继继去年11月,英特尔宣布了其5G调制解调器芯片——XMM 8060之后,11月13日,英特尔发布第二款5G调制解调器XMM8160。而且这还是一款为手机、PC 和宽带接入网关等设备提供 5G 连接而优化的多模调制解调器。英特尔加速该款调制解调器的进度,将发布日期提前了半年以上。
XMM8160 5G 调制解调器将支持高达 6Gbps 的峰值速率,是市面上最新 LTE 调制解调器的3到6倍。它将在2019年下半年推出,并带来各种特性和体验,加速5G普及。
英特尔加速XMM 8160 5G多模调制解调器进度,以支持广泛的全球化5G部署
英特尔公司副总裁兼通信设备事业部总经理Cormac Conroy表示,“英特尔新推出的 XMM 8160 5G 调制解调器为支持多种设备类别、满足广泛的 5G 部署提供了一个理想的解决方案。我们看到了对 XMM 8160 先进特性的巨大需求,因此我们做出将此调制解调器提前半年推出的战略决策,以提供一个领先的 5G 解决方案。”
英特尔 XMM 8160 是一款多模调制解调器,意味着它将在单个芯片上支持包括独立组网(SA)和非独立组网(NSA)模式在内的5G新空口(NR)标准,以及支持 4G、3G 和 2G 现有接入技术。
凭借单芯片多模基带能力,英特尔 XMM 8160 5G 调制解调器将使设备制造商能够设计更小、更节能的设备。不同于先前发布的竞品 5G 单模调制解调器,XMM 8160 无需两个独立的调制解调器分别进行 5G 和 4G/3G/2G 网络连接,并且避免了使用单模 5G 芯片所面临的设计复杂度高,电源管理与设备外型调整等问题。通过直接采用多模解决方案,英特尔将在功耗、尺寸和扩展性方面提供非常明显的改进。英特尔的集成多模解决方案支持LTE和5G的双连接(EN-DC),可以保证在没有 5G 网络情况下,移动设备向后兼容 4G。
这款调制解调器提供了各种先进技术,以支持新的毫米波(mmWave)频段、6 GHz 以下 5G NR(包括从 600 MHz 到 6 GHz 的 FDD 和 TDD 频段),以及高达 6 Gbps 的下载速率。业界转向毫米波和中频频段将解决用户、设备和联网机器对更多带宽的巨大需求。
此外,该款调制解调器为大规模应用而设计。凭借全球范围的运营商支持,广泛的平台认证和广泛的原始设备制造商(OEM)支持,英特尔 XMM 8160 调制解调器将为运营商和设备制造商提供可充分信赖的 5G 能力以助力其全球部署。
英特尔 XMM 8160 5G 调制解调器预计将在2019年下半年出货。包括手机、PC 和宽带接入网关等使用英特尔 XMM 8160 5G 调制解调器的商用设备预计将在2020年上半年上市。
英特尔
61文章
10059浏览量
172802 -
调制解调器
3文章
866浏览量
39119 -
5G
1357文章
48563浏览量
567237
原文标题:英特尔提前6个月发布5G多模调制解调器XMM8160
文章出处:【微信号:icsmart,微信公众号:芯智讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
