AMD1920X12核心评测 更适合倾向于工作站用途的电脑
454398 作者:工程师吴畏 2018-11-14 10:46 次阅读
自从AMD发布ZEN架构CPU产品以来,整个产品线也是逐渐步入正轨,Intel孤独领跑多年的X系列产品终于有了并肩前进的竞争对手,无论主流领域还是发烧领域。
AMD ThreadRipper平台在消费级上除了最高端16核,还分别有12核、8核这两种产品。
正如之前对1950X的测试,对于一般家用和入门级的工作站,16核还是会遇到软件无法喂饱CPU的问题,所以12核的1920X是否有可能成为CP值更加高的产品,还是用实际测试来说话吧。
产品外观介绍:
之前1950X的评测有详细介绍过TR4系列处理器的包装与外观,这边就简单介绍一下。1920X与1950X外观一致,AMD首次在消费级产品上推出LGA封装的产品。(针脚放在主板底座上)
两者主要的区别就是顶盖上的丝印,分别是1920X和1950X。
TR4 CPU的还是非常巨大的,已经快赶上一颗2.5寸的SSD了。
主板平台介绍:
上一次1950X测试用到的是ROG旗舰的X399-ZE主板,属于风格相对张扬的产品。
这次的测试改用了技嘉的X399-DESIGNARE EX,属于相对内敛的产品。正好也可以感受一下不同品牌对X399设计的理解有何不同。
相比于ROG的ZE采用E-ATX架构,技嘉的X399采用是ATX架构,主板相对会更加紧凑。
主板背面同样也有一张金属背板。
将主板的配件全部拆解下来,可以真切的感受到AMD的翻身,总算AMD也有旗舰产品线了。
CPU底座还是TR4架构。
CPU辅助供电为8+4设计,感觉一样是做了双接口,那还不如做8+8比较好。
CPU供电为8相数字供电,采用的是IR的数字供电方案。供电控制芯片为IR 35201,输入电容为贴片陶瓷电容,供电MOS为每相一颗IR 3556M,供电电感为一颗R15的贴片电感,输出电容为8颗680微法的聚合物电容。
内存部分还是四通道八根DDR4内存插槽,可支持ECC。
内存供电是2相的设计。两相内存供电用的也是IR的数字供电方案。供电控制芯片为IR 3570A,输入电容为贴片陶瓷电容,供电MOS为每相一颗IR 3553M,供电电感为一颗R30的贴片电感,输出电容为680微法的聚合物电容。旁边的两相供电为CPU VCC的供电,用的是35201+3556M的IR方案。
因为主板供电部分空间很狭小,所以一部分输入陶瓷电容和输出的聚合物电容都在主板背面。
就现在的主板来说,除了华擎的部分妖板一般都不会有这么大的集成度,所以可以发现主板料件与常规产品有较大的区别。
从整体的供电用料来看,ROG与技嘉在CPU供电部分用料大致相当,但是内存和VCC供电上技嘉则明显堆的更狠。
主板芯片组相比Intel在封装逼格上要高不少,比较有意思的还是这个芯片组居然是在***生产的。
芯片组同样配有两相的独立供电,不过这两相供电就相对比较简单。
主板的显卡插槽一共有6根,可以支持4卡组交火。个人还是比较喜欢这种多PCI-E的主板,看着舒服。
与ROG设计类似,这款产品的后窗挡板也是预先预定在主板上。这边简单介绍一下主板接口的用料构成。
这张主板后窗比较有特色的就是Wi-FiUSB 3.1、双网卡和USB Q-FLASH。
主板的Wi-Fi采用插卡式,网卡型号为8265N。
主板的双网卡采用是双Intel的方案(谁让AMD不做网卡),型号都是I211AT。
X399芯片组原生支持USB 3.1,不过由于信号长度限制,所以在接口背后可以看到两颗REDRIVER芯片和一颗Type-C芯片。
音频系统相对来说显得比较基础,ALC1220+音频电容的方案。相比ROG ZE 1220+9018DAC+音频电容的方案,还是有明显的差距。
主板前置有一个USB 3.0 7的插座,可以支持机箱上的Type-C接口,不过只能走USB 3.0。在现在Type-C推广并不给力的情况下,感觉用处非常有限。图片左下角有一个雷电子卡的插座,这个东西设计用户可能会用得到。
主板的磁盘接口是8个SATA 3.0。
主板M.2一共有三个,全部被散热片覆盖。
主板上带灯的地方不是很多,主要是在芯片组散热片的铭板上。
总体上来说技嘉的主板与ROG的风格相差比较大,尤其是在点亮之后。ROG的会显得更为张扬和绚丽,技嘉则相对内敛和稳重。如果觉得GAMING过分花哨,这款算是不错的选择。
用料上两者CPU供电大致相当,但是内存和VCC供电技嘉会更好一些。音频部分则是ROG的规格更高。
而版型上,个人更喜欢技嘉的标准ATX,对机箱的选择会更加友好。磁盘接口上技嘉的SATA更多,而华硕则会保留一个U.2,个人觉得技嘉其实可以考虑减掉一个M.2换成U.2,这样更为丰富合理。
技嘉的这款相对来说更接近工作站的风格,如果华硕可以出X399-WS,相信会更有对比性。
产品测试平台:
以下为测试平台的详细配置表,主要对比的是以下5款。由于测试处于VEGA发布初期,所以驱动更新相对比较频繁,暂时还没有决定长期用那一款驱动。
X399测试平台用到的是技嘉的X399-DESIGNARE EX。
X299的实测是平台还是X299 AROUS-GAMING 7。
X99平台是技嘉的X99-ULTRA GAMING。
主流平台选择的是Z370-HD3。
内存是海盗船的DDR4 8G*4。实际运行频率是2133C15和2666C15。
显卡采用的是迪兰恒进的VEGA 64水冷版。
SSD是三块Intel,系统盘用的是比较主流的535,以保证测试更接近一般用户。240G用作系统盘,480G*2主要是拿来放测试游戏。游戏越来越多,只能加SSD了。
为了稍后测试芯片组的PCI-E效率,这边还用到了750 400G。
测试平台是Streacom的BC1。
简单评测结论:
由于测试项目很多很杂,为了避免小白看晕,首先提供一下精炼版的测试结论:
对比测试介绍:这次的测试主要用到了1950X、1920X、7900X、6950X、8700K。87K作为主流级平台性能最高的产品之一,为整个测试的标杆。
- CPU性能对比:1920X的性能大致与7900X接近,会稍微落后一点(不足2%),远高于6950X和8700K。
- 游戏性能对比:游戏性能上1920X与1950X大致相当,约为87K的91%,比7900X弱一点(低4%左右)。
- 功耗对比:功耗上1920X介于7900X和1950X之间,能耗比上有一定的弱势。
需要注意的是,这次的1950X和7900X测试是按照2666MHz的内存频率重新跑的,所以测试结果会跟之前的测试有所不同,不能直接对比。
性能测试项目介绍:
对于有兴趣进一步了解对比性能的童鞋,这边会提供详细的测试数据。测试大致会分为以下一些部分:
- CPU性能测试:包含系统带宽、CPU理论性能、CPU基准测试软件、CPU渲染测试软件、3DMARK物理得分
- 独显测试:包含独显基准测试软件、独显游戏测试、独显专业软件基准
- 测试:在独显平台下进行功耗测量
这篇文章的数据量比较暴力,如果觉得晕,就慢慢看吧,要知道真相总是要付出点代价的。如果觉得无所谓,被坑的时候别抱怨就行。
CPU性能测试与分析:
系统带宽测试。内存带宽上,1920X与7900X大致相当,不过7900X的读取更快,1920X的写入和复制表现更好。CPU缓存上,1920X总体比1950X要弱不少,平均幅度在30%左右。相比7900X的话L1会弱不少,但是L2和L3还是会更强,总体平均下来差距不是很大。
CPU理论性能测试,是用AIDA64的内置工具进行的,可以测试很多CPU的基本性能。1920X会略高于7900X,幅度不超过5%。
CPU性能测试,主要测试一些常用的CPU基准测试软件,还会包括一些应用软件和游戏中的CPU测试项目。1920X在这个大项中表现比较弱,成绩接近8700K。原因主要是现有的测试软件很难真正测出CPU的性能,而包含了较多的单线程测试项目也加剧了TR4系列在这个大项中的劣势。
CPU渲染测试,测试的是CPU的渲染能力。CineBench三个版本测试多线程性能1950X分别是7900X的87%、113%、111%。在较新的版本里1920X还是明显有优势的。不过由于单线程比较弱,所以总体这个项目会稍弱于7900X
3D物理性能测试,测试的是3DMARK测试中的物理得分,这些主要与CPU有关。7900X会比1920X相对更高一点,差距大致在5%左右。
CPU性能测试部分对比小节: CPU综合统计来说1920X与7900X相对比较接近。
其实还有一个比较纠结的问题就是单线程和多线程,这边也做了一下分解。
- 单线程:1920X的单线程性能与1950X大致相当,不过由于7900X的单核睿频性能很强,所以7900X已经达到8700K的水平。比TR4系列要高15%左右。
- 多线程:多线程测试因为不完全能调用到1920X 24线程的性能,所以这边评分反而显得比7900X略低一点。
搭配独显测试:
独显3D基准测试,主要是跑一些基准测试软件,1920X与1950X的跑分基本相当,略弱于7900X,但差距不到5%。
独显3D游戏测试,表格中将DX9~DX12不同世代的游戏进行了分类,这样会更加清晰一些。
分解到各个世代来看,DX9上劣势最为明显,DX11上会收窄,DX12上各个CPU之间差异都不大。
不过比较有意思的是1920X在DX11下会略弱于1950X,D12中则会反超1950X。不过测试中发现无论是1950X还是1920X,在部分游戏中会出现显卡降频的问题,在蝙蝠侠和全面战争系列中均有体现。
虽然影响到的游戏不是太多,但是明显拉低了测试成绩。
如果说比较纠结TR4的游戏性能,建议把主板调到性能档位,可以改善上述问题。
独显专业软件基准测试,专业软件部分以SPEC viewperf 12为基准测试,这个测试是针对显卡的专业运算测试,这个软件对CPU内部延迟较为敏感,所以TR4系列在这个测试中相当吃亏,8700K、7900X和1920X的成绩大致是10:9:8。
搭配独显测试小节:
从测试结果来看,SPEC viewperf 12似乎对CPU的延迟比较敏感,TR4的得分均较低。游戏性能上1920X则与1950X的表现大致相当,弱于7900X。
磁盘性能测试:
磁盘测试部分用的是CrystalDiskMark 5,1G的数据文件跑9次,这样基本可以排除测试误差。测试的SSD分别是535 480G和750 400G,都是挂从盘。
简单科普一下这个测试里的概念,SATA接口和PCI-E通道都是可以从CPU或芯片组引出的(看CPU厂商怎么设计)。所以这边的测试里面会尽量都测试到位各种接口的情况。
从测试结果上来看,与之前的情况大同小异。NVMe的测试还是存在10%左右的差别,AMD还是会弱一些,不过内存在超频2666后AI的差距明显收窄,之前2133下差距可以达到15%。 SATA的测试中最低的反而是1950X,1920X则相对居中,但都差别不大,全部在2~5%左右。
平台功耗测试:
1920X的功耗测试比较有意思,在待机、高清播放等低负载情况下功耗偏大,但是在CPU烤机时PM95是1920X较高,AIDA64的FPU则是7900X较高。如果考虑到日常使用,1920X整体功耗还是会高于7900X。
最后上一张横向对比的表格供大家参考。
性能部分仅对比与CPU有关的测试项目,并不包含游戏性能测试的结果。功耗测试差异较小的原因是其中包含了待机、蓝光视频、游戏测试等日常使用测试,所以看作是日常使用功耗会更为贴切。从图表中可以看到1920X大致性能与7900X相当,不过能耗比上会有一定劣势。
简单总结:
关于CPU的性能:
1920X总体来说性能还算不错,相比于7900X会更适合经常需要多线程并行的场景。所以1920X与1950X类似,会更适合倾向于工作站用途的电脑
关于CPU的功耗:
功耗上来说,1920X的满载功耗与7900X比较接近,不过待机时的功耗明显会偏大,这点还是有待AMD去改进。
关于CPU的一些使用建议:
正如前文所说的,1920X的整体架构变化比较大,所以这边从散热、电源的个方面简单总结一些使用上的建议。
首先是散热部分,由于散热器孔距是特殊的,所以暂时只有少量的CPU散热器支持。所以目前来说与CPU自带扣具匹配的一体式水冷还是最好的选择。
其次是电源部分,虽然1950X的的满载功耗会低于7900X一些,但是电源上还是建议尽量保守。一定要是用线材16AWG的电源,18AWG或虚标线材的电源应该很容易出问题,自己包线也要谨慎选择线材和端子。支持双8PIN CPU的电源应优先选择。
总体来说虽然Intel通过扩充i9的产品线成功保住了旗舰级的性能宝座,不过显然在发烧级市场,AMD已经初具规模。在这样的竞争格局下,我们也欣喜地看到牙膏厂很难继续像以前那样坑钱,7900X相比6950X价格直接腰斩。所以还是希望AMD可以再接再厉,把32核也带进消费市场吧。
小伙子听说你还没用上锐龙?
谢谢欣赏!
  • amd
    amd
    如何将工作站模式和启用的DHCP默认保存在闪存中?
    你好 我希望将工作站模式和启用的DHCP默认保存在闪存中(初始条件)。
    发表于 07-16 08:30
    集特龙芯双路工作站
      这款拥有坚硬外壳、稳重颜色、沉稳气质的工作站,,为集特公司最新研发的龙芯双路工作站。采用1.0厚镀锌板,高级工业深咖喷漆,整机尺寸高470MM、宽210MM、深465MM,前面板为开关键,2个
    的头像 发表于 07-02 13:37 290次阅读
    集特龙芯双路<b class='flag-5'>工作站</b>
    AMD Radeon PRO W7900双槽工作站显卡发布上市
      近日,AMD Radeon PRO W7900双槽工作站显卡已在参与了产品预定的各经销商开始发售,建议零售价为:3499美元。AMD Radeon PRO W7900工作站显卡针对
    的头像 发表于 06-29 15:23 630次阅读
    江西景旺获批设立国家级博士后科研工作站
    6月26日,江西省人社厅官方网站公布了最新获批博士后科研工作站的企业名单,江西景旺经过一系列严格审批流程,包括公司自助申报、吉安市人社局初审推荐、江西省人社厅复审以及全国博士后管理委员会的批准,成功
    的头像 发表于 06-28 11:51 490次阅读
    技嘉推出全新AMD Radeon PRO W7000系列工作站显卡
    随着技术的不断进步,工作站显卡在专业人士、创作者和AI开发人员中的需求日益增长。为了满足这一市场需求,技嘉6月22日正式推出了全新的AMD Radeon PRO W7000系列工作站
    的头像 发表于 06-22 11:51 1123次阅读
    宁畅推出首款专业级AI桌面工作站W350 G50
    宁畅近日推出了其首款专业级AI桌面工作站W350 G50,此举标志着智算中心的概念已延伸至桌面端。这款工作站集成了NVIDIA RTX™ Ada架构GPU,为用户提供了强大的计算能力。
    的头像 发表于 06-06 09:25 692次阅读
    V-COLOR推出专为AMD WRX90和TRX50工作站的OC R-DIMM高性能内存
    效果 V-COLOR推出最新的 DDR5 OC R-DIMM 系列,专为 AMD WRX90 和TRX50主板进行了优化。该系列产品经过精心设计,满足全球高端用户、专业内容创作者、3D图形创作者以及需要处理大量运算等工作站平台的高规
    的头像 发表于 05-21 16:24 493次阅读
    深化产学研融合,云知声博士后科研工作站设站启动会成功举办
    经中国人力资源社会保障部、全国博士后管理委员会批准,近日,云知声正式获批博士后科研工作站
    的头像 发表于 05-19 10:08 403次阅读
    FENDER 推出TONE MASTER® PRO 综合音箱模拟工作站
    设计紧凑、功能卓越的多重效果和数字音箱模拟工作站能精确地呈现模拟音效,拥有 8 核 CPU、USB 接口及更多配置,兼具高品质与多功能,持续引领行业创新 上海2024年5月10日 /美通社
    的头像 发表于 05-10 15:12 559次阅读
    FENDER 推出TONE MASTER® PRO 综合音箱模拟<b class='flag-5'>工作站</b>
    「码」力十足,大族协作机器人更适合码垛应用
    程度更高的码垛机器人,进行码垛作业,以实现降本增效。 大族机器人携手合作伙伴,以S系列大负载协作机器人为核心打造的一式码垛工作站,具有柔性化程度高、部署快、码垛速度快、效率合适、使用简单等优势,
    的头像 发表于 04-18 11:36 385次阅读
    焊接机器人工作站由哪些部分构成?各有什么作用?
    以完成高效的焊接任务。在本文中,跟随创想焊缝跟踪系统小编一起了解焊接机器人工作站由哪些部分构成?各有什么作用? 1.机器人系统 焊接机器人工作站核心是机器人系统。这个系统通常包括机械臂、控制器和传感器。机械臂是
    的头像 发表于 01-30 15:21 676次阅读
    机器人自动化焊接工作站的优点,技术特点及应用
    在当今高度自动化的制造业环境中,机器人技术已经成为不可或缺的一部分。其中,机器人自动化焊接工作站以其高效、精确和稳定的特性,正逐渐改变传统焊接工艺的面貌。
    的头像 发表于 01-29 13:24 1109次阅读
    台积电财报引发股价涨,英伟达与AMD再创新高
    在此次上涨趋势中,英伟达和AMD无疑占据了主导地位。英伟达占据AI GPU市场的大多数份额,然而随着业内人士对AMD产品性能的认可日益提高,市场投资者逐渐倾向于认为AMD具有挑战英伟达
    的头像 发表于 01-19 13:50 598次阅读
    全面解析CPU和工作站的大比拼
    配备第13代酷睿移动CPU的戴尔Precision 5680。在当今的工作站市场中,移动工作站的出货量超过固定工作站约 45%–55%,这与 2010 年代形成鲜明对比,当时固定工作站
    发表于 01-16 11:46 1198次阅读
    全面解析CPU和<b class='flag-5'>工作站</b>的大比拼
    摩尔线程获得“博士后科研工作站”授牌
    近日,凝聚中国式现代化进程中的博士后力量推进会暨第二届全国博士后创新创业大赛北京赛区总结成功举办。会上,摩尔线程获得“博士后科研工作站”授牌,这标志着摩尔线程在全功能GPU科研创新及高端人才培养等
    的头像 发表于 12-03 09:38 1330次阅读
