电容器
通俗一点的说就是能容纳电荷的一种器件,英文名称:capacitor。电容器是电子设备中广泛使用的电子元件之一。电容为基本物理量,符号C,单位为F(法拉)此外还有皮法,微法。公式C=Q/U是平行板电容器专用公式;板间电场强度E=U/d,电容器电容决定式C=εS/4πkd其作用有:耦合滤波退耦高频消振谐振旁路中和定时积分微分补偿自举分频负载电容等。
电感
符号为H,电感器能够把电能转化为磁能存储起来。电感器的结构变压器相似。电感器具有一定的电感,只阻碍电流的变化。当线圈中的电流变化时,会产生变化的磁场,变化的磁场再产生变化的电场,进而产生于与原电流方向相反的感应电流。电感器的特性是延缓电流的通过时间,但不能阻止电流通过;且只对交流有作用,当交流电流的频率越高时,这种延缓作用乐明显。电感器电感量的大小,主要取决于线圈的圈数(匝数)、绕制方式、有无磁心及磁心的材料等等。
通常,线圈圈数越多、绕制的线圈越密集,线圈电阻越小,电感量就越大。有磁心的线圈比无磁心的线圈电感量大;磁心导磁率越大的线圈,电感量也就越大。主要作用有:滤波、振荡、延迟、陷波,筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等。
所以可以看出电容和电感都是在“场”的环境下,通过对能量的转换来完成工作。因此在某些电子设备的说明书上可以看到“远离强磁性物质”等字样,就是为了防止外界干扰设备的运作。
因为都为储能元,故电容器(C)、电感器(L)两端电压均不能突变。利用这一特性我们制成了定时器、振荡器;同时,C隔直通交、L通直隔交,音响技术中的分频器便是利用L、C器件的这些特性,让高、中、低音扬声器各发其声,互不干扰。
电容器
64文章
6253浏览量
100183 -
电感器
20文章
2335浏览量
70747
