电容中间介质不可能绝对不导电,当电容器通直流电压时,才会有漏电流产生。而电容器的漏电流是什么意思呢?影响电容器的漏电流的因素有哪些?
电容器的漏电流是什么意思
电容器的漏电流时电容的一个负面的指标。在理想的情况下电容两个极板间是不能够有电流流通的,但是哲学里面讲任何的事物都不是绝对的,所以电容的两端会存在电流,这种电流就是我们通常所说的漏电流。
漏电流的计算公式:I=k*C*V(K是系数,V是电容的额定电压,C是电容的容量)根据公式我们知道,漏电流的大小和电容的额定电压,系数,和他的容值有关,所以我们在电路设计选取器件的时候通常要满足需要的情况下尽量选择电容小,电压小,系数小的电容。
影响电容的漏电流的因素
1.电容的形成工艺与品质,即自身的主观因素。随着制造业和科技的进步这一个影响现在也渐渐的减少了。
2.环境温度。因此我们有时要想减少电容的漏电流还是可以通过控制其使用的温度环境来改变。
3.施加的直流电压。漏电流大小与施加的直流电压有关,随着施加的电压越大,漏电流越大。
4.电容容量。电容的容量也是影响电容的漏电流的因素之一,容量越大漏电流就越大。
5.与施加直流电压的时间有关系,时间越长,漏电流就越小。
6.最后是与储存期及储存条件因素。电容器的储存期越长,氧化膜被破伤的可能性越大。如果是电解电容本身结构欠佳,内部的电解液成分有挥发损失甚至干涸的可能,使得漏电流增多。
电容器
64文章
6266浏览量
100403 -
漏电流
266浏览量
17130
