cpu利用率异常排查实践与总结
Linux爱好者 来源:未知 作者:胡薇 2018-11-15 15:33 次阅读
1、问题背景
昨天下午突然收到运维邮件报警,显示数据平台服务器cpu利用率达到了98.94%,而且最近一段时间一直持续在70%以上,看起来像是硬件资源到瓶颈需要扩容了,但仔细思考就会发现咱们的业务系统并不是一个高并发或者CPU密集型的应用,这个利用率有点太夸张,硬件瓶颈应该不会这么快就到了,一定是哪里的业务代码逻辑有问题。
2、排查思路
2.1定位高负载进程pid
首先登录到服务器使用top命令确认服务器的具体情况,根据具体情况再进行分析判断。
通过观察load average,以及负载评判标准(8核),可以确认服务器存在负载较高的情况;
观察各个进程资源使用情况,可以看出进程id为682的进程,有着较高的CPU占比
2.2定位具体的异常业务
这里咱们可以使用pwdx命令根据pid找到业务进程路径,进而定位到负责人和项目:
可得出结论:该进程对应的就是数据平台的web服务。
2.3定位异常线程及具体代码行
传统的方案一般是4步:
top oder by with P:1040 // 首先按进程负载排序找到 maxLoad(pid)
top -Hp 进程PID:1073 // 找到相关负载 线程PID
printf “0x%x ”线程PID: 0x431 // 将线程PID转换为 16进制,为后面查找 jstack 日志做准备
jstack 进程PID | vim +/十六进制线程PID - // 例如:jstack 1040|vim +/0x431 -
但是对于线上问题定位来说,分秒必争,上面的 4 步还是太繁琐耗时了,之前介绍过淘宝的oldratlee 同学就将上面的流程封装为了一个工具:show-busy-java-threads.sh,可以很方便的定位线上的这类问题:
可得出结论:是系统中一个时间工具类方法的执行cpu占比较高,定位到具体方法后,查看代码逻辑是否存在性能问题。
※如果线上问题比较紧急,可以省略 2.1、2.2 直接执行 2.3,这里从多角度剖析只是为了给大家呈现一个完整的分析思路。
3、根因分析
经过前面的分析与排查,最终定位到一个时间工具类的问题,造成了服务器负载以及cpu使用率的过高。
异常方法逻辑:是把时间戳转成对应的具体的日期时间格式;
上层调用:计算当天凌晨至当前时间所有秒数,转化成对应的格式放入到set中返回结果;
逻辑层:对应的是数据平台实时报表的查询逻辑,实时报表会按照固定的时间间隔来,并且在一次查询中有多次(n次)方法调用。
那么可以得到结论,如果现在时间是当天上午10点,一次查询的计算次数就是 10*60*60*n次=36,000*n次计算,而且随着时间增长,越接近午夜单次查询次数会线性增加。由于实时查询、实时报警等模块大量的查询请求都需要多次调用该方法,导致了大量CPU资源的占用与浪费。
4、解决方案
定位到问题之后,首先考虑是要减少计算次数,优化异常方法。排查后发现,在逻辑层使用时,并没有使用该方法返回的set集合中的内容,而是简单的用set的size数值。确认逻辑后,通过新方法简化计算(当前秒数-当天凌晨的秒数),替换调用的方法,解决计算过多的问题。上线后观察服务器负载和cpu使用率,对比异常时间段下降了30倍,恢复至正常状态,至此该问题得已解决。
5、总结
在编码的过程中,除了要实现业务的逻辑,也要注重代码性能的优化。一个业务需求,能实现,和能实现的更高效、更优雅其实是两种截然不同的工程师能力和境界的体现,而后者也是工程师的核心竞争力。
在代码编写完成之后,多做 review,多思考是不是可以用更好的方式来实现。
线上问题不放过任何一个小细节!细节是魔鬼,技术的同学需要有刨根问题的求知欲和追求卓越的精神,只有这样,才能不断的成长和提升。
  • cpu
    cpu
  • 编码
原文标题:CPU 100% 异常排查实践与总结
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何利用UCOSII中的统计任务 OS_TaskStat()知道了CPU利用率100%把利用率降下来?
    冒昧的问一下各路大神,假如我们利用UCOSII中的统计任务 OS_TaskStat()知道了CPU利用率100%,则应该怎样操作,把利用率降下来?另外,
    发表于 07-12 04:36
    Post综合后的利用率只不过是实施后的利用率
    嗨,Post综合后的利用率只不过是实施后的利用率......?谢谢娜文G K.
    发表于 05-12 08:57
    UCOS3的CPU利用率问题怎么解决
    我在写的CPU利用率程序:(改的原子哥的代码)void census_task(void *p_arg){OS_ERR err;CPU_SR_ALLOC(); CPU_STK_SIZE
    发表于 05-20 04:24
    如何获取栈利用率
    如何获取栈利用率
    发表于 02-16 07:34
    如何去实现一种CPU利用率及堆栈检测统计
    uCOS-III(16) CPU利用率及堆栈检测统计基本概念代码基本概念CPU利用率是单位时间内cpu在运行的时间百分比。可用于衡量系统设
    发表于 02-18 06:31
    RT-Thread CPU利用率的统计与测试步骤
    1 CPU利用率统计全速运行:不响应中断,也不去执行其他任务,就单纯让它在一个地方持续运行一段时间,这个值可以体现CPU的算力有多大。total_count:单位时间内全速运行下的变量值,表现了
    发表于 05-13 15:27
    CPU利用率问题求解
    “你能不能实现一个理想情况下应该在每个时间片开始时执行的监控任务,并确定前一个时间片的利用率。如果利用率过高,则应发出警告。如果我们可以使用空闲时间,那么我们就可以衡量利用率。为了设置这个监视器
    发表于 12-06 06:00
    如何知道CPU利用率和内存使用情况?
    我在 MIMXRT1062 板上工作,我使用了“EVK-MIMXRT1060-guix_washing_machine”示例。我想要 CPU 利用率和内存使用情况。请给我有关它的信息,我也想知道它是如何计算的。
    发表于 03-31 06:21
    活性物质利用率
    活性物质利用率 电池具有活性物质的量与按法拉弟定律计算应产生的电量称为理论容量。要求电极给出一定的电量时,电极的活性物质利用率可表示为
    发表于 11-06 11:02 2354次阅读
    关于Swarm和Mesos资源利用率优化实践分析
    资源调度领域的优秀经验,以及他们在Mesos社区为提升Mesos资源利用率而正在进行的实践活动,深度剖析了Mesos资源的收集和调度原理,以及如何在Mesos中提供Revocable资源来提高Mesos
    发表于 10-10 11:54 0次下载
    关于Swarm和Mesos资源<b class='flag-5'>利用率</b>优化<b class='flag-5'>实践</b>分析
    利用率的获取
    值.利用率 = 已使用 / 栈大小.#if defined(ARCH_CPU_STACK_GROWS_UPWARD) ptr = (rt_uint8_t *)thread->stack_addr + thread->stack_siz
    发表于 12-20 19:03 8次下载
    栈<b class='flag-5'>利用率</b>的获取
    发表于 12-23 19:54 6次下载
    uCOS-III(16) <b class='flag-5'>CPU</b><b class='flag-5'>利用率</b>及堆栈检测统计
    Linux系统CPU 100%异常排查实践与总结
    的头像 发表于 02-23 09:54 1758次阅读
    常见GPU利用率低原因分析
    GPU 任务会交替的使用 CPU 和 GPU 进行计算,当 CPU 计算成为瓶颈时,就会出现 GPU 等待的问题,GPU 空跑那利用率就低了。
    发表于 06-19 12:22 1437次阅读
    常见GPU<b class='flag-5'>利用率</b>低原因分析
    GPU利用率低的本质原因
    、GPU 利用率低的本质 常见 GPU 任务运行流程图如下: 如上图所示,GPU 任务会交替的使用 CPU 和 GPU 进行计算,
    的头像 发表于 06-19 14:07 1152次阅读
    GPU<b class='flag-5'>利用率</b>低的本质原因
