具体来说,三菱汽车通过更换电池芯,使欧蓝德PHEV的电池容量从12kWh增加到13.8kWh,增加了15%,能量输出增加了10%。
据消息报道,三菱汽车公司最近首次展示了其2019款欧蓝德PHEV配备的电池,续航里程从60km增加到65km。
2019款欧蓝德SUV配备锂电池,与原电池相比,新电池每体积容量增加15%,由日本Lithium Energy公司(三菱汽车、GS汤浅及三菱商事的锂电池合资公司)在第31届国际电动车研讨会(EVS31)上展出。
具体来说,三菱汽车通过更换电池,使用电动机(EV)代替发动机,扩大了欧蓝德PHEV的续航里程。其中,通过更换电池芯,使欧蓝德PHEV的电池容量从12kWh增加到13.8kWh,增加了15%,能量输出增加了10%。因此,欧蓝德PHEV的续航范围从60km增加到65km,仅使用电机的最大速度可以从125km/h增加到135km/h(约83.9英里/小时)。
目前,2019年欧蓝德电池核心的电流容量为6Ah,而原始型号的电池核心电流容量为40Ah。电池单元电压为3.75V,与原电池单元电压相同。此外,电池单元的尺寸仍为171mm(长)×35mm(宽)×110mm(高),无变化,新电池芯的质量为1.5kg。
三菱汽车表示:“为了增加电池容量,电池芯的正负极活性材料数量有所增加。因此,其质量也提高了100克。”欧蓝德PHEV使用80个电池,每个电池构成一个电池。电池模块在汽车地板下有8个电池模块。
电动机
75文章
4131浏览量
97194 -
三菱
32文章
807浏览量
42932 -
电池
84文章
10706浏览量
131699
原文标题:【泰德激光•高工快讯】三菱汽车为欧蓝德PHEV更换电芯
文章出处:【微信号:weixin-gg-lb,微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
