我们知道,气体检测根据不同的现场环境,应该选择相应的气体报警器和气体探测器。在密闭场所,如下水道、农业密闭粮仓、铁路罐车、隧道等工作场合,在人员进入之前,就必须进行检测,而且要在密闭空间外进行检测。
此时,就必须选择带有内置多气体检测功能的报警器,这是因为密闭空间中不同部位的气体分布和气体种类,有很大的不同。所以,一个完整的密闭空间气体报警器,应当是可以非接触、分部位检测具有多气体检测功能,以检测不同空间分布的危险气体,并且应该是不影响工人工作的便携式仪器。只有这样,才能保证进入密闭空间的工作人员的绝对安全。
气体检测仪,就是检测气体成分和浓度的气体传感器,多用于一些隐藏着安全隐患的矿场等场所,极大地减少部分可能矿难的发生。
矿井中的气体成分代表了各种各样的危险情况,这其中的有毒气体包括:一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫硫化氢(H2S)、二氧化氮(NO2)、氨气(NH3)、氢气(H2)等,还包括氧气不足的情况。在有些情况下,甲烷也可能达到产生爆炸的浓度。因此,目前,在很多地下气体检测设备,都会安装不同类型的气体传感器,如氧气传感器、二氧化碳传感器、一氧化碳传感器、H2S传感器、SO2传感器、CO传感器、NO2传感器、NH3传感器等。通过更换不同的气体检测探头,来检测复杂的气体成分及浓度
矿井中的有害气体简介
矿井有害气体是指矿内对人体有害的气体。主要有一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、二氧化硫、氨等及爆炸性气体〔如沼气(甲烷)、氢气和甲烷同系物(乙烷、丙烷等)〕。在煤矿中有害气体主要成分是沼气。
有毒气体对人体的毒性及其来源介绍
一氧化碳(CO)
主要危害:血红素是人体血液中携带氧气和排出二氧化碳的细胞。一氧化碳与人体血液中血红素的亲合力比氧大250~300倍。一旦一氧化碳进入人体后,首先就与血液中的血红素相结合,因而减少了血红素与氧结合的机会,使血红素失去输氧的功能,从而造成人体血液“窒息”。0 .08%,40分钟引起头痛眩晕和恶心,0.32%,5~10分钟引起头痛、眩晕,30分钟引起昏迷,死亡。
主要来源:爆破;矿井火灾;煤炭自燃以及煤尘瓦斯爆炸事故等。
工采网推荐检测一氧化碳(CO)浓度的气体传感器:
CO传感器CO-AM的特点:
量程为0~5000ppm
精度高,为15ppm
线性输出
零点漂移小,为2ppm/年
硫化氢(H2S)
硫化氢无色、微甜、有浓烈的臭鸡蛋味,当空气中浓度达到0.0001%即可嗅到,但当浓度较高时,因嗅觉神经中毒麻痹,反而嗅不到。硫化氢相对密度为1.19,易溶于水,在常温、常压下一个体积的水可溶解2.5个体积的硫化氢,所以它可能积存于旧巷的积水中。硫化氢能燃烧,空气中硫化氢浓度为4.3~45.5%时有爆炸危险。 主要危害:硫化氢剧毒,有强烈的刺激作用;能阻碍生物氧化过程,使人体缺氧。当空气中硫化氢浓度较低时主要以腐蚀刺激作用为主,浓度较高时能引起人体迅速昏迷或死亡。0.005~0.01%,1~2小时后出现眼及呼吸道刺激,0.015~0.02%
主要来源:有机物腐烂;含硫矿物的水解;矿物氧化和燃烧;从老空区和旧巷积水中放出。
工采网推荐检测硫化氢(H2S)浓度的气体传感器:
H2S传感器H2S-A1的特点:
电化学原理
4系大小
H2S的量程:0~100ppm
线性输出
可以抗NH3,H2,C2H4的干扰
二氧化氮(NO2)
二氧化氮是一种褐红色的气体,有强烈的刺激气味,相对密度为1.59,易溶于水。 主要危害:二氧化氮溶于水后生成腐蚀性很强的硝酸,对眼睛、呼吸道粘膜和肺部有强烈的刺激及腐蚀作用,二氧化氮中毒有潜伏期,中毒者指头出现黄色斑点。0.01%出现严重中毒
主要来源:井下爆破工作。
工采网推荐检测二氧化氮(NO2)浓度的气体传感器:
NO2传感器NO2-A1的特点:
量程为0~20ppm
精度高,为5ppm
线性输出
零点漂移小,为05ppm/年
二氧化硫(SO2)
二氧化硫无色、有强烈的硫磺气味及酸味,空气中浓度达到0.0005%即可嗅到。其相对密度为2.22,易溶于水。 主要危害:遇水后生成硫酸,对眼睛及呼吸系统粘膜有强烈的刺激作用,可引起喉炎和肺水肿。当浓度达到 0.002%时,眼及呼吸器官即感到有强烈的刺激;浓度达0.05%时,短时间内即有致命危险。
主要来源:含硫矿物的氧化与自燃;在含硫矿物中爆破;以及从含硫矿层中涌出。
工采网推荐检测二氧化硫(SO2)浓度的气体传感器:
SO2传感器SO2-AF的特点:
量程0~50ppm
精度高,为3ppm
线性输出
零点漂移小,为1ppm/年
氨气(NH3)
无色、有浓烈臭味的气体,相对密度为0.596,易溶于水,。空气浓度中达30%时有爆炸危险。
主要危害:氨气对皮肤和呼吸道粘膜有刺激作用,可引起喉头水肿。
主要来源:爆破工作,用水灭火等;部分岩层中也有氨气涌出。
工采网推荐检测氨气(NH3)浓度的气体传感器:
NH3传感器NH3-AF的特点:
电化学原理
量程为0~100ppm
线性输出
不受CO2的干扰
氢气(H2)
无色、无味、无毒,相对密度为0.07。氢气能自燃,其点燃温度比沼气低100~200℃, 主要危害:当空气中氢气浓度为4~74%时有爆炸危险。
主要来源:井下蓄电池充电时可放出氢气;有些中等变质的煤层中也有氢气涌出。
工采网推荐检测氢气浓度的气体传感器:
氢气传感器H2-AF主要参数
过载:5000ppm
响应时间:< 100s
尺寸:Φ20.2×16.5
氢气检测范围:0-2000ppm
灵敏度:12 to 18 nA/ppm
矿井空气中有害气体对井下作业人员的生命安全危害极大,因此,《规程》对常见有害气体的安全标准做了明确的规定,矿井空气中有害气体的最高容许浓度如下:
一氧化碳 CO最高允许浓度24ppm
二氧化氮 NO2最高允许浓度2.5ppm
二氧化硫 SO2最高允许浓度5ppm
氨气 NH3 最高允许浓度40ppm
硫化氢 H2S最高允许浓度6.6ppm
转载本站文章请注明出处:传感器应用_仪器仪表应用 – 工采资讯 http://news.isweek.cn/7495.html
传感器
2550文章
51034浏览量
753032 -
气体传感器
14文章
542浏览量
37683
