意法半导体推出IIS2DLPC 3轴MEMS加速度计,可以在超低功耗和高分辨率之间动态改变工作模式,在有限的功耗预算内实现高精度测量。该传感器可连续执行上下文感知功能,在受命令时唤醒主机系统,并进行高精度测量,然后返回到超低功耗模式。
根据这一工作模式灵活可变的特性,用户可以研发电量更持久的依靠电池供电的工业传感器节点或医疗设备、防偷电智能电表,以及智能省电或动作激活功能。此外,利用可取得极低功耗的机会,设计人员可以把工业制造设备或机器人的智能配件设计成使用方便、集成简单的电池供电附加模块。
-40°C至+85°C的宽工作温度范围让IIS2DLPC特别适合工业应用。该产品在意法半导体的10年供货保证计划范围内,确保市场上长期有货销售。
IIS2DLPC现已投产,采用2mm x 2mm x0.7mm塑料触点阵列(LGA)封装。
举报投诉
原文标题:ST推出变模MEMS工业级加速度计,兼备高测量分辨率与超低功耗
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
在精度、可靠性和环境适应性至关重要的行业中,ER-QA-02A高性能石英加速度计无疑是一款颠覆性的产品。专为最具挑战性的环境设计,这款先进的加速度计以无与伦比的精度和稳定性,成为航空航天、国防、工业以及地震监测等领域的理想选择。
发表于 02-19 17:41
•175次阅读
电子发烧友网站提供《ADXL345超低功耗3轴加速度计中文手册.pdf》资料免费下载
发表于 01-06 16:35
•2次下载
MEMS加速度计的工作原理主要基于牛顿第二定律,即力等于质量乘以加速度。以下是对其工作原理的介绍: 一、核心部件与结构 MEMS加速度计的核
发表于 11-20 10:09
•1387次阅读
据麦姆斯咨询报道,近期,PCB Piezotronics推出了357A67型三轴电荷输出加速度计,以满足高温应用需求。这款新型号是PCB Piezotronics目前最小的三轴电荷输出加速度计,可
发表于 11-09 11:03
•1333次阅读
应用的AXO301之后,再次扩展其产品组合,推出AXO314。后者是一款具有±14 g测量范围的高性能数字MEMS加速度计,专为具有高抗冲击性能和高抗振动性能要求的工业应用而设计 AX
发表于 10-29 17:39
•384次阅读
电子发烧友网站提供《具有TLV2772的3V加速度计.pdf》资料免费下载
发表于 10-11 11:00
•0次下载
爱普生加速度计(Accelerometers)是一种工业级三轴输出压电式加速度传感器,采用具有专利技术的双音叉式石英传感器元件和Quarts光刻技术,通过压电效应来计算出诸如此类的内容
发表于 09-19 15:31
•426次阅读
本文将介绍如何驱动和利用LIS2DW12传感器,实现精确的运动感应功能。
IS2DW12是一款高性能、超低功耗的三轴线性加速度计,属于“femto”系列,利用了成熟的微机械加速度计制造工艺。这个
发表于 08-09 14:54
•1889次阅读
我们在使用LIS3DH作为倾斜角度监控时发现,长时间(6个月左右)运行可能会发生角度漂移,而且越来越大,ST有没有工业级或车规级的差不多的超低功耗
发表于 05-21 08:10
零偏是影响加速度计输出精度的重要指标之一,零偏可分为静态零偏和动态零偏 。静态零偏也称为固定零偏,通常经标定与补偿减小静态零偏。动态零偏是由于加速度计自身的缺陷或环境因素(如温度、振动、电子干扰等
发表于 05-17 15:27
•1444次阅读
微机电系统(MEMS)加速度计以其体积小、功耗低、成本低等优势广泛应用在无人驾驶、地震检测等领域。
发表于 05-17 09:33
•1406次阅读
电子发烧友网报道(文/李宁远)作为导航测量系列的基础元器件之一,加速度计是测量运载体加速度的器件。它被广泛应用于消费电子、工业自动化、汽车、航空航天等各个领域,能够为单一设备或者整个系统收集状态信息
发表于 05-12 08:02
•3697次阅读
MEMS加速度计正越来越多地应用于各种移动和测试设备,以测量运动、冲击和振动。
发表于 05-09 09:11
•746次阅读
据麦姆斯咨询报道,近期,Kistler推出了8740A和8788A系列加速度计,可用于航空航天领域的振动测量。
发表于 04-28 09:04
•633次阅读
我使用加速度计LIS3DH监控设备角度的异常改变,但在应用中发现轻微振动和角度翻转都会触发中断,唤醒MCU,无法实现低功耗。请问要如何设置才会让加速度计LIS3DH轻微振动不触发中断,但是翻转一定角度触发中断?
发表于 03-22 07:03
