这么多年来,可以将屏幕弯曲的平板电脑或者手机一直存在我们的想象之中,如今,三星正在将这种存在于科幻电影小说中的物品变成现实。
近期,三星展示了其新型可折叠手机以及柔性屏技术Infinity Flex Display,这种新型显示技术能够将平板大小的屏幕折叠成智能手机大小和类似形状的设备。
小编在互联网的长河里遨游了一番,发现三星至少在五年就开始研究折叠屏,早在2013年一位韩国分析师就称,三星向其展示了一款Galaxy 3大小的折叠屏设备。不过直到今天,三星才正式推出了这款设备。
在现场,这个设备被一个看起来很笨重的盒子“伪装”起来,只是在昏暗的灯光下向公众进行了展示,但这款设备远远不止是概念艺术。
实际上三星使用了两个独立的显示屏来制作可折叠手机——一个在内侧,一个在外侧。内侧显示器大小为7.3英寸,分辨率为1536 x 2152(4.2:3)。手机对折之后,设备外侧会露出第二个显示屏。正如三星所称,外屏是一个4.58英寸大小的手机显示屏,分辨率为840 x 1960(21:9)。与内屏相比,它的顶部和底部还有更大的边框。虽然看起来很结实,但三星表示,隐藏在伪装中的设备实际上是“惊人的”。
与此同时,根据设备是“展开”还是“折叠”的状态,其 Android 系统的用户界面会在不同的布局和功能性之间自动改变。三星称,在折叠闭合状态下,也就是“手机模式”下,所用的布局和普通的智能手机一样,用户会觉得很熟悉。三星称,日常快速交互只要在手机模式下就能完成了,包括拨打接听电话,查看通知,快速浏览网页查询信息等。
而到“展开”状态时,所有的界面布局又会扩展,以更加充分的利用更大的显示屏。不仅如此,这款可折叠智能手机在两种状态之间也有应用程序功能的连续性。简单地说,当你在折叠闭合的手机模式下使用地图 app 时,一旦打开到平板电脑模式,这一地图 app 依然在运行当中,并且会自动调整大小以匹配新的布局,展示更多的功能细节,而不仅仅只是放大的版本。
三星开为这款设备的平板模式开发了一种名为“多活动窗口(Multi-Active Window)”的新功能。当手机处于展开状态时,用户可以分屏对半并排运行两个程序,或者三分之一和三分之二排列,也可以同时运行三个应用程序,其中一个应用程序占据一半屏幕,另两个占另一半屏幕各二分之一。三星称,这有助于完成多项任务。不出意外的话,这一功能可能将会成为未来三星可折叠智能手机营销的重要组成部分。
其实相信很多朋友对折叠屏肯定有不小的疑惑,真的能够实现折叠屏吗?退一万步说,屏幕可以折叠了,那么电池呢?处理器呢?与非网小编就带大家来探索一下这项技术吧。
折叠屏的开端
罗马非一日建成,当很多人为柔性折叠屏手机争论,好奇它为何这么快就出现时,一个容易被忽视的事实是,柔性折叠屏手机这股风其实已经吹了很长时间。
我们今天看到的折叠屏是从柔性显示屏进化而来,施乐最先在1974年提出了柔性显示屏的概念。这种可以像纸一样弯曲,又能直接显示图像的材料一直都很吸引人,但在很长一段时间内都不能从实验室走出,因为要将屏幕材料变得更薄更轻,还要保持其功率和耐用度,甚至是显示出丰富色彩,如此复杂的要求对于量产来说并不容易。
这件事最终在厂商那里有了一些答案,屏幕制造商Plastic Logic在2012年制造了号称「牢不可破」的柔性显示屏,其材料完全由塑料制成,还在2013年展示了和英特尔共同打造出的柔性屏手机MorePhone。手机厂商中,索尼、三星等也差不多是在同一时间对柔性屏幕产生了浓厚的兴趣,并开始了相关技术研发。
那么现在我们来说一下三星的折叠屏,要想非常简单的说清折叠屏的技术细节其实挺难,因为目前各家的技术及产品都还没有正式落地,关于折叠屏的更多技术细节仍属于各家的商业机密。为了便于理解,你可以把折叠屏视为柔性屏Plus。因为从字面上意思来看,三星的“Infinity Flex Display”就是“无限柔性显示”,无限即可360度弯曲,从而实现了折叠。
三星柔性屏的技术原理
但是折叠屏幕的原理我们大致可以摸清,根据此前三星公布的柔性屏技术原理来看,我们使用的屏幕都有一个基板,像素点被分布在这个基板之上组成显示屏幕。传统屏幕是硬的,由于玻璃不容易弯曲,三星不得不开发出一种新的材料来保护柔性显示器。这款名为Infinity Flex的显示屏使用了一种“灵活柔韧”的聚合物,这意味着即使折叠和展开“数十万次”,也能够保证其强度。
三星将这种柔性聚合物与一种新的粘合剂相结合,后者可以将不同的显示层粘合在一起,从而使其能够弯曲。不过,所有这些显示屏都不是玻璃材质,所以它的感觉可能与我们使用智能手机、平板电脑和触控板时的感觉有所不同。当然,各家的技术研发方向也不尽相同,据悉苹果的折叠屏专利则通过微型的铰链来实现。
折叠屏手机不光是屏幕这么简单
折叠屏的出现让人们眼前一亮,激发了人们的想象空间。但是对于手机和平板这种内部空间极为狭小的产品而言,实现屏幕折叠可谓“牵一发而动全身”,并非只有屏幕能折叠就万事大吉。
空间、电池、密封、耐久,甚至UI界面和软件适配,几乎你能想到的一切都将面临着极大的挑战,因此目前折叠屏手机仍旧处于概念性阶段。
就像在iPhone采用的电容式触摸屏之前,智能手机一开始采用的是塑料电阻显示器和触控笔输入功能。同样,可折叠手机的时代将涵盖技术进步之前的妥协时期。与智能手机相比,三星的这款手机虽然可以放在口袋里,但看起来并不特别薄。与现在普遍采用全面屏的旗舰智能手机相比,折叠后的手机边框显得异常粗旷,而三星选择的折叠显示屏使这款手机在合起来时显得非常厚重。
其他柔性屏手机
首先是柔宇,这个把三星首发头衔抢走的厂商。其新款FlexPa采用7.8英寸柔性屏幕、可从中间折叠。然而,FlexPai问世后被吐槽不实用,首先是其屏幕纵横比,折叠后单手也无法手持手机;其次它的转轴设计不够好,屏幕向外折叠形成一个圆弧,导致机身厚度增加至15.2毫米。
联想也曾展示过一款纵向转轴的折叠式手机,它的问题与FlexPai类似,一是屏幕纵横比的问题,导致折叠后手机非常宽。同时,向外折叠的方式很令人担心屏幕的损耗。
联想还曾展示了一种柔性手机设计概念,为横向多转轴,手机机身窄长、能够横向折叠变成手表佩戴在手腕上。然而,这种设计在目前阶段的实用性更差,因为人们不需要一块显示内容有限的窄长屏幕、而是需要大屏幕来欣赏内容。
相比之下,三星柔性屏手机目前最为成熟。手机外壳看上去很坚固,外屏可实现一切手机操作;向内折叠的屏幕减少了损坏风险,转轴流畅且隐藏在机身外壳中,真正让柔性手机达到日常应用的水平。
毫无疑问,三星凭借强大的工业设计实力、先进的OLED柔性屏技术,第一次让消费者看到了柔性屏折叠手机的日常可用性。如果能够进一步减少手机边框尺寸和厚度,或许会带来下一次手机形态革命。
可折叠手机只是柔性屏的最初市场,但随着显示技术的成熟,制造商们将变得更加雄心勃勃。三星还承诺在未来推出可卷曲可拉伸的OLED显示屏。想象一下,把一台55英寸的电视折叠或卷起来,塞进你的包里,或者最终用可折叠的平板电脑取代现在的纸和笔。这听起来似乎不可思议,但我们只是处于多变未来的开端。
也许,手机屏幕的新时代真的要来了。
智能手机
66文章
18429浏览量
179850 -
三星电子
34文章
15855浏览量
180920 -
折叠屏
3文章
519浏览量
15313
原文标题:三星万元折叠屏手机 到底有什么奥秘?
文章出处:【微信号:chukongkuaixun,微信公众号:扩展触控快讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
