声器的连线使用热熔胶固定与封闭。另外这个麦克风里的所有连线均采用可拆卸插座连接这点非常赞!
揭开控制台底部的装饰塑料片,拆掉8颗螺丝既可以完整的拆开控制台部分。
移除电池连接线与底部USB插座连线,控制台与手柄即可分离。
凡是有电位器的按键都涂有润滑油,一是提升手感再者就是防止灰尘直接进入电位器时间久了就会出现哗啦哗啦的噪声。
控制台由两面塑料面板与两片金属网罩包裹。
揭开手柄底部的塑料装饰片,拆下3颗螺丝就可以取出电池与USB插座。
手柄采用圆筒状金属铝材质,筒壁很厚实。手感略顺滑推荐外部使用硅胶做一下防滑处理以防摔坏。电池使用泡棉胶包裹起到固定防震。
去掉电芯上的热缩管,可见内部采用三星18650电芯,型号ICR18650-22V、电压4.2V、容量2200mAh。
手柄底部的USB插座与塑料固定架。
拆出的控制台部分。
两个扬声器固定在一个塑料的框架上,这个塑料框架兼具音腔的功能,电路板也固定在上面。
拆除扬声器可以看出这两个扬声器其实是装在两个相对独立的空间里。
内磁扬声器,4欧阻抗,5W输出功率。
橡皮胶边扬声器。
主板正反面。元件焊接非常工整,用料也不含糊。
电路板上的电位器。
麦克风插座部分特写。
电池连接插座、Micro USB插座。
底部USB插座接口。
3颗乳白色的微动开关。
主板的集成度变高了但是元件选择上并没有缩水,依旧使用了成本较高的钽电容。
丝印编号16440的芯片来自建荣科技,型号为CW6690G,是一款HIFI高端蓝牙音频主控芯片。
建荣CW6690G内置高性能DSP和双模蓝牙,采用32bit RISC CPU+ DSP灵活高效架构,特别为手持式的K歌宝增加了一键消音(即消人声)、降低噪音、提升音质、防啸叫等技术。集成了高保真HIFI品质全格式解码与立体声模拟数字转换电路,以及高性能音频数字处理能力。广泛适用于各种高端音频设备产品。
25Q80固件存储器,8Mbit容量。
MIX3006是一款高效率、无滤波器3W立体声D类音频放大器。
拆解总结:
通过我们对魔音大师DSP Q9S的深度拆解,发现如此小巧的产品,内置了丰富的功能。不单单是话筒和蓝牙音箱的组合,它还支持音量调节、一键消音、降噪、音效调节(高音、低音、混音、伴奏)、切换上下曲、插U盘扩展、无线蓝牙麦克风、一体式话筒音响等等。
可见麻雀虽小,但五脏俱全,一款产品满足用户多样需求,成为近期市场上不可多得的创新型产品。
音箱
36文章
641浏览量
67824 -
麦克风
15文章
636浏览量
54815
