电缆故障短路接地怎么查找定位
电力预防性试验设备技术 2019-07-30 18:22 次阅读
电缆发生故障的常见原因
无论在我们日常生活中还是比较专业电力系统中,所有承载电源传导的载体都有可能因绝缘程度的下降而导致突发故障或者是大面积停电,比如家用电可能因为受潮而使绝缘下降,引起跳闸,高低压电力电缆因受本体质量或外力的影响,造成绝缘下降,直到故障击穿跳闸,严重影响电力系统的平稳运行,随着,鼎升电力售后服务部所处理的电缆故障查找的经验越来越丰裕,下面,我们将分享常见电缆故障的处理办法和电缆短路接地如何定位。
电缆故障的常见分类及处理办法
下面,我们仅对电力电缆的常见故障进行讲解,如果您涉及到光缆,通讯电缆、家用电线等相关故障的疑问,请您致电027-87875698,电力电缆分为高压电力电缆和低压电力电缆,他们所使用的场所不同,所设计的绝缘程度也不同,鼎升电力售后部收集将近170份电缆故障现场查找记录,经过对高压电力电缆故障状态分析,排除电缆质量造成的故障之外,大部分故障是呈高阻态,也就是并没有完全接地短路,所以,这类故障有个特点就是,用万用表测量时存在电阻值,用兆欧表测量时完全没有阻值,这种故障也称为“高阻故障”,高阻故障解决办法是采用高压闪络法或者是冲击电压法测量。
除此以外,还有一种就是低压电缆故障,比较典型的像路灯的电缆,由箱变出来之后沿路边敷设提供照明电源,这类故障基本都是短路接地故障,造成这种故障的常见原因有:外力,接头受潮等,在短路电流的情况下,故障会瞬间碳化接地,导致跳闸,电缆故障短路接后用万用表测量相间对钢铠或者屏蔽层,阻值都为零,这种也就是俗称的“低阻法”,低阻法的测量是利用跨步电压法实现准确定位。
电缆故障短路接地该怎么定位查找
短路接地查找可以用到的辅助工具,比如,万用表,绝缘电阻,还有专用的电缆故障测试仪,利用短路接地故障点与大地形成电位差,然后由跨步电压接收器处理后显示故障点的方向,在进行故障点定位之前,先要测量电缆的路径并且标记,
需要注意电位差法进行测量时应该与被测电缆平行插入且土壤应接触良好,否则,会影响正确的识别,当往前插入电缆指示器向后方指示,往后放插入电缆指示器向前方指示即为故障点,需要提醒广大用户,测量时,被测电缆两端应该完全脱离上游连接以及下游负载、电动机等设备,并且检查接地是否良好,必要时,可以浇水提高地极的导电性,如果您操作正确,短路接地故障的解决率可以达到100%%uFF0C相反,如果您缺乏经验或者没有经过专业的指导可能再简单的故障都可能找不见。
电缆故障测试仪目前国内的技术
电缆故障技术就目前而言,厂家所使用技术原理完全一致,不同在细节的处理,像滤波、抗干扰,除此以外,就是售后人员的经验,比如,测试前期对故障电缆的判断,阻值的大小,测量相间的选择,干扰波和故障波的选择与排除等等,都可以决定故障是否可找到,所以,国内还是有很多客户纠结谁家的准,谁家的好用,其实,我认为是看综合实力。
最后,当两种方法都不能找到,还有一种万能的办法,“烧穿法”,通过烧穿单元将所有的故障类型变为接地故障,然后按照上面讲到的“跨步电压法”一步步查找,如果您越读到本文正好您有相关技术方面的疑惑,可致电鼎升电力技术部,我们竭诚为您提供专业的电测服务!
作者:鼎升电力 www.kv-kva.com 转载请注明
    基于行波测距技术的电缆故障定位及隐患监测装置
    高压电缆故障定位及隐患预警装置采用双端行波测距原理,定位精度精度满足(0.2%*L+5)米,故障定位
    的头像 发表于 01-24 10:25 126次阅读
    电缆接地箱怎样限制电缆金属护层上的感应电压和故障电压
    NS-ZJJD直接接地箱 NS-JHJD交叉互联接地电缆接地箱是电力系统中用于电缆接地的重要
    的头像 发表于 11-15 10:52 270次阅读
    <b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>接地</b>箱怎样限制<b class='flag-5'>电缆</b>金属护层上的感应电压和<b class='flag-5'>故障</b>电压
    直流接地故障查找程序和方法
    直流接地故障查找程序和方法主要遵循以下步骤: 一、查找原则 先观察环境 :先对周围的环境进行观察,一般先观察室外,其次才是室内,根据观察判断出有可能的
    的头像 发表于 10-08 10:26 873次阅读
    中性点接地10 kV线路故障查找方法
    随着社会对供电可靠性的要求越来越高,快速查找10 kV线路故障显得越来越重要。鉴于此,从各种技术、管理手段出发,分析查找中性点接地10 kV线路故障
    的头像 发表于 08-13 17:08 131次阅读
    中性点<b class='flag-5'>接地</b>10 kV线路<b class='flag-5'>故障</b>的<b class='flag-5'>查找</b>方法
    武汉凯迪正大分享高压10KV电缆故障查找短路接地故障定位与分析
    本次故障排查涉及一条长度为5300米左右的高压10KV电缆,该电缆突然停电初步检查发现绝缘电阻值异常,指示可能存在严重的电气故障。本文将以凯迪正大此次
    的头像 发表于 07-18 16:12 661次阅读
    武汉凯迪正大分享电缆短路故障查找笔记
    电缆短路故障是常见且影响重大的问题会导致电力传输中断严重的情况下甚至可能引发火灾,快速准确地定位并修复电缆
    的头像 发表于 07-08 08:35 354次阅读
    武汉凯迪正大电分享查找电缆故障点与主要原因
    电缆运行环境复杂电缆故障时有发生,快速准确地查找电缆故障点并采取有效的处理措施对于保障
    的头像 发表于 07-03 17:04 340次阅读
    武汉凯迪正关于电缆故障查找与精确定位方法分享
    缆在运行过程中难免会出现各种故障短路、断路、绝缘损坏等,这些故障不仅会影响电力系统的正常运行还可能对人员和设备造成损害。这样一来如何快速、准确地查找
    的头像 发表于 06-24 16:52 451次阅读
    武汉凯迪正关于<b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>查找</b>与精确<b class='flag-5'>定位</b>方法分享
    二次回路多点接地故障查找仪装置构成及原理——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEZN-6000 二次回路多点接地故障查找仪。 MEZN-6000 二次回路多点接地故障
    的头像 发表于 06-11 10:12 509次阅读
    二次回路多点<b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>查找</b>仪装置构成及原理——每日了解电力知识
    凯迪正大电缆故障查找定位:脉冲反射法的应用分享
    在电力系统中,电缆作为电能传输的重要载体,其安全性和稳定性直接关系到整个系统的运行质量。然而,由于电缆埋设环境复杂、运行条件多变,电缆故障的发生难以避免。因此,如何快速、准确地
    的头像 发表于 06-04 11:33 710次阅读
    凯迪正大<b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>查找</b><b class='flag-5'>定位</b>:脉冲反射法的应用分享
    凯迪正大电气分享电缆短路故障知识
    电缆短路故障,作为电力系统中的常见问题,不仅影响设备的正常运行,还可能带来严重的安全隐患。了解电缆短路的基本知识并掌握其
    的头像 发表于 05-30 14:41 645次阅读
    凯迪正大高压电缆故障查找心得
    和大家分享一下武汉凯迪正大电气的高压电缆故障的心得体会欢迎大家探讨与交流 关键词:高压电缆故障查找、诊断技术、低压脉冲测试法、直流高压闪络
    的头像 发表于 05-22 15:45 476次阅读
    凯迪正大高压<b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>查找</b>心得
    配网线路故障精确定位装置|鼎信|金属性接地、弧光接地、低阻接地乃至高阻接地
    今天,深圳鼎信智慧科技为大家科普配网线路故障精确定位装置(配网行波故障预警与定位装置)在具体的金属性接地、弧光
    的头像 发表于 04-26 15:31 601次阅读
    电缆故障寻址定位|高压电缆故障及隐患监测方案|结构|双端测距
    在现代电网体系中,高压电缆作为重要的电力传输媒介,其稳定运行对于确保整个电网的安全性与可靠性具有举足轻重的作用。然而,电缆也经常面临着各种潜在故障和隐患的威胁。因此,电缆
    的头像 发表于 03-15 16:41 823次阅读
    浅谈船舶电气接地故障查找及解决方法
    浅谈船舶电气接地故障查找及解决方法 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司江苏江阴214405 摘要:随着现代船舶电气自动化水平的日益提高,对船舶电力系统供电的安全性和可靠性提 出了更加严格的要求
    的头像 发表于 03-14 10:20 857次阅读
    浅谈船舶电气<b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>故障</b>的<b class='flag-5'>查找</b>及解决方法
