积分球测试项目 |
光度和色度测量:Photometric and colorimetric measurements | 色容差(SDCM):Color tolerance |
电力和能效测量:Power and energy efficiency measurements | 辐射功率(w):Radiated power |
色度坐标(x、y、u'、v'):Chromaticity Coordinates | 色偏差(Duv):Color deviation |
光谱功率分布(W/nm):Spectral Power Distribution | 谐波(THD):Total Harmonic Distortion |
相关色温(K):Correlated Colour temperature | 功率因数(PF):Power factor |
能效指数(EEI):Energy efficiency index | 电压(v):Voltage |
显色指数(Ra):Colour rendering index | 电流(A):Current |
发光效率(lm/w):luminous efficiency | 频率(Hz):Frequency |
总光通量(lm):Total luminous flux | 功率(w):Power |
峰值波长(nm):Peak wavelengh | S/P ratio |
分布式光度计测试项目 |
灯具利用系数:Utilization factor table for indoor luminaire | 配光曲线:Light Distribution Curve |
空间光强分布:Luminous intensity distribution | 光束角:Beam Angle |
空间颜色分布:colorspatial uniformity | UGR 眩光:UGR Glare |
灯具概算曲线:Budgetary Estimate Table | 照度距离图标:Lux distance Curve |
平面等照度曲线:Space ISO Lux diagram | 光强数据表(cd):Intensity data |
总光通量(lm):Total luminous flux | 上射光通比:Upward Lumens |
发光效率(lm/w):luminous efficiency | 下射光通比:Downward Lumens |
环带光通量:Zonal flux distribution | 距高比:Distance and height ratio |
中心光强(cd):Central intensity | IES文件:IES file |
峰值光强(cd):Maximum intensity | 功率因数(PF):Power factor |
积分球测试,IES测试更多问题咨询张工:139-0239-9542
举报投诉
右上角文件中打开已有的灯具文件进行导入,支持多种格式;
也可以缩小改窗口,将灯具文件拖放到该页面来完成导入。
灯具的一般信息:
光谱数据:
光度测试及光强表:
该表中也可以对
发表于 12-30 09:58
充电桩CE认证涉及一系列严格的测试项目,旨在确保产品在电气安全、电磁兼容性(EMC)、环境保护等方面均符合欧盟的标准和法规要求。以下是充电桩CE认证的主要测试项目:一、低电压指令(LV
发表于 12-16 14:27
•152次阅读
在灯具制造业中,技术检验是确保产品符合安全和质量标准的基石。本文将深入探讨灯具产品在技术检验中需遵循的各项测试要求和行业标准,以保障其在市场上的可靠性和竞争力。绝缘性能高压测试高压
发表于 12-13 00:18
•111次阅读
灯具都需进行EMC测试,其它无电子装置的灯具可免做EMS测试。灯具的EMC
发表于 11-07 11:56
•440次阅读
PLC(可编程逻辑控制器)的测试项目主要包括以下几个方面。
发表于 09-20 15:00
•375次阅读
引言 连接器是电子设备中不可或缺的组件,用于实现电子设备之间的电气连接。连接器的性能和可靠性直接影响到电子设备的正常运行和使用寿命。因此,连接器测试项目是确保连接器质量的重要手段。 连接器测试
发表于 06-20 09:15
•686次阅读
最近,公司出货了一台专门测试焊球剪切力强度的推拉力测试机。近年来,激光植球技术作为微连接领域的新兴技术备受关注。尽管具有精确性、高效率和自动化等优势,但其在国内应用较少,主要集中在研发领域。其中,焊
发表于 05-31 09:58
•802次阅读
在LED照明应用日益普及的今天,对LED电源进行精确测试显得尤为重要。测试涵盖了输入功率因数、纹波噪声、负载调整率等多个关键指标,以确保电源的性能和稳定性。本文将详细介绍LED电源的测试项目
发表于 05-15 16:13
•862次阅读
ATECLOUD测试系统实现电机驱动模块自动化测试需要两部分完成,软件和硬件。硬件主要是测试中用到的仪器设备;软件部分兼容了测试仪器指令,以及根据客户
发表于 04-26 14:14
•725次阅读
工业电源测试系统用于检测工业电源的各项测试项目,为电源测试提供一体化测试解决方案,自动分析测试数
发表于 04-01 14:35
•786次阅读
电机的测试项目主要分为电性能测试和机械性能测试两种。电性能测试项目主要有:绝缘
发表于 02-27 16:07
•2004次阅读
汽车EMC测试项目是为了评估汽车电子设备在电磁环境下的抗干扰能力,以确保车辆的正常运行和安全性。以下是关于汽车EMC测试项目和测试标准的详细
发表于 01-31 14:32
•3071次阅读
常见的电池测试项目有容量测试、电压检测、内阻测试、充放电测试、充电速度测试、循坏寿命
发表于 01-17 16:24
•8827次阅读
一 、温度循环测试 测试方法: 1、将5款LED灯具放置在一个测试箱,测试箱的温度可以调节温度变化速率; 2、按LED
发表于 01-11 17:17
•572次阅读
目前,国内不少厂家在生产灯具后仅仅对灯具进行简单的老化测试后出货,显然这是无法检验出LED的寿命期的失效情况,同时无法保证产品的质量,因此后期可能会有不少的客户退货返修。也有部分厂家对灯具
发表于 01-11 16:48
•447次阅读
