如何通过FPGA变成我们看到的色彩斑斓的图片
电子工程师 来源:未知 作者:李倩 2018-11-14 10:42 次阅读
想知道图像传感器输出的图像如何通过FPGA变成我们看到的色彩斑斓的图片吗?今天我们就带你一探究竟。
01
什么是Raw像素?
我们通常看到的照片都是经过ISP以及一些列图像处理后的结果,那么最原始的由图像传感器输出的像素是什么样子的呢?你看到的美美哒画面是这样的:
图1
但其实传感器输出的画面是类似这样的:
图2
没错这就是我们常说的Raw像素构成的Bayer模式,很多玩单反的人都知道大部分单反相机都支持Bayer格式Raw像素模式输出照片,原因是Raw像素是传感器获得的最原始的图像信息,方便我们后期做处理。今天我们要说的就是如何用FPGA处理Raw像素。在此之前我们还是先对Raw像素和Bayer格式有个大概了解吧。
我们可以认为每个像素均由红绿蓝俗称RGB三个颜色分量组成,对于Raw像素你可以认为它是只含有一个颜色分量的像素。对于Bayer模式,我们来看一组图,一副图像如果只显示它的偶数行偶数列,并且只显示它的红色分量,那么看上去就是如图3的样子:
图3
如果只显示奇数行奇数列并且只显示它的蓝色分量,那么它就是图4的样子:
图4
剩下的像素只显示它的绿色分量,就是图5的样子。
图5
我们把这三个分量组合起来就看到图2的那种带有彩色马赛克的图片,这也就是我们常说的Bayer格式。当然传感器输出的Raw像素并不是这么得来的,这里只是举个栗子给大家形象的解释一下Bayer格式里Raw像素是如何分布的。
接下来我们就说说如何用FPGA实时做De-Bayer。
02
如何用FPGA做De-Bayer?
这里所谓的De-Bayer就是将Bayer格式转换成正常的RGB格式。我们采用双线性插值法,这是一个平衡计算量和图像质量的算法。双线性插值法是利用它自己邻近的4个像素的颜色分量来补充自己所缺失的两种颜色分量。
传感器输出像素通常是逐行扫描的方式,所以首先需要利用FPGA构建3*3的模板。
图6
如图6,通过移位寄存器和FIFO构建3*3的模板。FIFO的功能是用来做图像行缓存,所以FIFO的大小需要根据图像的分辨率以及像素位宽来确定。Lattice Crosslink 芯片片内拥有20个9K的分布式RAM,可用于做行缓存。
双线性插值算法是计算该像素左右上下像素的均值来作为填充颜色,对于逐行扫描输出的传感器完全可以用流水线处理的方法来做加法和除法运算,从而达到很好的性能。这里要注意的一点是边界的处理问题,因为边界像素我们无法为它构建3*3模板,这里对于边界像素可以采用邻近像素颜色插值的方法来进行处理。
目前许多传感器都是MIPI接口,而Crosslink本身就拥有强大的MIPI桥接功能,加入De-Bayer这对于Crosslink来说就可以轻松实现CSI-2输入DSI输出。此外Crosslink处理双线性De-Bayer速度可以满足148.5兆赫兹,这就意味着可以处理1080p 60帧的CSI-2转DSI。
  • FPGA
  • 图像传感器
原文标题:图像传感器眼中的你
文章出处:【微信号:FPGAer_Club,微信公众号:FPGAer俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    连Lady Gaga也心动,华丽家具废弃电子造!
    拼接而成,表面被色彩斑斓的主板、芯片、LCD屏幕、硬盘覆盖。##通过这些家具,他向我们展示了废弃电子产品巨大的利用空间。
    的头像 发表于 12-30 13:43 8661次阅读
    大联大推出德州仪器为车载平视显示设计的DLP芯片组
    凭借屡获殊荣的DLP Cinema® DMD,该芯片组能够在挡风玻璃上呈现色彩斑斓、信息丰富的图像
    发表于 08-04 09:22 993次阅读
    建立一个基于FPGA的动态图片显示基础框架
    前面我们设计了基于FPGA的静态图片显示,并对一幅彩色图片提取了灰度,学习了RGB转Gray算法。
    发表于 07-08 16:57 920次阅读
    建立一个基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的动态<b class='flag-5'>图片</b>显示基础框架
    下位机发送来的数据能通过二值化处理,变成黑白图片
    能不能用由下位机发送来的数据,通过二值化处理,变成一幅图片,黑白的,是不是叫做二值图的……
    发表于 02-16 09:35
    麦穗迷你扩展板瑞士军刀,带指南针1寸TFT显示屏,支持NanoPi 2
    /Matrix_-_Compact_Kit/zhMatrix - Compact_Kit是一款紧凑、简洁的多功能开发者套件,该套件由一系列常用电气元件经过精心构建而成,色彩斑斓,资源丰富,包括了按键、LED、无源
    发表于 12-31 17:33
    猫王小王子OTR,我们一起在路上
    60年代的色彩艺术相遇,天雷勾动地火,注定要发生点故事。 于是小王子OTR就这样华丽丽的诞生了,那些我们不曾坚守的执念,他坚持了下来,从一而终,每一台色彩斑斓的小王子OTR都像是一个灵动的小生命,它
    发表于 11-24 07:01
    Matrix - Compact_Kit_B扩展板性能资料
    Matrix - Compact_Kit_B是为Nanopi 2 Fire的接口开发的一款紧凑、简洁的多功能开发者套件,该套件由一系列常用电气元件经过精心构建而成,色彩斑斓,资源丰富,包括了按键
    发表于 11-28 17:39
    助力全站WebP ,阿里云云上FPGA 团队发布 WebP图片解决方案
    1.3GB测试结果测试结果解读当输入图片切换成1k时,我们可以看到,受限于输入图片的尺寸, FPGA 的加速效果相比于对照组1略有下降,但
    发表于 01-11 15:36
    PCB设计化繁就简
    打造的理由:我们知道 AltiumDesigner(Protel 升级版)的 PCB 设计过程中,会陷入色彩斑斓的走线、元 件、过孔、覆铜等等的迷宫中,因此我们有必要化繁就简,突出自己想要操作的部分。
    发表于 08-08 08:39
    无法看到FPGA的spi内核
    嗨,我们我们的一个项目中使用Artix7100t FPGA,我必须在这个FPGA中使用spi核心。在xilinx 14.7 coregen中,我无法
    发表于 04-13 09:58
    PULSE算法:AI去马赛克 将低分辨图片变成高清图片
    AI人工智能技术近年来大热,尤其是在图像识别领域,大家很期待的一个功能就是AI去马赛克。美国杜克大学的研究人员日前发明了一种新的PULSE算法,它可以将低分辨图片变成高清图片,细致到毛孔、头发都能神还原。
    的头像 发表于 06-22 14:19 7730次阅读
    如何使用FPGA实现图像采集系统中色彩复原模块
    了基于Altera公司Cyclone II系列FPGA芯片的图像采集系统,并采用Verilog硬件描述语言在FPGA上实现了色彩复原算法。实验结果表明,该FPGA利用其丰富的内部硬件资
    发表于 04-01 11:21 10次下载
    如何使用<b class='flag-5'>FPGA</b>实现图像采集系统中<b class='flag-5'>色彩</b>复原模块
    基于FPGA的SD NAND图片显示实现
    文章目录0、前言1、目标2、图片的预处理3、SDNAND的预处理4、FPGA实现4.1、详细设计4.2、仿真4.3、实验结果·前言在上一篇文章《基于FPGA的SD卡的数据读写
    的头像 发表于 01-07 10:42 892次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的SD NAND<b class='flag-5'>图片</b>显示实现
    白光干涉仪和激光共聚焦显微镜的区别
    白光干涉仪多用于测量大范围光滑的样品,尤其擅长亚纳米级超光滑表面的检测,追求检测数值的准确;而共聚焦显微镜更容易测陡峭边缘,擅长微纳级粗糙轮廓的检测,虽在检测分辨率上略逊,但成像图色彩斑斓,便于观察。
    的头像 发表于 02-22 17:36 1530次阅读
    白光干涉仪和激光共聚焦显微镜的区别
    五彩斑斓的芯片晶圆:不仅仅是科技的结晶
    在半导体行业中,芯片晶圆是核心组件,而在展示这些精密的科技产品时,人们常常会发现它们呈现出五彩斑斓的外观。这一现象并非偶然,而是由多种因素共同作用的结果。下面,我们将深入探讨为何芯片晶圆会展现出如此丰富的色彩
    的头像 发表于 08-12 09:46 1316次阅读
    五彩<b class='flag-5'>斑斓</b>的芯片晶圆:不仅仅是科技的结晶
