讲解常用气缸组成与原理
产业大视野 来源:未知 作者:李倩 2018-11-14 15:15 次阅读
“以气动系统中最常使用的单活塞杆双作用气缸为例来说明,气缸典型结构如下图所示。它由缸筒、活塞、活塞杆、前端盖、后端盖及密封件等组成。双作用气缸内部被活塞分成两个腔。有活塞杆腔称为有杆腔,无活塞杆腔称为无杆腔。”
我们首先讲解下普通气缸的基本组成和原理:
气缸的组成 : 缸体,活塞,密封圈,磁环(有传感器的气缸)
原理 : 压力空气使活塞移动,通过改变进气方向,改变活塞杆的移动方向。
失效形式 : 活塞卡死,不动作;气缸无力,密封圈磨损,漏气。
典型气缸的结构和工作原理
当从无杆腔输入压缩空气时,有杆腔排气,气缸两腔的压力差作用在活塞上所形成的力克服阻力负载推动活塞运动,使活塞杆伸出;当有杆腔进气,无杆腔排气时,使活塞杆缩回。若有杆腔和无杆腔交替进气和排气,活塞实现往复直线运动。
普通双作用气缸
1、3-缓冲柱塞,2-活塞 ,4-缸筒 ,5-导向套,6-防尘圈,7-前端盖,8-气口,9-传感器 ,10-活塞杆,11-耐磨环 ,12-密封圈,13-后端盖 ,14-缓冲节流阀
机械接触式无杆气缸的结构和工作原理:
机械接触式无杆气缸,其结构如下图3所示。在气缸缸管轴向开有一条槽,活塞与滑块在槽上部移动。为了防止泄漏及防尘需要,在开口部采用聚氨脂密封带和防尘不锈钢带固定在两端缸盖上,活塞架穿过槽,把活塞与滑块连成一体。活塞与滑块连接在一起,带动固定在滑块上的执行机构实现往复运动。
这种气缸的特点是:1) 与普通气缸相比,在同样行程下可缩小1/2安装位置;2) 不需设置防转机构;3) 适用于缸径10~80mm,最大行程在缸径≥40mm时可达7m;4) 速度高,标准型可达0.1~0.5m/s;高速型可达到0.3~3.0m/s。其缺点是:1) 密封性能差,容易产生外 泄漏。在使用三位阀时必须选用中压式;2) 受负载力小,为了增加负载能力,必须增加导向机构。
机械接触式无杆气缸
l-节流阀,2-缓冲柱塞,3-密封带,4-防尘不锈钢带,5-活塞,6-滑块,7-活塞架
磁性无杆气缸的结构和工作原理:
活塞通过磁力带动缸体外部的移动体做同步移动,其结构如图4所示。它的工作原理是:在活塞上安装一组高强磁性的永久磁环,磁力线通过薄壁缸筒与套在外面的另一组磁环作用,由于两组磁环磁性相反,具有很强的吸力。当活塞在缸筒内被气压推动时,则在磁力作用下,带动缸筒外的磁环套一起移动。气缸活塞的推力必须与磁环的吸力相适应。
磁性无杆气缸
1-套筒,2-外磁环,3-外磁导板,4-内磁环,5-内磁导板,6-压盖,7-卡环,8-活塞,9-活塞轴,10-缓冲柱塞,11-气缸筒,12-端盖,13-进、排气口
齿轮齿条式摆动气缸的结构和工作原理:
齿轮齿条式摆动气缸是通过连接在活塞上的齿条使齿轮回转的一种摆动气缸,其结构原理如下图5所示。活塞仅作往复直线运动,摩擦损失少,齿轮传动的效率较高,此摆动气缸效率可达到95%左右。
齿轮齿条式摆动气缸
1-齿条组件,2-弹簧柱销,3-滑块,4-端盖,5-缸体,6-轴承,7-轴,8-活塞,9-齿轮
叶片式摆动气缸和工作原理:
单叶片式摆动气缸的结构原理如图6所示。它是由叶片轴转子(即输出轴)、定子、缸体和前后端盖等部分组成。定子和缸体固定在一起,叶片和转子联在一起。在定子上有两条气路,当左路进气时,右路排气,压缩空气推动叶片带动转子顺时针摆动。反之,作逆时针摆动。
叶片式摆动气缸体积小,重量最轻,但制造精度要求高,密封困难,泄漏是较大,而且动密封接触面积大,密封件的摩擦阻力损失较大,输出效率较低,小于80%。因此,在应用上受到限制,一般只用在安装位置受到限制的场合,如夹具的回转,阀门开闭及工作台转位等。
单叶片式摆动气缸
1-叶片,2-转子,3-定子,4-缸体
气动手爪原理:
气动手爪这种执行元件是一种变型气缸。它可以用来抓取物体,实现机械手各种动作。在自动化系统中,气动手爪常应用在搬运、传送工件机构中抓取、拾放物体。
气动手爪有平行开合手指(如图所示)、肘节摆动开合手爪、有两爪、三爪和四爪等类型,其中两爪中有平开式和支点开闭式驱动方式有直线式和旋转式。
气动手爪的开闭一般是通过由气缸活塞产生的往复直线运动带动与手爪相连的曲柄连杆、滚轮或齿轮等机构,驱动各个手爪同步做开、闭运动。
薄膜气缸的结构和工作原理:
下图为膜片气缸的工作原理图。膜片有平膜片和盘形膜片两种 一般用夹织物橡胶、钢片或磷青铜片制成,厚度为 5~6mm (有用 1~2mm 厚膜片的)。
下图所示的膜片气缸的功能类似于弹簧复位的活塞式单作用气缸,工作时,膜片在压缩空气作用下推动活塞杆运动。它的优点是:结构简单、紧凑、体积小、重量轻、密封性好、不易漏气、加工简单、成本低、无磨损件、维修方便等,适用于行程短的场合。缺点是行程短,一般不趁过50mm。平膜片的行程更短,约为其直径的1/10。
薄膜气缸
1-缸体,2-膜片 ,3-膜盘,4-活塞杆
带阀组合气缸的结构和工作原理:
带阀气缸是由气缸、换向阀和速度控制阀等组成的一种组合式气动执行元件。如下图所示,它省去了连接管道和管接头,减少了能量损耗,具有结构紧凑,安装方便等优点。带阀气缸的阀有电控、气控、机控和手控等各种控制方式。阀的安装形式有安装在气缸尾部、上部等几种。如下图所示,电磁换向阀安装在气缸的上部,当有电信号时,则电磁阀被切换,输出气压可直接控制气缸动作
带阀组合气缸
1-管接头,2-气缸,3-气管,4-电磁换向阀,5-换向阀底板,6-单向节流阀组合件,7-密封圈。
磁性开关气缸的结构和工作原理:
磁性开关气缸是指在气缸的活塞上安装有磁环,在缸筒上直接安装磁性开关,磁性开关用来检测气缸行程的位置,控制气缸往复运动。因此,就不需要在缸筒上安装行程阀或行程开关来检测气缸活塞位置,也不需要在活塞杆上设置挡块。
其工作原理如下图所示。它是在气缸活塞上安装永久磁环,在缸筒外壳上装有舌簧开关。开关内装有舌簧片、保护电路和动作指示灯等,均用树脂塑封在一个盒子内。当装有永久磁铁的活塞运动到舌簧片附近,磁力线通过舌簧片使其磁化,两个簧片被吸引接触,则开关接通。当永久磁铁返回离开时,磁场减弱,两簧片弹开,则开关断开。由于开关的接通或断开,使电磁阀换向,从而实现气缸的往复运动。
磁性开关气缸
1-动作指示灯,2-保护电路,3-开关外壳,4-导线,5-活塞,6-磁环,7-缸筒,8-舌簧开关
  • 驱动
  • 气缸
原文标题:【Robot学院】工业机器人常用气缸组成与原理
文章出处:【微信号:robotn,微信公众号:产业大视野】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    气缸内径测量最常用的方法,精度是什么样的?
    发表于 12-02 09:52
    图文讲解常用电子元器件
    图文讲解常用电子元器件
    发表于 06-07 06:17
    工业机器人的气缸原理、结构及作用详解
    的头像 发表于 12-12 10:22 2.6w次阅读
    工业机器人的<b class='flag-5'>气缸</b>原理、结构及作用详解
    festo气缸如何选型
    FESTO气缸上下两个部分用紧固件连接,最常用的是用螺栓、螺帽,它们沿上下缸中分面外径的法兰将上下缸紧密联接在一起。为了保证法兰结合面的严密性,FESTO气缸中分面在制造过程中必须光洁、平整。
    发表于 12-12 13:44 5397次阅读
    festo<b class='flag-5'>气缸</b>如何选型
    festo气缸组成与分类
     FESTO气缸缸筒的内径大小代表了气缸输出力的大小。活塞要在缸筒内做平稳的往复滑动,缸筒内表面的表面粗糙度应达到Ra0.8um。对钢管缸筒,内表面还应镀硬铬,以减小摩擦阻力和磨损,并能防止锈蚀。
    发表于 12-12 14:08 3944次阅读
    气缸磁性开关有什么用_气缸磁性开关工作原理介绍
    本文开始对什么是气缸和什么是磁性开关进行了介绍,其次阐述了气缸磁性开关特点、工作原理及作用进行了分析,最后阐述了常见气缸磁性开关的安装方法与安装位置及气缸磁性开关的使用注意事项。
    发表于 02-09 14:01 10w次阅读
    浅析工业机器人常用气缸组成与原理
    的头像 发表于 11-13 15:48 6008次阅读
    浅析工业机器人<b class='flag-5'>常用</b><b class='flag-5'>气缸</b>的<b class='flag-5'>组成</b>与原理
    常用半导体器件PPT讲解
    常用半导体器件PPT讲解.
    发表于 04-09 11:42 719次下载
    气缸工作原理和气缸选型要求的详细介绍
    气缸广泛用于在各种OEM设备上产生力和运动。它们可以通过推、拉、提升、下降或旋转来直接或间接地移动产品,也可以通过将它们夹紧到位来阻止它们移动。 藤仓气缸工作原理和气缸的选型要求 被广泛接受主要
    发表于 08-05 17:28 4247次阅读
    气动气缸的类型之气缸的三种种类类型说明
    气动气缸的类型(气缸的三种种类类型)-藤仓自动化 气动气缸常用于工程和制造行业,通过加压气体的积聚来产生运动。当然,您需要的气缸类型会因具
    发表于 08-05 17:31 7433次阅读
    如何选择合适的气缸,不同类型的气缸种类及作用?
    气缸的类型-气缸有多种形状和尺寸,用于调节或移动系统或机构。气缸需要诸如液压流体压力、电流或气压之类的能量源来操作,并将能量转化为运动。
    发表于 09-11 16:35 4151次阅读
    工业自动化单作用和双作用气缸使用的气缸类型
    气缸的类型-在工程和工业领域,最常选择气缸来通过压缩气体的积聚来产生运动。当然,您需要的气缸类型会因应用和行业而异。由于设备的工作方式,执行器也称为气缸
    发表于 09-11 16:30 3998次阅读
    Memcache系统常用命令讲解
    Memcache系统常用命令讲解(无线电源技术商业计划书)-该文档为Memcache系统常用命令讲解文档,是一份还算不错的参考文档,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,
    发表于 09-28 11:27 5次下载
    Memcache系统<b class='flag-5'>常用</b>命令<b class='flag-5'>讲解</b>
    Oracle中常用的函数与表达式讲解
    Oracle中常用的函数与表达式讲解(ups电源技术支持工程师招聘)-该文档为Oracle中常用的函数与表达式讲解文档,是一份还算不错的参考文档,感兴趣的可以看看,,,,,,,,,,,
    发表于 09-28 12:56 2次下载
    Oracle中<b class='flag-5'>常用</b>的函数与表达式<b class='flag-5'>讲解</b>
    气缸磁性开关怎么接线
    气缸磁性开关是一种用于检测气缸活塞位置的传感器,广泛应用于自动化设备、机器人、气动控制系统等领域。 一、气缸磁性开关的工作原理 气缸磁性开关主要由磁铁、感应线圈和电子电路
    的头像 发表于 08-19 10:18 2098次阅读
