个人简介:一个热爱编程的在校生,我的世界不只有coding,还有writing。目前维护订阅号「苦逼的码农」,专注于写「算法与数据结构」,「Java」,「计算机网络」。
ps:最近几天正在刷一些有关动态规划的题,我会把自己学习时的想法以及做题的想法记录下来。
题目1:一只青蛙一次可以跳上1级台阶,也可以跳上2级。求该青蛙跳上一个n级的台阶总共有多少种跳法
对于这道题,我第一眼看到的想法是用递归的做法的,用递归的方法做题,我觉得最重要的就是找出 这个函数与下一个函数之间的关系 以及 一个函数体结束的临界条件(即递归的结束)。
例如就本题而言,
1.第一步先找这个函数与下一个函数之间的关系:
假如有n个台阶,跳上一个n级的台阶的跳法总数为f(n).
我们在跳的过程中,每一次有两种跳法,即跳一个或两个台阶。
第一种跳法:第一次我跳了一个台阶,那么还剩下n-1个台阶还没跳,剩下的n-1个台阶的跳法有f(n-1)种。
或者用
第二种跳法:第一次跳了两个台阶,那么还剩下n-2个台阶还没,剩下的n-2个台阶的跳法有f(n-2)种。
由此不难得出递归公式:f(n) = (n-1) + f(n-2);
2.第二步,找出递归的结束条件
当n <= 0时,跳法为0,即此时f(n) = 0
当只剩下一个台阶n = 1时,那么只有一种跳法,即f(1) = 1;
当n = 2时,此时跳法为2种,即f(2) = 2;
函数与函数之间的关系以及递归的临界条件都找出来了,那么接下来就可以开始写代码了。如下所示:
不过观察一下你就会发现,其实在递归的过程中,有很多相同的)f(n)重复算。
如下图:
算一下你就知道,时间复杂度是指数级别的。如果是比赛这样做的话,绝对超时不通过
因此对于那些重复算过的,其实我们可以不用在重复递归来算它的,也就是所我们可以把f(n)算的结果一边给保存起来,这种就是动态规划的思想。
也就是说,我们可以把每次计算的结果保存中一个map容器里,把n作为key,f(n)作为value.然后每次要递归的时候,先查看一下这个f(n)我们是否已经算过了,如果已经算过了,我们直接从map容器里取出来返回去就可以了。如下:
这种方法会快很多很多。
实际上,对于f(n) = f(n-1) + f(n - 2)这种有递推关系的题,其实和斐波那契数列很相似,还可以这样做:
问题2: 一只青蛙一次可以跳上1级台阶,也可以跳上2级……它也可以跳上n级。 求该青蛙跳上一个n级的台阶总共有多少种跳法。
分析,其实这道题和上面那道题一样的,只是本来每次跳有两种选择,现在有n中选择,即f(n) = f(n-1) + f(n - 2) + f(n-3)+.....+f(1);
因此做法如下:
如果你有其他想法,或者更完美的做法,欢迎指点江山。
下面为大家讲解另外两道,难度会提升一点点
数字三角形案例
题目描述 Description 下图给出了一个数字三角形,请编写一个程序,计算从顶至底的某处的一条路径,使该路径所经过的数字的总和最大。 注意:每一步可沿左斜线向下或右斜线向下
输入描述: 第1行是输入整数(如果该整数是0,就表示结束,不需要再处理),表示三角形行数n,然后是n行数样例输入: 5 7 3 8 8 1 0 2 7 4 4 4 5 2 6 5
解题思路:对于这种有多种选择的题,一般都可以使用递归的方法来做,上节讲过,对于递归的题,最重要的 就是找出递归的两个条件:
1. 两个函数之间存在的关系 2. 递归结束的临界条件
我们先来声明一些变量来记录一些东西
1. 用D(i,j)这个二维数组来记录这个数字三角形,i表示第i行,j表示第j列,D(i,j)表示第i行j列这个点的值 2. MaxSum(i, j) : 从D(r,j)到底边的各条路径中,最佳路径的数字之和(动态规划记录状态会用到) 3. state(i,j):用来记录D(i,j)这个点是否计算过,如果还没有计算过,则state(i,j) = -2,否则state(i,j) = MaxSum(i,j).
现在我们来寻找递归的两个条件
1. 我们从第0行开始一直走,显然,当我们走到最后一行时,递归结束,此时i = n-1(因为我们从第0行开始算)
2. 当我们处在D(i, j)这个点时,我们可以笔直往下走,也可以斜着往下走,有两种走法 。我们的目标时找出使总路径较大的点,可以得到递归公式:
MaxSum(i,j) = max{MaxSum(i+1, j), MaxSum(i+1, j+1)} + D(i, j)
找出了这两个条件,就好做了。代码如下:
int MaxSum(int i, int j){ if(i == n-1) return D[i][j];//最底层,把该点的路径值返回 int x = MaxSum(i + 1, j);//计算笔直向下走时的最优路径 int y = MaxSum(i + 1, j + 1);//计算斜向下走时的最优路径 return max(x,y) + D[i][j]; }
问题所在:
和上次讲的一样,这种递归属于暴力递归,会有很多重复计算的。和上次讲的跳台阶那个类似。时间复杂度是O(2的n次方)
重复计算的次数如下图所示
下面我们采用动态规划的方法(递归动态保存)
其实,我们可以每次在计算D(i,j)的时候,把计算出来的最优解MasSum(i,j)保存起来, 下次需要的时候,先查看D(i,j)是否之前计算过,如果计算过,直接取出来就可以了。前面说过我们把值存放在state(i,j)这个数组里。
代码如下所示
` int MaxSum(int i, int j){ if(i == num)//临界值 return D[i][j]; else if (state[i][j] != -2)//表示这个 点已经计算过了 { return state[i][j]//直接取出返回 }else//否则的话就只好乖乖计算 { int x = MaxSum(i + 1, j); int y = MaxSum(i + 1, j + 1); state[i][j] = max(x,y) + D[i][j];//保存起来 return state[i][j]; } }`
时间复杂度为O(n2)O(n2),因为三角形的数字总和为n(n+1)/2n(n+1)/2
ps:其实这道题也可以用递推方法的动态递归来接,从底部往上算起,有兴趣的可以思考下。有兴趣且想不出的可以问我勒
二、
学这个最重要的就是多练些题了,刚开始的时候尽量找写简单点的题,函数与函数之间的递归关系比较容易 找的题。下面找给大家介绍道题,和上次讲的类型比较一样,算是比较基础的题:
问题: 我们可以用2*1的小矩形横着或者竖着去覆盖更大的矩形。请问用n个2*1的小矩形无重叠地覆盖一个2*n的大矩形,总共有多少种方法?
还是我说的一样,找出
(1).递归的结束条件。
(2).函数与函数之间的递归关系
1.先找结束条件:
(1)当 n < 1时,显然不需要用2*1块覆盖,应该返回 0。
(2)当 n = 1时,只存在一种情况
(3)当 n = 2时,存在两种情况
(4)当 n > 2时,显然是需要横着放和竖着,这时两种情况交替放,就会产生递归的之间的函数关系(下图是n=3的情况)
即 f(n) = f(n-1) + f(n-2). (有木发现这些题都很类似,解法几乎一样)
代码如下所示
int f(int n){ if(n < 1)return 0 else if(n == 1)return 1 else if(n == 2)return 2 else return f(n-1) + f(n-2) }
老规矩,这样做,有很多重复算的,采用动态记录的方法。以n为key,f(n)为value保存在map容器中
Map
函数
3文章
4333浏览量
62709 -
MAP
49浏览量
15150 -
递归
28浏览量
9035
原文标题:递归与动态规划:基础例题分析
文章出处:【微信号:TheAlgorithm,微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
