必须掌握的7个PCB布局原则
lPCU_elecfans 来源:未知 作者:胡薇 2018-11-16 08:57 次阅读
(1)元器件最好单面放置。如果需要双面放置元器件,在底层(BottomLayer)放置插针式元器件,元器件最好单面放置。
就有可能造成电路板不易安放,也不利于焊接,所以在底层(BottomLayer)最好只放置贴片元器件在底层,类似常见的计算机显卡PCB板上的元器件布置方法。单面放置时只需在电路板的一个面上做丝印层,便于降低成本。
(2)合理安排接口元器件的位置和方向。一般来说,作为电路板和外界(电源信号线)连接的连接器元器件,通常布置在电路板的边缘,如串口和并口。
如果放置在电路板的中央,显然不利于接线,接器元器件,也有可能因为其他元器件的阻碍而无法连接。另外在放置接口时要注意接口的方向,使得连接线可以另外在放置接口时要注意接口的方向顺利地引出,远离电路板。
接口放置完毕后,应当利用接口元器件的String(字符串)清晰地标明接口的种类;对于电源类接口,应当标明电压等级,防止因接线错误导致电路板烧毁。
(3)高压元器件和低压元器件之间最好要有较宽的电气隔离带。
也就是说不要将电压等级相差很大)高压元器件和低压元器件之间最好要有较宽的电气隔离带。不要将电压等级相差很大的元器件摆放在一起,这样既有利于电气绝缘,对信号的隔离和抗干扰也有很大好处。
(4)电气连接关系密切的元器件最好放置在一起。这就是模块化的布局思想。
(5)对于易产生噪声的元器件,例如时钟发生器和晶振等高频器件,在放置的时候应当尽量把它们放置在时钟输入端。
大电流电路和开关电路也容易产生噪声,在布局的时候这些元器件或模块也应该远离逻辑控制电路和存储电路等高速信号电路,如果可能的话,尽量采用控制板结合功率板的方式,利用接口来连接,以提高电路板整体的抗干扰能力和工作可靠性。
(6)在电源和芯片周围尽量放置去耦电容和滤波电容。去耦电容和滤波电容的布置是改善电路板电源质量,提高抗干扰能力的一项重要措施。
在实际应用中,印制电路板的走线、引脚连线和接线都有在实际应用中可能带来较大的寄生电感,导致电源波形和信号波形中出现高频纹波和毛刺,而在电源和地之间放置可能带来较大的寄生电感,导致电源波形和信号波形中出现高频纹波和毛刺,一个0.1F的去耦电容的去耦电容可以有效地滤除这些高频纹波和毛刺。
如果电路板上使用的是贴片电容,应该将贴片电容紧靠元器件的电源引脚。对于电源转换芯片,或者电源输入端,最好是布置一个10F或者更大的电容,以进一步改善电源质量。
(7)元器件的编号应该紧靠元器件的边框布置,大小统一,方向整齐,不与元器件、过孔和焊盘重叠。
元器件或接插件的第1引脚表示方向;正负极的标志应该在PCB上明显标出,不允许被覆盖;电源变换元器件电源变换元器件(如DC/DC变换器,线性变换电源和开关电源)旁应该有足够的散热空间和安装空间,外围留有足够的焊接空间等。
  • pcb
    pcb
  • 元器件
原文标题:学会这7个PCB布局原则,你就可以在工程师圈混了!
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB设计优化丨布线布局必须掌握的检查项
    缺陷,提高产品的稳定性和可靠性。 而在PCB设计中,布局与布线是决定整个电路板性能、可靠性及制造成本的关键环节之一,所以本文将重点介绍其相关检查项概述。 一、布局检查 ​1、导入网表 最新的原理图
    发表于 02-27 18:19
    pcb布局原则
    pcb布局原则连线精简原则连线要精简,尽可能短,尽量少拐弯,力求线条简单明了,特别是在高频回路中,当然为了达到阻抗匹配而需要进行特殊延长的线就例外了,例如蛇行走线等。安全载流
    发表于 07-23 10:11
    PCB布局原则
    PCB布局原则
    发表于 08-20 17:12
    PCB布局原则布线技巧(图解)
    PCB布局原则、布线技巧(图解).pdf
    发表于 02-14 22:40
    PCB布局原则、布线技巧
    PCB布局原则、布线技巧
    发表于 05-02 17:31
    PCB元件布局原则及小技巧
    干扰的潜在问题,应系统地检查元件放置与布局,以方便走线,降低电磁干扰,满足功能的前提下尽量做到美观。  常见的PCB布局方面的问题和困惑  一产品的成功与否,一方面要求功能质量良好,
    发表于 09-19 16:19
    pcb板的布局规则分享!
    元器件为中心,围绕他来进行布局。元器件应均匀、整体、紧凑的排列在PCB上,尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接。  对于大多数PCB初学者来说,了解和掌握
    发表于 08-20 04:36
    PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则
    PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则
    发表于 05-11 11:30 0次下载
    PCB布局原则、布线技巧(图解)
    PCB布局原则、布线技巧,最简单实用的pcb设计。
    发表于 05-17 15:22 0次下载
    pcb如何布局pcb大量元件如何布局pcb布局原则解析
    pcb电路板应该如何布局pcb大量元件如何布局pcb布局有什么要遵循的基本
    的头像 发表于 11-18 11:06 2.6w次阅读
    浅谈射频板PCB布局、布线原则
    、布线原则…… 射频板 PCB 布局原则 1、布局确定:布局前应对单板功能、工作频段、电流电压、
    的头像 发表于 10-30 13:47 3072次阅读
    PCB元件布局7问和6原则资料下载
    电子发烧友网为你提供PCB元件布局7问和6原则资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大
    发表于 04-11 08:44 23次下载
    <b class='flag-5'>PCB</b>元件<b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>7</b>问和6<b class='flag-5'>原则</b>资料下载
    PCB Layout pcb布局的基本原则
    PCB Layout即PCB布局,要使电子电路获得最佳性能,电子元器件的布局及导线的布线是非常关键的环节。要使PCB质量好,造价低,性能高,
    的头像 发表于 07-21 16:44 1.5w次阅读
    PCB板设计布局原则有哪些?
    ,也要考虑机械结构、大功耗芯片的散热问题,在此基础上再考虑电路板的美观问题,就像进行艺术雕刻一样,对其每一细节进行斟酌。接下来深圳PCBA工厂为大家介绍下PCB设计布局约束原则。 在
    的头像 发表于 11-06 09:52 729次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>板设计<b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>原则</b>有哪些?
    pcb布局的基本原则
    pcb布局的基本原则  PCB布局(Printed Circuit Board Layout)是电路板的设计过程,它的目的是将电子元器件和连
    的头像 发表于 12-07 17:27 1526次阅读
