直流电为什么可以给电容充电?
Goodtimes 2018-11-15 17:14 79419次阅读
大家都知道,在电源电路中,电容器具有隔直流,通交流的功能。交流电的本身特性和电容器存储电荷的作用,使得交流电能顺利通过电容器,充当了一个临时电源的作用。而电容器不让直流电通过,那直流电为什么可以给电容充电?比如电池就是直流电就可以给电容充电,这是一个什么原理?
电容充电电荷分析
电容器是由两个相互绝缘的金属导体组成,金属导体面积越大,距离越近电容量越大。电容量和中间绝缘体的介电常数有关。电容对直流电是绝缘的,直流电不能通过电容器。但没有带电的电容器在接通电路时,电路的电压加在电容器两个极板上,在两个极板产生电场,由于电场力的作用,使两个极板吸引电荷,当电荷产生的内电场和电路产生的外电场平衡时,电容器充电结束,电容器对于外电路呈现绝缘状态。由于交流电电压是变动的,电容器电场永远不会平衡,永远处于充放电状态,但电子没有通过绝缘体,只是在极板上变化。
电容充电电路分析
电路的响应有两种,零输入相应响应和零状态响应。
1、零输入响应,是指电路输入信号为零。
2、零状态响应,是指电路的储能元器件(电容、电感类元件)和各种电源无初始储能或状态为零,仅由外加激励源引起的响应。
一、分析零状态响应,需要电压源短路,电流源开路。
直流电为什么可以给电容充电?
对于电容器,在零状态响应的通电瞬间,它可以认为是电压为零的电压源,所以它相当于短路。
电容的充电分为两部分,一部分时暂态的过渡过程,另一部分时稳态过程。所谓电容隔直流,其实指的是它的稳态特性。在稳态下,电容的等效电阻为无穷大,直流电流无法通过它,故通过电容电流为零,最多只有极小的漏电流;
在暂态情况下,电容是可以留过电流的,其中在初始时刻,电流因为电容近似为电压源,它的特征近乎为短路,故电流的初始值最大。
二、如果电源为交流,当电流取最大值时,电压为最小值,而电压为最小值,而电流取最小值时,电压反而为最大值。所以对于交流电源而言,流过电容的电流超前电容电压90度。
故电容是可以用来隔直流,但只有在稳态时电容才具有这种性能。当直流电压迅速变化时,也即电源不断地从零变化到最大值,在变道零,以此循环往复,电容不但不会隔直流,反而成为一个阻抗近似为零的元件。当用直流电源给电容充电,并且时间足够长,则电容的充电电压可以达到电源电动势相同的水平。即电容是储能元件,它能储存能量。
  • 电容器
  • 直流电
    电容直流电压的问题?
    关于电容隔值的疑问信号发生器产生1KHz的正弦信号,峰峰值10V,直流电压5V,信号发生器输出直接接电容,用示波器直接测量令一端的信号,我手里有电容和金属薄膜
    发表于 09-17 15:48
    脉冲电容器及直流电容
    脉冲电容器及直流电容
    发表于 11-17 10:45 26次下载
    直流电路中电容可以串联吗
    直流电路中可以串联电容。自制的时控器就是把电容串联在直流电路中作时间控制器的。
    的头像 发表于 11-24 07:48 3.6w次阅读
    <b class='flag-5'>直流电</b>路中<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>可以</b>串联吗
    电容直流电的作用以及“通交”特性的解析
    电容直流电的作用及“通交”特性解析 电容直流电有“隔直”作用,是指在直流电流对电容
    发表于 03-17 01:28 1w次阅读
    电容直流电的作用及“通交”的相关特性解析
    发表于 06-22 14:28 8954次阅读
    直流电直流电药物离子导入疗法
    直流电直流电药物离子导入疗法(通信电源技术期刊2020)-直流电直流电药物离子导入疗法,有需要的可以参考!
    发表于 09-15 15:27 5次下载
    <b class='flag-5'>直流电</b>及<b class='flag-5'>直流电</b>药物离子导入疗法
    大容量电容直流电源的设计
    大容量电容直流电源的设计(理士电源技术有限公司二车间干嘛的)-大容量电容直流电源的设计,有需要的可以参考!
    发表于 09-15 16:35 7次下载
    大容量<b class='flag-5'>电容</b>器<b class='flag-5'>直流电</b>源的设计
    cbb22电容是交流电还是直流电
    ?答案是:CBB22电容不仅能用于直流电路,也能用于交流电路。CBB22电容的作用:可以用在高频、直流
    的头像 发表于 03-16 10:05 2494次阅读
    cbb22<b class='flag-5'>电容</b>是交<b class='flag-5'>流电</b>还是<b class='flag-5'>直流电</b>?
    什么是稳压电源?稳压直流电可以电池充电吗?
    什么是稳压电源?稳压直流电可以电池充电吗? 稳压电源是指能够将输入电源中所存在的波动和噪音等因素滤除掉,使输出直流电压稳定在设定值的电源
    的头像 发表于 10-18 16:48 5053次阅读
    直流电源系统的作用 直流电源系统的组成 直流电源系统常用接线方式
    常用接线方式。 一、直流电源系统的作用 1. 供电:直流电源系统可以为各种设备、电路提供所需的电能,包括直流电动机、通讯系统、广播电视等。 2.
    的头像 发表于 10-30 09:57 2952次阅读
    怎样小电珠通直流电
    、电源选择 1. 直流电源:小电珠需要直流电才能正常工作。因此,我们可以选择直流电源作为小电珠的电源。直流电源有两种主要类型,即电池和电源适
    的头像 发表于 12-29 11:28 714次阅读
    电容直流电路中起什么作用
    滤波(Filtering): 在直流电源电路中,电容器常用于平滑输出电压,去除噪声和波动。当电路中的电压出现波动时,电容可以迅速充放电,抵消这些波动,从而使输出电压更加稳定。这种应
    的头像 发表于 01-23 13:40 8369次阅读
    直流电充电可以为车充100%吗?
    直流充电桩,也称为快速充电站,是为了满足电动汽车快速充电需求而设计的。它们能够直接向电动汽车的电池提供直流电,从而实现比交流
    的头像 发表于 04-30 15:27 2006次阅读
    直流电容和旁路电容有区别吗
    用于交流电路中,以防止直流分量对电路造成干扰。 原理 隔直流电容的工作原理是利用电容器的充放电特性来隔离直流分量。当电路中存在
    的头像 发表于 08-07 10:13 943次阅读
    充电桩为什么要用到直流电
    直流充电桩等应用场合而设计的仪表。它可以测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等。 2. 直流电表能够精确计量
    的头像 发表于 11-28 11:26 1152次阅读
    <b class='flag-5'>充电</b>桩为什么要用到<b class='flag-5'>直流电</b>表
