6.39“AMOLED显示屏,分辨率为3120×1440(~538 ppi)
华为麒麟980芯片组:Mali-G76 MP10 GPU和八核CPU
以下为ifixit带来的拆解:
▼整体
华为麒麟980芯片组:Mali-G76 MP10 GPU和八核CPU(2x 2.6 GHz Cortex-A76内核,2x 1.92 GHz Cortex-A76内核和4x 1.8 GHz Cortex-A55内核)
三合一后置摄像头:40MPƒ/ 1.8,20PSƒ/ 2.2和8MPƒ/ 2.4镜头,5倍光学变焦
24MPƒ/ 2.0自拍凸轮
IP68防尘/防水等级
Android 9.0(PIE)
面部识别硬件和显示不足的指纹传感器
▼双向无线充电线圈
Mate 20 Pro的充电线圈既是发射器也是接收器。这是无线充电线圈,NFC天线和双LED双色调闪光灯的家。
▼摄像头
Mate 20 Pro有三个后置摄像头:
右上:40 MP,ƒ/ 1.8,相当于27 mm的广角镜头
右下:20 MP,ƒ/ 2.2,16 mm等效超广角镜头
左下:8 MP,ƒ/ 2.4,80 mm等效远摄镜头,5倍光学变焦
P20 Pro的单色相机适用于超广角镜头,非常适合横向和微距拍摄(最小焦距为2.5厘米)。
▼主板正面
●Skyworks 78130-21用于WCDMA / LTE频段的前端模块8/12/13/20/26/27
●Skyworks 78132-52用于WCDMA / LTE频段7/30/40/41的前端模块
●Skyworks 78131-21用于WCDMA / LTE频段1/2/3/4/25/34/39的前端模块
●Skyworks 7360-2A 04115.1 1821 MX射频模块
●HiSilicon Hi6422包络跟踪器
▼主板背面
●SKhynix H9HKNNNEBMBUDR-NEHLPDDR4(可能与华为麒麟980分层下面)
●恩智浦80T37(可能是NFC控制器)
●HiSilicon Hi1103 Wi-Fi芯片组
●HiSilicon Hi6363射频收发器
▼前置摄像头/3D面部解锁组
●点投影仪
●从P20系列借来的24 MP,ƒ/ 2.0,26 mm等效镜头
●测距仪/接近传感器
●泛光灯
●环境光传感器
●红外摄像机
●神秘的矩形
▼主板后面的最后一点
●IDT P9221 1827SC SL-15 IDT无线电源接收器
●LMIK36 B8283V26 PHIL
●35L35A B1AG1527 SG
●871 3644TI C37H
▼主板全图
▼SIM托盘
SIM托盘通常并不令人兴奋,但这个托盘恰好支持一种名为nano memory(NM)的新存储卡格式。
的新的NM卡是纳米尺寸的SIM膨胀存储器(比正常的SD卡小45%)并能提供的95 MB / s的最大读取速度。
华为自己生产NM卡,消除了由于低质量SD卡导致的手机放缓。
较小的格式还允许此SIM / NM托盘小于传统的双卡托盘。
USB-C充电端口安装在大型柔性电缆上。这意味着如果充电端口出现故障,您只需更换主电缆 - 而不是更昂贵的子板。
▼电池
电池重量达到前所未有的16.04 Wh(4,200 mAh,3.82 V)。在原始容量方面,这几乎击败了所有人 - 包括其前身(15.28 Wh),iPhone XS Max(12.08 Wh),甚至重量级三星Galaxy Note9(15.4 Wh)。
▼指纹传感器
指纹传感器被由Goodix和位于下的AMOLED面板,虽然Goodix市场技术作为“多媒体指纹传感器™”。
传感器不是电容式的(如最熟悉的传感器,如Touch ID),但是光学传感器。据报道,这与新款OnePlus 6T中的传感器相似。
传感器看着你的手指,被显示屏上的光照亮。然后传感器使用它捕获的信息来创建指纹的独特山谷和山脊的图像。
▼全家福
LED显示屏
36文章
1833浏览量
99478 -
华为
216文章
34603浏览量
253519 -
麒麟980
5文章
399浏览量
22449
原文标题:华为Mate 20 Pro拆解(含具体芯片型号供应商)
文章出处:【微信号:ICCapital,微信公众号:芯资本】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
